Resultados 1 al 8 de 8
Tema: San Pietro in Montorio
    Alcorcón
    Arrow San Pietro in Montorio
    que hay maj@s!
    Decirme como veis esto, llevo unos días trabajando en ello y estoy bastante contento con el resultado para el nivel que tengo, se que todo es mejorable x eso espero vuestras criticas.
    ¿Q m reconendais para hacer grietas, lo hago con bump o a mano?
    Lo estoy haciendo con Max y lo ilumino con vray(al menos lo intento).
    -- En la sencillez esta la belleza --
    Re: San Pietro in Montorio
    Muy bien!
    intenta con unas buenas texturas y te quedará de PM
    No soy Friki, soy Ricky.
    Martin
    No legisló Avatar de El Fiti
    Zaragotham, ciudad sin ley
    A primera vista lo que más 'canta' es la falta de suavizado en la parte superior.
    Sobre las grietas, nunca he hecho ningúna. Supongo que si en el render final no se van a a ver muy en detalle, con un mapa de relieve puede bastar. Espero que alguien te pueda aconsejar mejor. Ah, y postea otras vistas.
    ¡Ánimo, Mariano!
    Alcorcón
    Os dejo el modelo terminado, bueno siempre queda algún detalle y estoy abierto a cualquier sugerencia. Ahora m pondré con las texturas, iluminación, entorno y todo eso.
    ElFiti, pues si, tengo que suavizar esa zona, en el proximo post lo corrijo.
    Una pregunta, quiero poner una luz volumetrica que salga del interior del templo,que sea casi inapreciable, la cosa es que cuando lo intento sale una niebla en toda la escena y x más que hagopruebas no consigo el efecto deseado, ¿como lo puedo hacer?
    Para lo de la luz volumétrica, comprueba si has activado 'Proyectar sombras' en los paramatros del objeto que proyecta la luz. Creo que es eso.
    Un saludo.
    ¡Ánimo, Mariano!
    Mdrd
    Viendo que trabajabas con Max y Vray, no estaría de más que le echaras un vistazo a éste tutorial. Te puede servir de mucho.
    http://www.evermotion.org/index.php?...fold=exclusive
    :: Ningun tonto se queja de serlo; no les debe de ir tan mal ::
    Alcorcón
    Hola de nuevo.
    Haciendo un render para ver como iba quedando la imagen m he encontrado con esto, es como si el fondo se sobrepone al modelo 3D, ¿cómo puedo solucionarlo?
    En "irradiance map preset" lo tengo en "Very high".
    Gracias por los comentarios.
    a coruña
    eso te ocurre porque en el environment de Vray tienes puesta la imagen de fondo, entonces te toma los tonos de color del fondo para iluminar tu escena.
    Te recomiendo que para hacer pruebas con la iluminación pongas en low el preset.
