Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 23 de 23
Tema: Simulacion de playa
  1. #16
    Senior Member Avatar de Alekzsander
    Aug 2006
    LIMA PERU
    Re: Respuesta: Simulación de playa
    koples se bastante gradable .
    Pero ahora el Sistema de fluido no esta más avanzado que antes?.
  2. #17
    May 2010
    Kopler. te comento de que yo así también pensaba. pensaba de que si había fluidos en una escena, esos tenían que ser estrictamente hechos con fluidos de la forma como estos se generan en la vida real. y tu investigación es algo muy bueno, pero es una parte del todo, ya que siempre los fluidos para que se vean naturales y reales, van a estar mezclados con otros elementos y efectos que les den esa apariencia. Pero viendo tus avances y tus pruebas, pues porque no retrocedes un poco el contenedor del fluido, además de inclinar el inicio de la playa para que el fluido tenga una manera de retroceder, ampliar la superficie de la playa para que el fluido tenga espacio de esparcirse, puede que la escala sea muy pequeña para la cantidad de fluido.
    saludos
  3. #18
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    Cita Iniciado por Alekzsander Ver mensaje
    Esta más... mejor. Vamos, no se ha añadido nada, sólo se ha optimizado, eliminado bugs, y convertido a la 2.50.
    Cita Iniciado por sergiosan00709 Ver mensaje
    saludos
    El problema, como dices, es que intervienen más cosas de las que parece. El mar es mucho más complejo de lo que podemos simular aquí, así que lo que tenemos que hacer es imitar las causas para conseguir el efecto más cercano. Lo mismo que pasa con el motor de render y la luz.
    En la generación de olas interviene la marea, el viento, la forma del fondo... y de momento, por ejemplo, no he conseguido que una ola se cree de la nada de forma convincente como parece ocurrir en la realidad.
    Sólo lo he conseguido con dos métodos: empujando una caja en movimiento, y creando fluído a golpes (lo que implica tener también un sumidero que absorba la misma cantidad de agua). De cualquier forma no queda nada realista ver aparecer la ola. Ese es el verdadero problema con el simulador: no sé cómo generarla, aunque cuando esta hecha el resto funciona muy bien.
    Al contrario de lo que ocurre con el método de los modificadores: se generan muy bien, pero conseguir que rompan se convierte en un poema.
    Última edición por Klópes; 15-06-2010 a las 00:29
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  4. #19
    May 2010
    Sabes cual es el problema en si?... el problema en si es de, que más que el terreno mismo y sus profundidades lo que tienes que conocer con bastante cercanía, es el efecto del viento sobre el mar. hay que tener en cuenta de que no es solo la dirección del mismo sino también su fuerza y ángulo de caída sobre el agua del mar. aquí te dejo algunas referencias que quizá te sirvan en tu estudio:
    http://www.google.com/imgresíimgurl=...26tbs%3Disch:1
    http://www.alquiler-directo.com/alqu...a-beaufort.php
    http://www.google.com/url?sa=t&sourc...TwRjZil1lSO2uQ
    http://www.proyectosfindecarrera.com...n-olas-mar.htm
    http://club.telepolis.com/geografo/g...logia/olas.htm
    http://mx.answers.yahoo.com/question...8072204AAlQ2vu
    http://www.google.com/imgresíimgurl=...ed=0CCsQ9QEwAw
    me interesa mucho tu estudio y te mando lo que puedo para apoyar, estaré al tanto de tu progreso. Saludos
    Última edición por sergiosan00709; 15-06-2010 a las 17:06
  5. #20
    Jul 2005
    Gracias por los enlaces, siempre esta bien tener referencias. Pero de lo que se trata no es de comprender el funcionamiento real de las olas, sino de crear un modelo que funcione de la forma más parecida. Si quisiéramos copiar las causas de las olas, tendríamos que usar el simulador con una resolución brutal con tiempos prohibitivos, y aplicar fuerzas que puede que no estén implementadas en el simulador. De hecho creo que el viento ni siquiera funciona, y no estoy seguro de que la profundidad del fondo influya también: lo he probado y no he notado diferencia.
  6. #21
    Aug 2006
    LIMA PERU
    Yo no te pase enlaces :P.
    Pero esperoo ver más de tus pruebas , además el sistema de fluidos del Belnder se ve muy bueno
  7. #22
    Jul 2005
    Me equivoqué al añadir tu comentario, Alekzsander
    Seguiré con ello. Despacio, pero seguiré.
  8. #23
    Aug 2006
    LIMA PERU
    hehehe ok .
  1. Sol en la playa
    Por 3dpoder en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 07-08-2013, 15:29
  2. La Playa
    Por sueño2 en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 22-09-2008, 11:10
  3. playa
    Por elfo-arq. en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 14-12-2007, 21:46
  4. Playa
    Por imagen en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 12-06-2005, 03:50
  5. La Playa II
    Por El Guardian en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 06-06-2005, 15:00
