Gracias Gracias:  3
Página 1 de 5 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 70
Tema: Sd Kfz 164 Nashorn
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Sd.Kfz. 164 Nashorn
    Bueno pues como andamos con las versiones, ésta es la última. Las otras ya os pondré unos tiros cuando le haya hecho la red, que las plantas ocupan mucho poly :-)
    El Nashorn, un poco de historia :
    Los Germans querían colocar su mejor cañón anticarro en un vehículo con orugas, así que tuvieron dos buenas ideas . Una hacer un carro para el cañón de donde saló el DickerMax, aunque a éste salió con un cañón al final más gordo de 105mm . Y del que sólo se hicieron 2 ejemplares, auqneu fue muy bueno, pero no merecia la pena, porque el otro resulto sencillamente más bueno . Por la sencilla razón de ser más barato de hacer ya que se limitaron a colocar directamente el cañón terrestre en la plataforma del Hummel. es decir quitaron el pedazo pepino de 150mm y colocaron el otro, cambiando muy levemente el frontis protector para adaptarlo al nuevo cañón.
    De éste fabricaron mogollón en dos versiones, el Hornisse primero y el Nashorn después, cambiando casi nada, sólo le apreciariais la sujeccion del tubo del cañón al chasis, que son distintas.
    Así que pues empezamos por el famoso 88 a intentar acoplarlo bien.
    Sólo le he teneido que mover un vértice al frontis para adaptarlo, eso si el intrior es completamente distinto, lleva otras cajas.
    Aquí el 88 aquí unos amigos. Comparar tamaños :-)
    Última edición por karras; 14-09-2008 a las 11:43
    Mar 2003
    Valencia
    Re: Sd.Kfz. 164 Nashorn
    Seguimos con el cañón, ya he quitado el del hummel, ya que ya he pillado la referencia de tamaño.
    Primero lo había colocado encima, ahora ya le he modificado, el soporte que es esa barra cuadrada y el mantelete, esa hoja curva. esta más elevado pero es que debajo esta todavía el mecanismo del otro cañón, para referenciarme con respecto al nuevo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Sd Kfz  164 Nashorn-wip-1.jpg   Sd Kfz  164 Nashorn-wip-2.jpg
    Resourceful Avatar de rafa120
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Dios que cañón más raro, es super largo XD.
    Mar 2003
    Valencia
    El Paque PaK 43 L/71 de 88mm 88 de diametro y 71 calibres de longitud, unos 6,25 m. de largo :-)
    Mar 2003
    Valencia
    Me centro ahora en el cañón y su maquinaria, la voy a es quematizar más que la del Hummel, porque luego todo eso va dentro y ni se ve ni se nota, pero algo hay je,je,je, hay que ahorrar polígonos y ya tengo alguna pieza ahí suavizada al 2, el cañón sin TurboSmooth.
    Faltan manivelas, las miras, un asiento, y muchas placas, pero es más sencilla que la del Hummel.
    Por cierto en la maqueta de plástico, que estoy haciendo a la vez, no me encaja el cañón en su sitio final, je,je,je,je. Esto no pasa en el modelo 3D, que encaja perfectamente je,je,je,je, faltaria más.
    La proteccion y el resto del carro ya está hecho, ahora solo es modelar las cajas de municion, que son distintas y el pepino más largo y de una pieza, ya no va separado.
    Mar 2008
    Córdoba/España
    ahorra que estamos en ¡CRISIS! XD. no enserio se ve bien y total si luego no se va a ver ni la mitad.
    Mar 2003
    Valencia
    Bueno aquí el cañón ya está acabado y colocado en su sitio.
    Hay cosas por ahí volando que ya irán a su sitio definitivo y ahora a por el interior de la casamata, que será rapidito.
    Senior Member Avatar de BRUIXOT
    Konglomerado Barcelones
    Hola Karras .
    Brutal modelado esta de lux. Ami este modelo me recuerda mucho al tiger p elephant, supongo que serán parientes hermanos..
    una preguntilla las paredes del carro, no tendrían que ser más gruesas? ( debido al blindaje )
    saludos
    Spain is diferent , but around the world is similar...
    Mar 2003
    Valencia
    No creas, no tenían casi blindaje, más que nada a que ni se acercaban a los tanques enemigos, les daban desde lejos. Digamos que solo les proitegia ela chapa de los disparos de fusil o fragmentos, pero nada más.
    éste usaba el mismo calibre y cañón que el Elefant, el Jadpanther y y el King Tiger.
    Ya que estamos en el tema, otra preguntilla pura curiosidad XD
    Que alcance tiene un cañón de este calibre y longitud?
    depende de el proyectil? tiraban varios tipos de proyectiles o usaban siempre los mismos?
    Mar 2003
    Valencia
    Solian usar varios, pero éste en concreto era para cazar carros, así que supongo que usaria uno sólo. El alcance se ha leído de cargarse un carro ruso a 2 Km, cosa que solo se oye a día de hoy, donde un leopard 2E español, por ejemplo se cargaria un carro a 4 Km. Depende más de las miras que del cañón, y el Nashorn tenía muy buenas miras.
    standard DIN member Avatar de gspower
    Barcelona
    Este hombre es una enciclopedía además de un currante del detalle inhumano
    O sea que el tema de darle desde 4 km es más cuestión de puntería que de tener un buen cañón jejeje...
    Flipantes tus trabajos
    Mar 2003
    Valencia
    lo importante es verlo, después atizarle por supuesto, pero si no lo ves. Eso me lo enseñan los colegas aficionados a temas militares y militares, cuando modelé el leopard y el VEC, hasta me enseñaban fotografías de las miras interiores, marcas, alcances, bueno ya te digo. Y lo del Nashorn viene hasta en en la Wiki creo je,je,je, bueno no exactamente, pero es fácil encontrar info.
    Mar 2003
    Valencia
    Ya queda poco, casi acabado, un par de muelles y un bulón delante y haciendole las redes, en tres trozos, para que se vea el interior.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Sd Kfz  164 Nashorn-nashorn-final-1-.jpg   Sd Kfz  164 Nashorn-nashorn-final-2.jpg
    infograph3d
    No registrado
    Hola, estupendo karras, como siempre deseando verlo acabado.
    Me llaman la atención las amarras en uña del frontal, no se si solian montar eslabones de repuesto encima o en el frente del chasis.
    Ahora ya no eres tankmaker? si no Karras el tankeador? jejejeje.
  1. Blueprint Sd Kfz 164 Nashorn
    Por 3dpoder en el foro Blueprints Tanques
    Último mensaje: 02-02-2010, 19:33
  2. Nashorn 1-Sherman 0
    Por karras en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 07-12-2009, 19:04
