Página 2 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 78
Tema: Saint Chamond, otro tanque :- Frances de la 1ª Guerra Mundial
  1. #16
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Re: Saint Chamond, otro tanque :-) Francés de la 1ª Guerra Mundial
    Mas muelles, esos cilindrines es donde van los remaches exagonales en punta, cuando los modele ira en esa parte ( es para saber donde colocarlos ). Aun faltan vigas y demás historias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Saint Chamond, otro tanque :-  Frances de la 1ª Guerra Mundial-wip-rodaje-4.jpg
  2. #17
    Road to nowhere Avatar de Reihzard
    Apr 2010
    CyL
    Tus modelos vendrían muy bien para videojuegos del tipo Call of Duty, Medal of Honor... etc. pero para dentro de dos generaciones por lo menos, para la cantidad de polígonos que llevan jejeje. Grande como los demás tanques, no paras!
    Un saludo.
  3. #18
    Resourceful Avatar de rafa120
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Mira que en aquella época eran brutos XD, la amortiguación es cuanto menos rara, eso sí dudo que se rompieran a la primera de cambio jejejeje.
    Que ganas tengo de ver ya un eslabón de esos.
    Cita Iniciado por Reihzard Ver mensaje
    Un saludo.
    Creo que dos generaciones no serán suficientes XD XD XD
  4. #19
    Mar 2003
    Valencia
    Pues si ves la distancia que hay entre cada pieza, caulquier piedra lo atascaria en un momento. Desde luego no muy todoterreno debían de ser.
    ¡¡Joer!! Un videojuego con modelos de millón de polígonos, seria una pasada. Supongo que epara la siguiente Playstation ;-)
  5. #20
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Con lo que debe de pesar ese bicharraco dudo mucho que una simple piedra pueda atascarlo, sino apaga y vamonos.
  6. #21
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    El modelo va quedando muy bien con todos esos elementos. Y si este vehículo no era muy buenos en la batalla sobre todo por la trompa que tenía es más tiene unos rodillos en la parte inferior de madera para deslizarse por las trincheras cuando quedaba entre una y otra.
    Este modelo se las trae.
  7. #22
    Mar 2003
    Valencia
    Ese era el problema Rafa, mucho bicho, mal diseño del tren y poca potencia de motor. Normalmente los adelantabas andando :-) La potencia era muy poca y el motor estaba dentro de la cámara de combate, así que el calor en verano era asfixiante, en invierno no tanto, pero olia a gasofa..
  8. #23
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Bueno si me dices que tenía poca/ninguna potencia vale que se pudiera atascar, pero de ahí a romperse..?
  9. #24
    Mar 2003
    Valencia
    Yo no he dicho nada de romperse, sólo atascarse, pero cuando te suba el render del boogie de la motriz, te cagas de como estaba sujeta. Un solo pasadorcito de nada evita que la tuerca de uno u otro lado se afloje. dando al traste con todo ja,ja,ja. Tren de rodaje lioso, más que nada ahora que eme toca hacer las conexiones entre ellos y la barcaza, todo a través de vigas por debajo del chasis. ¡¡ Y yo que no suelo modelar los bajos nunca !!
    Te dejo una tiradita en Mental, los boogies están a la mitad, para luego hacerles un mirror a toda la tornilleria. Ya está hecho, pero sin renders, ya lo subiré cuando se me enfrie el PC, que con el veranito me peta la gráfica y no por culpa del Tanque, ni del MAX sino del calor ( tengo el PC destapado y todo ).
    Debe ser un fallo de la gráfica, pero hasta que no reviente no la cambio.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Saint Chamond, otro tanque :-  Frances de la 1ª Guerra Mundial-wip-mental-1.jpg
  10. #25
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Pues por aquí al norte de América del Sur el calor es la constate. A mi tarjeta gráfica la tengo con dos ventiladores para que se mantenga "fria" a 59°. Por otra parte esta muy bien el acabado del tren motriz de vehículo. Esas vigas son de temer. pero seguro las sacaras adelante.
  11. #26
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Karras, bajate el EVGA Precision (gratis) y pones el ventilador en manual al 100%, yo lo pongo en verano para bajar la temperatura cuando estoy jugando, me pasa del 85ºC jugando (temperatura normal en realidad en una GTX280) a 62/66ºC.
    Dale smooth a la ruedas que se nota el facetado.
  12. #27
    Minstrel in the gallery Avatar de Van_Pelt
    Jan 2007
    Buenos Aires, Argentina
    Cita Iniciado por karras Ver mensaje
    ...que con el veranito me peta la gráfica y no por culpa del Tanque, ni del MAX sino del calor ( tengo el PC destapado y todo ).
    Tengo entendido que eso es contraproducente, es preferible tenerlo cerrado y con los ventiladores cambiando el aire, que destapado y sin aire fresco circulando... se supone que las cajas están diseñadas para que el aire circule.
    Entre dos males, elige ser el menor.
  13. #28
    Mar 2003
    Valencia
    ¡¡Ya !! Pero he pasado el resto del año sin un pete por haberle quitado la tapa. Pero al llegar el verano. como no le eche cubitos, por cierto, los ventiladores funcionan bien los dos, pero se ve que no dan a basto. Y si no pues a esperar a que se joda y uno nuevo que baya más rapido.
  14. #29
    Mar 2003
    Valencia
    Hoy he tenido tiempo de hacerle los rodillos de vuelta de la oruga, ahora voy a ver como se unen los diferentes boogies por debajo, que no lo veo bien y como van unidos a la barcaza.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Saint Chamond, otro tanque :-  Frances de la 1ª Guerra Mundial-wip-rodaje-7.jpg
  15. #30
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Hola Karras:
    Estas imágenes te pueden ayudar:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Saint Chamond, otro tanque :-  Frances de la 1ª Guerra Mundial-chamond_prev13.jpgb3fa776f-581d-4f58-b926-f8ae5a2b103elarge.jpg   Saint Chamond, otro tanque :-  Frances de la 1ª Guerra Mundial-saint-chamond_30_of_68.jpg   Saint Chamond, otro tanque :-  Frances de la 1ª Guerra Mundial-saint-chamond_58_of_68.jpg
    Última edición por jose.j; 11-07-2011 a las 00:20
  1. Guerra mundial de Buques
    Último mensaje: 17-06-2014, 11:45
  2. Guerra mundial de aviones
    Último mensaje: 17-06-2014, 11:16
  3. toldi i tanque segunda guerra mundial
    Por cowboy007 en el foro Blueprints Tanques
    Último mensaje: 28-10-2012, 21:21
  4. Saint Chamond
    Por karras en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 02-05-2012, 21:48
  5. T-60 Segunda Guerra Mundial
    Por Ares-esp en el foro Blueprints Tanques
    Último mensaje: 06-03-2011, 15:47
