Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 15 de 41
Tema: Scar-H
    Gunsmith Avatar de dlgmax
    Feb 2008
    Madrid
    Scar-H
    Buenas a todos, hace tiempo que no posteo nada "Bueno en general que no modelo nada por no tener tiempo (Lo que es ser padre vamos)".
    Hoy he empezado ha modelar un fusil FN Scar-H, bueno o eso intento por que la verdad no tengo muy buenas referencias y en tre el H el L el H/W y tatatatatatata, además de las de softball y cada una tiene algo distinto.
    Pero bueno voy avanzando y ciñiendome lo más que puedo a la mejor imagen que tengo.
    Aquí os dejo la primera imagen que he tirado.
    Un saludo.
    P.D. Si alguien sabe donde o tiene algunas referencias agradecería que me pasaran la información.
    Última edición por dlgmax; 23-10-2012 a las 23:56
    Feb 2008
    Madrid
    Re: Scar-H
    Buenas antes de cenar un pequeño update del fusil.
    Espero que les guste, un saludo.
    Senior Member Avatar de ricardo :)
    Apr 2011
    Lima-peru
    Re: Scar-H
    Te esta quedando muy bueno, gran nivel de detalle, ¿estas usando Turbosmooth para todas las piezas?
    Lo único que debes cambiar es la iluminación y agregar algo de oclusión, porque así se ve demasiado plano; prueba con el seteo de iluminación que uso para las WIPs del Cromwell.
    Un sludo
    docendo discimus
    __________________________________________________ ______________
    Visita y comenta mi blog !!!
    Move: W
    Rotate: E
    Scale: R
    Feb 2008
    Madrid
    Re: Scar-H
    Buenas otra vez, gracias por responder Ricardo . Si tienen turbo smooth todas las piezas, lo del render probare, pero no es más que un reder de prueba para ver las normales si alguna se va de madre por ahí.
    A ver si puedo terminarlo bien por que no encuentro buenas ref.. y hay piezas que se me hace muy cuesta arriba modelarlas.
    Un saludo.
    Feb 2008
    Madrid
    Re: Scar-H
    A ver para ti Ricardo , que de momento eres el único que ha contestado. He puesto el setting que me has comentado pero el light cache lo dejare para renders finales por que solo el crearlo tardaba una hora casi y de momento no necesito mas. A ver que te parece el resultado.
    Voy a ver si instalo los service packs del max 2013 por que tengo terribles dolores de cabeza por los parpadeos "Me va a dar un ataque de EPILEPSIA"
    Un saludo.
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Re: Scar-H
    Bahhhh !! No te quejes, aquí te subo unos planos del H, muy chulo el modelo, a ver si lo dejas "niquelao". Los railes no los hagas de la misma malla, separalos o hadlos independientes, todo eso son opciones, por eso no veras dos iguales. Pero tu mismo, así simplificaras la malla base del fusil y podrás hacer más versiones. Por railes supongo que sabes a que me refiero, esas "cremalleras", son las que se usan para fijar miras, designadores etc. Tienen un nombre muy particular, pero ahora mismo no me acuerdo.
    Última edición por karras; 21-10-2012 a las 10:06
    Feb 2008
    Madrid
    Re: Scar-H
    Buenas, gracias karras por la imagen esa ya la tengo pero no se por que el p.... max 2013 no la coje bien y se me pixeliza pero bueno, en general con lo que más problema tengo es con el sistema de recuperacion de gases y la culata.
    Los railes están modelados por separado "Menudo curro si tienes que casar todas las líneas con las del cuerpo".
    Gracias por los comentarios, un saludo.
    Mar 2003
    Valencia
    Re: Scar-H
    Ok, pero si pones scar H en el google imágenes salen un huevo de fotografías, es un arma muy conocida de la FN belga. Suerte y a ver esos avances.
    Feb 2008
    Madrid
    Re: Scar-H
    Buenas otra vez, Ya he buscado en google y en yahoo tengo bastantes referencias, pero del sistema de recuperacion de gases y de la culata no encuentro buenas imágenes pára poder modelarlo detallamente. He encontrado algunas pero son de armas de airsoft que no se hasta que punto son fieles esas replicas.
    Pero bueno como me dijiste menos quejarme y más lio subo un update del sistema de recuperacion de gases y el pasa manos inferior.
    Voy a seguir dándole un poquito, un saludo.
    Mar 2003
    Valencia
    Re: Scar-H
    http://www.thetruthaboutguns.com/201...vilian-scar-h/ Si tienes un arma de airsoft, son auténticas replicas, te lo puedo asegurar, mi hijo tiene una de un G-36 y de una escopeta y es alucinante. Pero por si las Fly, te dejo este enlace.
    Feb 2008
    Madrid
    Re: Scar-H
    Gracias otra vez karras, tengo más de 200 imágenes pero mi problema es el p... sistema de recuperacion de gases que lleva un tapon con unas formas que no consigo ver bien en ningúna, de todas formas gracias por el interés.
    He conseguido por lo menos acercar un poco la forma de la pieza de la recuperacion de gases a ver si con un poco de suerte puedo hacer bien la forma del tapon por que me da corage no tener una buena referencia de el y no poder hacerlo igual que el original.
    Un pequeño update.
    Un saludo.
    Última edición por dlgmax; 22-10-2012 a las 22:53
    Feb 2008
    Madrid
    Re: Scar-H
    Bueno, última update del dia. Pese a no tener las mencionadas referencias espero haberlo hecho lo más fiel posible.
    Un saludo a todos.
    Feb 2008
    Madrid
    Re: Scar-H
    Buenas otra vez subo unos pequeños avances "Mira y Sistema de recuperacion de gases terminados" a ver si esta tarde me dejan un poco que llevo un día de locos.
    Saludos a todos.
    Senior Member Avatar de tests
    Sep 2007
    Neuquén, Argentina
    Re: Scar-H
    hola dlgmax, nobleza obliga, te esta quedando muy bueno el modelo, quiero ver esas texturas, espero adelantos, un saludo.
    cuan dificil es resistir a la tentación...
    Feb 2008
    Madrid
    Re: Scar-H
    Buenas test, gracias por la nobleza. De momento espero poder terminar de modelar por que tengo un tiempo muy limitado, pero espero poder terminarlo pronto y ponerme manos a la obra.
    Os dejo un pequeño update con la tornilleria colocada.
    Un saludo a todos.
    Última edición por dlgmax; 26-10-2012 a las 16:02
  1. Fn scar-h
    Por Skyfall en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 09-06-2013, 02:50
  2. Scar - l
    Por _Halder_ en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 12-04-2013, 19:07
  3. Scar-l
    Último mensaje: 22-12-2012, 22:48
