Resultados 1 al 15 de 26
Tema: Reto Vray-Shader-Render Cabeza Humana
    Homo-Erecto Avatar de DFEX
    Cali/Colombia
    Angry Reto Vray-Shader-Render (Cabeza Humana)
    Hola amigos, esto ya es un reto personal entre Vray y yo.
    Nota: (El modelado y la escultura en Zbrush ya está lista)...
    Eh dividido esto en 3 faces para no liarme con tanta cosa y hacer las cosas por partes....que es como el título lo dice:
    (Face 0)= Modelado en 3DsMax, Esculpido en Zbrush y texturizado en Zbrush y Photoshop.
    (Face 1)=VraySkin... Estoy dándole caña a hacer un Vray-Shader el cual me permita renderizar una piel realista.
    (Face 2)=VrayOjos... Este es otro tema el cual le eh venido dando muchas vueltas y no eh logrado hacer unos ojos creibles así que empezare a hacer varias pruebas para encontrar el modelado-texturizado-Shader correcto.
    (Face 3)=Hair and fur... No eh explorado esto muy a fondo pero lo tengo que hacer, en este tema también estará las pestañas (Geometria) y cabello (Hair and fur)
    (Face 4)=Render Decente... Controlar parámetros para que todo en conjunto quede majo jeje...
    Esta historia continuara.
    Cualquier critica, comentario o amenaza será completamente bienvenida ...
    Salud
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto    Vray-Shader-Render  Cabeza Humana -renderprueba_09.jpg
    Última edición por DFEX; 07-08-2009 a las 21:36
    Cali/Colombia
    Respuesta: Reto Vray-Shader-Render (Cabeza Humana)
    Caso curioso. este post lo hice sin darme cuenta con mi mensaje número 3000 en 3Dpoder!! Urra!!... espero sea una buena señal
    Aca dejo el esculpido en Zbrush con textura:
    Salud
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto    Vray-Shader-Render  Cabeza Humana -head_woman.jpg   Reto    Vray-Shader-Render  Cabeza Humana -head_woman_bydfex.jpg
    Última edición por DFEX; 17-05-2009 a las 00:13
    Feb 2005
    por ahi ando
    Ostias que bueno.El shader va muy bien encaminado.Supongo que lo haras luego,pero pone luces detrás de la cabeza para ver si el scater de las orejas esta bien.Tiene pinta de que si.Yo no uso Vray así que no puedo decirte nada técnico en ese aspecto.
    Lo único que no me gusta demasiado es el bump de la piel.Creo que esta un poco fuerte.Queda muy envejecida la piel.Pero eso se arregla facil.
    Por lo demás perfecto.Seguire antento.
    pd:para los ojos intenta modelar la pupila, porque esta hundida.Y puedes probar a ponerle una cornea con un reflejo concentrado.Osea que tendría para el ojo 2 esferas superpuesta,siendo la externa la del reflejo.
    Haz pruebas a ver que sale.
    aight?
    Cali/Colombia
    Gracias Shenmue ... Si tengo en cuenta de lo que dices, voy a intentar hacerlo a ver que tal me va.
    Cito esto para tenerlo en cuenta cuando pase a la face del ojo.
    Cita Iniciado por shenmue Ver mensaje
    Muy bueno Dfex.Te esta quedando muy bien.
    Algo que ya te comente en otro trabajos si no recuerdo mal,es que veo algo raro el ojos de tus modelos.Cuando tenga tiempo lo miro mejor y te lo comento.No se si la forma,o el material....o a lo mejor es cosa mia.Ya te dire algo cuando pueda.
    1 saludo
    Vale,creo que ya se que le pasan a los ojos.Le he comentado lo mismo a kmk37.
    Procura modelar el ojo con la cornea y hundiento el iris y la pupila.Te adjunto la imagen también aquí.Pienso que quedará mejor.
    Cali/Colombia
    Listo shenmue ya tengo el SSS (Solo luces traceras) y el render sin tanto bump y displacement.
    Salud
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto    Vray-Shader-Render  Cabeza Humana -head_woman_vrayskin_sss.jpg
    Senior Member Avatar de kmk37
    Nov 2008
    Madrid
    Ufff!
    Si le echas paciencia puede quedar genial, de momento tiene muy buena pinta.
    Para los ojos igual esto te sirve de ayuda:
    http://forums.cgsociety.org/showthre...&page=14&pp=15
    Justo ahora estoy intentando hacer algo similar, pero me parece que el pobre Yafaray no da para tanto.
    Y para la piel, ayer leí un tutorial de Dexter en RenderOut que hablaba de cómo colorear las caras según la zona y teniendo en cuenta lo que hubiese debajo de la piel, me pareció muy interesante y realmente funciona muy bien. Igual es algo muy básico, pero yo no lo sabía.
    Diablo danzante Avatar de sejob1975
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Pinta muy bien. seguiré este hilo detenidamente.
    saludos.
    saliendo del huevo Avatar de ramón rivas
    Jul 2008
    si,si que pinta bien...lo único raro que veo es la oreja...esta un poco baja,no?
    un saludo!!
    Feb 2005
    por ahi ando
    Estupenda esa oreja!!Va muy bien encaminado.Que la cara quede negra a contra luz es algo que se arregla fácil con algún parámetro de expansion del sss supongo.
    aight?
    Feb 2007
    esta estupendo!!
    Cali/Colombia
    Hola Muchas gracias por sus coments....
    Shenmue, lo que hice fue desactivar la iluminación global y darle más fuerza a las luces que estaban al fondo.... Trataba de hacer algo parecido a lo de la imagen.
    kmk37, estupendo aporte... ese ojo de Cgtalque este muy realista...
    sejob1975, Gracias ponte comodo ....
    ramón garcia, a que te refieres exactaente, te pongo unos wireframes.
    Aca pongo unos Wireframes y también las texturas.
    En la textura lo eh realizado para que las UVs se ajusten a la Textura...
    Salud
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto    Vray-Shader-Render  Cabeza Humana -wireframe_woman_dfex.jpg   Reto    Vray-Shader-Render  Cabeza Humana -alltextures_woman_dfex.jpg
    libre pensador Avatar de JEOGIOMAR
    Jun 2007
    Cita Iniciado por DFEX Ver mensaje
    yo cuento como cinco faces jejeje.
    tiene buena pinta, estaré pendiente de los avances. veo que en la textura difusse se te an quedado los aretes.
    Cali/Colombia
    JEOGIOMAR...jejeje no me había dado cuenta, al principo si eran 3 faces (ShaderVray, hair and fur y Render) por eso la face de modelado es cero jeje..
    Trancos... Gracias men
    Pero fuí editando el mensaje mientras se me ocurría que más faces podía dividir el rollo...
    Gracias Salud
    Última edición por DFEX; 17-05-2009 a las 17:37
    Jul 2008
    me refiero a que el lóbulo debería estar a la altura de la base de la nariz,te adjunto una foto (disculpa la calidad,es que estoy en pleno cambio de pc).Por lo demás el modelado excelente.Un saludo!!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto    Vray-Shader-Render  Cabeza Humana -oreja.jpg
    Cali/Colombia
    Thumbs up Respuesta: Reto Vray-Shader-Render (Cabeza Humana)
    Muchas gracias Ramón por tu observación....ya subiré las correcciones de la cabeza femenina...
    Bueno ahora por cuestiones de trabajo me ha tocado hacer a este negro que presento a continuación... a ver que opinan eh mejorado un poco los ojos con respecto a la cabeza de la mujer...
    Edito: subo otro render..
    Un salud
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto    Vray-Shader-Render  Cabeza Humana -previewafricano_texture3_max4.jpg   Reto    Vray-Shader-Render  Cabeza Humana -previewafricano2.jpg   Reto    Vray-Shader-Render  Cabeza Humana -previewafricano_texture4_max.jpg
    Última edición por DFEX; 23-05-2009 a las 01:39
  1. reto de modelado y texturizado de cabeza humana
    Por qva3d en el foro Acepta el Reto
    Último mensaje: 04-04-2014, 17:34
  2. Cabeza humana
    Por Shadow en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 27-04-2013, 03:03
  3. 3ds Max Intento render realista de cabeza humana
    Por kenderbolivar en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 23-12-2010, 06:25
  4. Cabeza Humana
    Por freman10 en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 28-01-2009, 22:39
  5. Cabeza Humana
    Por mentalthink en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 22-09-2005, 12:04
