Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Ritual
    Jul 2006
    Ritual
    Hola esta es una escena que llevo liado con ella varios días...
    a ver qué os parece, todavía tengo que texturizar, y añadir algunos detalles de modelado, también me gustaría poner en la ventana grande una vidriera, aunque no se como se comportaria la luz...
    Un saludo
    Estudiante Avatar de krateos_29
    Sep 2007
    Re: Ritual
    las proporciones no me cuadran mucho y la composición en si tampoco...
    Pondría la mesa de la derecha y su silla (aunque los muebles en general) más grandes para dar más la sensación de ambiente recargado.
    la iluminación esta bien, aunque le pondría más brillo a la luz exterior para hacer la escena más fantasmal.
    Aug 2007
    Re: Ritual
    Yo creo que la iluminación la tienes bien, aunque la luz que se proyecta sobre el suelo no coincide mucho con el cielo que tienes puesto. Te falta algo de postproducción esta muy oscuro. Si lo que quieres es un ambiente tetrico debería predominar algo más el azul. Pero tu utilizas más bien colores calidos.
    Te pongo 2 ejemplos de lo que haría yo en Post con Photoshop.
    He subido el brillo para que no este todo tan negro. He aislado la ventana con una máscara con calado y la he retocado con curvas para que el cielo se corresponda un poco con la luz que tienes dentro del recinto.
    Tambien le he dado algo más de Glow.Esto lo he hecho con una capa desaturada de la imagen en modo trama y con un desenfoque gaussiano encima de la original.
    Tambien si aislas con una máscara y acentuas el glow del haz volumetrico de la ventana conseguirás darle un carácter más mistico.
    Finalmente con un filtro de fotografía frio a la imagen se consigue un tono más lugubre.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Ritual-retoques.jpg   Ritual-masfrio.jpg
    Jul 2006
    Re: Ritual
    ahhh vale ok, pos voy a modificar todas estas cositas, creo que lo primero que haré, ajustar el moviliario, el altar por ejemplo, por que noto además que los ladrillos de la pared son tremendos en comparación al altar, también el fondo de la escena cambiaré los colores a tonos más frios y voy a intentar usar más el azul en las luces... bueno a ver que me sale jeje
    Gracias por la ayuda :D
    Friki Clásico Avatar de anatole
    May 2008
    Mundobola
    Re: Ritual
    falta algún círculo mágico resplandeciente en medio
    mi web
    Jul 2006
    Re: Ritual
    yo estoy por quitar la alfombra que se ve ahí, y poner en su lugar una estrella de 5 picos, con sangre, por que en realidad mi idea inicial es hacerlo como si fuera un rito satanico de estos, de películas de terror, con sangre por todos lados y tal, pero bueno a ver como hago evolucionar esto
    May 2008
    Mundobola
    Re: Ritual
    Cita Iniciado por Disease Ver mensaje
    Es que es lo que te pide la imagen, pero eso ya casi para el final, apura los detalles de proporciones y luz. luego las texturas y efectos después.
    mi web
    Senior Member Avatar de Spinal
    Oct 2008
    Re: Ritual
    Esta muy buena...
    al verdad es que te revienta las pelotas trabajar con las luz y obscuridad juntos...
    eso es re complicado, yo la encuentro excelente, tal vez una iluminación desde el lado contrario ¿podría ser?
    Jul 2006
    Re: Ritual
    He cambiado cosas en la escena, he cambiado el color de fondo, he puesto más Glow, y escalado un poco el mobiliario, tuve problemas con la luz, y tuve que suprimir las luces de las velas, por que me estaba empezando a liar, pero creo que ya di con el equilibrio.
    Aug 2007
    Re: Ritual
    Esta bien aunque da la sensación de estar algo más desnudo, quizá porque no se aprecian las texturas por la abundancia de negro, que daban más realismo.
    No se que has hecho pero las sombras que proyectan los objetos están menos oscuras. Yo creo a la hora de crear ese ambiente lugubre las sombras proyectadas son un elemento clave.
    Otra de las claves yo creo que es el glow.
    Quizás te has centrado en el glow de la volumetrica solamente y a lo mejor yo le pondria un toque más tenue.
    Pero también las zonas más iluminadas podrías acentuarlas quemandolas un poco y dandoles un halo para acentuar el toque fantasmal, como por ejemplo la parte alta del altar en el que entra esa luz blanca y fría de la luna.
    Esto lo puedes hacer en Photoshop.
    No se porque has quitado algunas luces de las velas, creo que las velas también ayudan a crear ambientacion, sobre todo por las sombras que proyectan.
    Última edición por turanian; 09-10-2008 a las 00:01
    Jul 2006
    Re: Ritual
    Sobre las texturas, todavía no he aplicado ningúna, solamente iluminación y los modelos ahí a pelo, y sobre la luz volumetrica puff es chungo eso me esta costando el tema del Glow por que solo consigo ponérsela en esa zona, pero no logro hacerlo como dices, de todos modos seguiré probando, y las velas, si es verdad, creo que le dare un poco más de vida, pero solo un poco :P
    Aug 2007
    Re: Ritual
    El glow es mejor que lo hagas en post jugando con los modos de capa de Photoshop. Basicamente consiste en duplicar la capa, desaturarla y con las curvas o los niveles subir el contraste para acentuar y aislar los blancos y negros. Luego a esta capa, que esta encima de la original, la pones en modo trama, bajale la opacidad a 15 o así y le das un desenfoque gaussiano. Con eso se consigue el glow.
    Para acentuar el halo duplica la capa original, desatura, pasale el filtro bordes resplandecientes, hazle un desenfoque gaussiano, y ponla en modo trama y opacidad muy baja sobre la original.
    Sabiendo eso puedes jugar con más capas en modo trama y con diferente transparencia..Segun tu veas.
    Por cierto no te lo he dicho, la idea y la forma en que la has planteado me encanta
    Jul 2006
    Re: Ritual
    Mis últimos avances!!
    He tenido poco tiempo para avanzar pero ya esto va pillando forma
    Tiene algunos fallos que ya tengo localizados y los voy a solucionar, y todavía le queda bastante a esto :D
    May 2008
    Mundobola
    Re: Ritual
    eih, la cosa va avanzando jeje. Yo le miraría de texturizar las vigas en primer plano con algo muy detallado, que al estar tan cerca de la cámara le daría más vidilla a la composición. O tal vez forzar la profundidad de campo para que aparezcan algo desenfocadas.
    animo, que ya casi esta.
    mi web
  1. Ritual de Luna Llena
    Por Disease en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 12-11-2008, 23:43
