Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 10 de 10
Tema: se va la 2da cara realista help
    Jan 2010
    se va la 2da cara realista help!
    bueno gente como dice el titulo.. aquí esta mi segunda cara realista, todavía faltan cosas y muchas que no termino de comprender del todo... en este caso a diferencia de la anterior intente darles más importancia a los edge-loops y trate de sacar un poco de polys, en este caso tenemos unos 532, no se si siguen siendo muchos, si alguien podría decirle lo agradezco, dejo un par de imágenes para que me den sus opiniones y ayudas.
    por el momento ahí algo en la frente que no me termina de cerrar y sigo practicando con la boca y las orejas, son un tanto difíciles, en especial la oreja trate de mil formas, haciendolas aparte luego no la puedo unir, y el mayor problema es que cuando hago "recalculate normals outside" siempre me queda una línea negra en la oreja y la tengo que volver a hacer hasta que sale...(aclaro que no se bien como funciona esa opción solo se que hay que usarla)..
    bueno gente dejo las fotografías recuerdo que utilizo blender... saludos y grax
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas se va la 2da cara realista   help -cara2-frente.png   se va la 2da cara realista   help -cara2-perfil.png   se va la 2da cara realista   help -cara2-perspectiva.png   se va la 2da cara realista   help -render2-1.jpg
    se va la 2da cara realista   help -render2-2.jpg   se va la 2da cara realista   help -render2-3.jpg
    Senior Member Avatar de Alekzsander
    Aug 2006
    LIMA PERU
    Respuesta: se va la 2da cara realista help!
    Hola panor de donde eres?.
    Pienso que estas desesperandote un poco en el modelado organico.
    las primeras veces es bastante duro pero tienes que tomarlo con calma ya que es una de las cosas más difíciles de hacer :p.
    -lo primero que tienes que hacer es tomar una referencia de lado frontal y del right .
    - después tienes que hacerle la parte de los orbiculares de los ojos ( claro que trabajas con planos ).
    - luego crear una esfera y colocarlo en al cavidad del ojo .
    Espero que lo tomes con calma .
    Senior Member Avatar de iherrero20
    Oct 2008
    Toledo (España)
    De todas formas un error es el dibujo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas se va la 2da cara realista   help -render2-3.jpg
    Última edición por iherrero20; 16-02-2010 a las 19:09
    Jan 2010
    Alekzsander como va soy de Argentina provincia de Cordoba, jeje puede que este un poco desesperado o quizás solo es emocion, por ahí me meto en el blender y me olvido de todo jeje...
    bueno te paso a comentar.. en realidad si uso una imagen de de referencia..
    y como decis empiezo por los ojos luego sigo por la boca o nariz y así se va forma el intento de cabeza humana.. mayormente la esfera de los ojos las pongo al final... solo porque se me hizo más fácil para trabajar así...
    para responder a lo que dijo iherrero20, no se si el error esta en la imagen de seguro en el que modela... jeje..
    igual lo que hago es seguir tratando en realidad es la 2da cabeza que logro terminar después de haber empezado montónes y haberlas borrado porque no me gustaban esta es la que mejor me pareció que quedo...
    bueno por el momento no sé que más decir jeje saludos
    Aug 2006
    LIMA PERU
    Yo te puedo decir que deberías poner el ojo( la esfera ) después de formar la primera línea del orbicular del ojo,por que así se hace más fácil en darle las proporciones correctas .
    Toma mi consejo te lo digo por experiencia . Por algo soy un Dinosaurio juaujajuajua.
    Mira este link es uno de los mejores modeladores de rostros que conosco.
    http://francisco.cgsociety.org/gallery/667441/
    Esta es una maya regular pero podría servirte de guia
    http://www.blendercookie.com/2010/01...view-the-head/
    Espero que la próxima empieces por las partes que te digo y dejanos ver la referencia .
    Pd. comienza uno nuevo y muestra paso a paso .
    Saludos Padawan
    Entusiasta del 3D
    Jun 2006
    James Craik - Argentina -
    Hola Panor!!! yo también soy Cordobes!!!
    lo que te aconsejo es que te busques cuatro o cinco referencias (frente y perfil) y que empieces cada una siguiendo al pié de la letra algún tutorial como el que te muestra Alekzsander o como éste: hasta que le agarres la mano y encuentres tu manera de resolver el modelo.
    Una vez que incorpores la manera de hacerlo ya no necesitarás los tutoriales y los loops te van a salir naturalmente...
    Fijate en éste post del BlenderLife hay un par de referencias: http://blenderartists.org/forum/showthread.php?t=137000
    Las orejas en particular las dejaría para más adelante y las haría por separado, también necesitarás encontrar tutoriales que muestren diferentes técnicas para hacerlo, eliges la que mejor comprendas y mejor te parezca y a practicar duro!!!
    Última edición por afkael; 16-02-2010 a las 23:41
    Jan 2010
    bueno gente no estuve en estos días por lo cual no pude responder... alekzander sigo intentando poner la esfera aunque ya estoy un poco más cerca de que salga todavía no puedo dominar mucho la tecnica... el resto de los pasos son el método que uso para modelar 1ro imagen de fondo, después empiezo por el ojo..
    iherrero la verdad que la imagen me ayudo a darme cuenta de unos cuantos errores.. se agradece..
    afkael es bueno ver un cordobes por estos pagos!!!...
    bueno gente agradezco los tutoriales ya voy a postear algún otro trabajo para ver como funciona esto jeje..
    Blendemoniado Avatar de GEKKONIDAE
    Mar 2006
    MÁLAGA
    En el otro hilo que abriste te dejé un pdf con algunos conceptos del modelado con retopología.No sé si llegarías a verlo.
    "Trate la historia como si todo el proyecto dependiera de ella porque,probablemente,así sea" (Mark Adams)
    Corolario: "La cafeína es tu amiga"
    saliendo del huevo Avatar de ramón rivas
    Jul 2008
    ...puedes usar el sculpt para definir el rostro..
    unir dos objetos difirentes en la misma malla: selecionas los dos objetos con shift y le das a ctrl-j ....y a unir los vértices o con alt-m (para los vértices) o con f (para hacer nuevos polígonos
    cuando tengas una normal volteada: seleciona la normal y vas a Mesh-Normals-voltear
    " O nos hacemos infelices o nos hacemos fuertes. La cantidad de trabajo es la misma " Juan Matus
    muestrario web: http://accioncreativa.jimdo.com/
    Jan 2010
    gente pido disculpas por la demora estoy muy a full con laburo estudio y otro par de cosas.. gekko si lo vi al tutorial lo tengo en mi compu un tanto complicado me resulto pero prometo ponerle más garra..
    ramon.. lo del sculp esta bueno pero me come mucha máquina por lo cual se me hace un poco más complicado... pero lo sigo intentando es una herramienta muy potente pero hay que saber usarla bien sino puede ser muy perjudicial jeje...
    bueno gente voy a poner otro aporte en estos días a ver que sale...
  1. Hexagon cara
    Por lombardo en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 11-03-2013, 15:28
  2. Blender Bevel a cubo creado cara a cara en python
    Por Husalban en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 11-03-2010, 13:13
  3. Una cara mas
    Por Pshyco en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 17-03-2009, 17:03
  4. aprendiendo a hacer cara realista
    Por alejandro von hertzen en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 12-10-2005, 06:47
  5. cara mas o menos realista
    Por combat mantra en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 02-06-2004, 22:56
