Tema: Renderizar humo con alfas
    Sege Avatar de segebort
    Mar 2007
    talavera!!
    Hola estoy trabajando con fumefx para crear un composición con After Effects. El problema es que no se como renderizar el humo para que al importarlo al After Effects se vea solo el humo y no el fondo, no se si me entendeis.
    En principio me dijeron que lo guardará como imagen png por que habilita el canal alfa, pero el caso es que al exportarlo no lo hace como video si no como tantas imágenes como frames tiene la animacion.
    A ver si me podéis ayudar GRACIAS
    Matandome a estudiar.... ya vendran tiempos mejores...
    Jan 2009
    Respuesta: Renderizar humo con alfas
    usa los modos de fusion de capa y los lumas del after effect =D, no necesitas ni alfani nada
    SALUDOS!
    Mar 2007
    talavera!!
    Cita Iniciado por Manfred210308 Ver mensaje
    SALUDOS!
    Muchas gracias compañero ahora lo probare
    Mar 2007
    talavera!!
    SALUDOS!
    Pero ya que estamos, para aprender algo, ¿como se exportaria con los alfasí o una vez renderizado en imágenes png como las monto en el after effectsí?
    DESBORDADOR DE BUFFERS Avatar de THE GRINGO
    Jul 2009
    Villajoyosa
    Post Respuesta: Renderizar humo con alfas
    Hola saludos,estaba mirando en el foro y vi tu tema sobre el fume fx,no te puedo responder a tu pregunta por falta de información,quería comentarte si tu fume fx es original o si es copia,he probado con varioas versiones copia y nada de nada,no funciona ningúna,solo comentarte si sabes donde encontrar alguno que funcione studio max 8 o 9.
    Un saludo y gracias
    Jan 2009
    con alfas es muy fácil hombre... si eso dale a guardar ya en una carpeta que quieras, y guardas el video como una secuencia de png, después en las opciones del formato elegido, miras que este markado ALPHA CHANNEL, y yata :D, y mira que no tengas ningún plano detrás del humo o algo así, que eso no tiene alfa, el alfa solo e lo saka el 3dmax del fondo, no sé si me explique XD. vaya que si solo quieres sakar el humo, solo tengas en el 3dmax el humo sin ninugn objeto mas... y lo guardas en png como te dije y yata.
    Después existe otro formato de foto que va por ID, se llama rpf, le pones la id que quieras al objeto, después al renderizar y llevartelo a after effect, le pones el modicador en affter effect ID, y le pones el numerito que quieras, y según lo numerastes en 3dmax te dejara solo eso y lo demás desaparecerá, viene bastante bien ese formato :O.
    SALUDOS!
  1. Maya ¿Como hacer que los mapas de Render Passes respeten mis texturas con alfas? Maya
    Por JoseRa41110 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-03-2016, 01:57
  2. No consigo renderizar el irradiance map de Vray para renderizar animacion
    Por ericaldes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-01-2013, 01:58
  3. ayuda, mi maquina se reinicia al renderizar al renderizar
    Por thekiller23 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19-08-2009, 19:49
  4. Photoshop Crear humo
    Por 3dpoder en el foro Photoshop
    Último mensaje: 08-07-2009, 02:44
  5. Humo
    Último mensaje: 30-09-2008, 02:26
