Resultados 1 al 15 de 17
Tema: Se me queman los muebles
    Senior Member Avatar de 3dtenso
    Jul 2004
    Nueva Esparta - Venezuela
    Buenos días Srs.
    Estoy haciendo un render de interiores, y no sé que me pasa con el mobiliariio, solo lo esta efectando una sola luz que es la del exterior y una pequena luz omni el resto de la iluminación de la escena le excluii el mobiliario y ustedes ven como se ve como quemado, porque me pasa eso.
    Guitar Hero Avatar de tatoman
    Jun 2002
    Somewhere beyond the sea
    Re: Se me queman los muebles
    mira el multiplicador de la luz. haz pruebas con un valor más pequeño. de berias incluir el mobiliario por que si no las sombras no te coincidiran con los rayos que entran por la ventana. excluyelos de la omni.
    si no funciona llama a los bomberos.
    No te digo ná, y te lo digo tó...
    Jul 2004
    jejejej, o llamo al 911, intentaré y les digo luego.
    manumanolololomanuel
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    Buenas, por lo que veo la parte izquierda del sofá esta en negro, eso quiere decir que la luz que lo esta quemando viene de la derecha y no la de fuera, creo que el quemazo es debido a la luz que tienes dentro de relleno, venga, ahora a tocar parámetros de esa luz que te esta dando la vara !
    saludos.
    Poderoso el frikismo en mi es
    Creo, luego existo Avatar de carvision
    Jul 2003
    Valencia
    Tambien podrías comprobar si el nivel especular y el lustre, del material, fueran demasiado altos. Aunque creo que trabajas con AutoCAD y no se si eso será como en max.
    Jul 2004
    Rafaela (Prov de Santa Fe)
    Bueno... para empezar, podriamos...
    1- usar colores más atractivos, lo veo todo muy blanco....
    2- vajar un poco esa luz BLANCA (al menos ponela un poco más amarilla)
    3- fijate si le puedes enchufar algún cuadro o algo así, porque esta medía pobre la imagen... le faltaria un poco de laburo....
    4- se nota que afuera hay 1 cubo azul (se ve el lado...)
    5- donde esta la luz que se prende de noche...? (o no hay instalación eléctrica?[/I]
    :D Suerte :D
    PD: los sillones están buenos .... pero fijate la mesita en la unión de las patas si puedes retocar hay
    PD2:TiLT_3D@datafull.com si quieres contactarme y si quieres que te ayude un poco con algunos modelos de cuadros o algo así
    que tengo un par ya diseñados
    TiLT 3D - Imposible es una forma de pensar
    Federico Bacchetta Nick: MAX PAYNE
    Jul 2004
    Buenos días Srs. gracias por sus respuestas, no he podido seguir haciendole algo porque estoy cambiandome de residencia, pero el lunes hago todo lo que me han propuesto aquí así como lo que me dijo un buen amigo, yo trabajo el modelo en cad y en metros pero al llevarlo a max debería estar en milimetros, el cree que eso también afecta mucho, de todas formas esta noche le dare duro a ese modelo, y mañana o el sábado les pongo algo para que vean, otra consulta, ya podemos adjuntar o seguimos con el truquito de la galeria?
    que va aqui???......
    Santiago - Chile
    eso no lo habías comentado, y claro que tiene que ver, por que la luz no afecta de igual forma
    eso si, te recomiendo trabajar en milimetros, aunque tu deberías ver cual es la escala que más te acómoda
    saludos
    Jul 2004
    Buenos días Srs. como les dije, esta mañana les muestro algo, gracias por sus comentarios fueron de mucha ayuda.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Se me queman los muebles-interior_4.jpg
    Santiago - Chile
    oye en comparación a la primera as avansado bastante
    se ve muy bien, sigue trabajando
    un saludo
    Jul 2004
    Buenas tardes Srs.
    Tego otra duda, porque la luz exterior no entra por la ventana, le puse un vidrio trasnparente con el ambient blanco y el specular también pero nada
    May 2004
    Podes probar excluir de iluminación y sombras a los vidrios para la luz exterior, fijate en el panel modify de la luz, clik al botón exclude, bla, bla.
    Santiago - Chile
    las sombras de tu luz tienen que ser raytrace
    saludos
    Jul 2004
    Ok, perfecto con la iluminación exterior y las sombras, pero el vidrio porque no me parece vidrio sino algo extrano?
    Jul 2003
    Venezuela
    Hombre, porque no has hecho tus deberes con las texturas, o piensas que el max es inteligente y sabe que objeto debe ser de vidrio, madera o metal.
    Leete los tutoriales que te mande hace tiempo y sabrás porque y como texturizar los objetos a tu gusto.
    De todas manera debo felicitarte por tu esfuerzo al lograr esa imagen, conociendote debes haberte fumado 5 cajetillas de tabaco y haber destrozado 5 teclados y un monitor
    sigue así y toma el aprendizaje con calma, que todo resulta a su debido tiempo.
    quiero cambiar mi firma
  1. Rhinoceros muebles
    Por jsobrado en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-02-2013, 21:10
  2. se me queman los troncos
    Por Leandro en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-02-2010, 01:12
  3. Muebles en 3D
    Por valquimista en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 31-07-2007, 22:39
  4. Se me queman los objetos
    Por jariscano en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 48
    Último mensaje: 11-08-2006, 02:48
  5. Tres jovenes queman a una indigente que dormia en cajero
    Por Rekuen en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 144
    Último mensaje: 09-01-2006, 10:48
