Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 15 de 22
Tema: Skeksis personaje de la película dark crystal
    More inputs!!! Avatar de OberonKing
    May 2008
    La Plata - Argentina
    Skeksis personaje de la peli dark crystal
    Bueno, en realidad esto es una trabajo que empecé para probar seriamente el Sculpt de Blender. El resultado lejos de ser profesional (no por Blender) me parece increíble, fue fluido, rápido y sencillo.
    No tiene ni la mitad de las herramientas que ZBrush, pero más que suficiente para lo que se necesita. Y siempre se puede exportar el (*.obj) y meter en ZBrush (suerte del que lo tiene) yo en Linux jamás lo pude hacer funcionar.
    Basta de palabrería y a las imágenes.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas -skeksis_wires.png   -skeksis_blender.png   -render1.png
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
    "Acepto todo tipo de críticas en cualquiera de mis mensajes y cuanto más duras mejor"
    May 2008
    Me gustó más esta textura. Ahí va, a ver qué piensan.
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
    ejemplar de ciudadano Avatar de adal
    May 2002
    albacete
    Hola overbooking, está muy bien conseguido. Pondría un mapa de especular en la 2ª textura para resaltar las arrugas, como si estuvieran rozadas. Saludos.
    Que guapo el skeksis. Queda mucho curro para dejarlo fino, pero lo has clavado. Cuál es el emperador? O el chambelán? De dónde has sacado las proporciones? Son a ojo?
    Cuenta, cuenta.
    te harás a hogra? Es que cristal oscuro fue un hito en mi vida.
    Blendemoniado Avatar de GEKKONIDAE
    Mar 2006
    Málaga
    No paras, haya ritmo. El combo multires+Sculpt más que nada está pensado para bakear las normales del modelo en alta y aplicarle el mapa al modelo en baja o en media resolución. Imagino que sabes que puedes usar un textura como pincel para esculpir.
    Creo que deberías usar la oclusión ambiental más a menudo. Si usas el tipo apróximate en vez del Raytrace es bastante rápida. Con el error en 0.25, hasta en la preview va rápida, (pero no muestra los brillos especulares ni las sombras).
    Además, de que te olvidas de poner luces, claro, basta con un fondo degradado de blanco a negro, con el blanco arriba.
    Anímate y métele mano también al sub surface scattering, trae varios presets y el resultado se nota bastante. (aunque ahora no recuerdo si se muestra cuando la AO está activada). Eso sí en el panel de render tienes que, activar el botón s.
    Dale duro.
    "Trate la historia como si todo el proyecto dependiera de ella porque,probablemente,así sea" (Mark Adams)
    Corolario: "La cafeína es tu amiga"
    May 2008
    Cuenta, cuenta.
    Es el chambelán. Skeksil se llama, con respecto a que use para las proporciones te invito a poner skeksis en google y ver la poca imagen que hay del bicho este, así que, sí, son casi a ojometro, solo conseguí una side de algún escultor loco que hizo la cabeza.
    Vaya. Hogra, god idea.
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
    Nivel Héroe Avatar de chotio
    May 2004
    Badajoz, Extremadura, España
    Vamos que te la tienes mamada la película. Está muy bien. El Sculpt es una herramienta muy buena. Espero poder meterle mano en futuros proyectos. Saludos y buen curro.
    Visitame en...
    www.chotio.tk
    Usuario Legendario Avatar de kmk37
    Nov 2008
    Madrid
    Muy chulo, le falta algo, pero me temo que el Sculpt de Blender no da para mucho más. Eso sí, con unos buenos Shaders puede cambiar la cosa. Haz caso a Gekonidae y prueba a meterle un poco de ss. Puede mejorar bastante.
    May 2008
    Bueno el chambelán va quedando así, aún no sé cómo voy a hacer con la ropa para que e arrugue, quizás use sculpt también. Se aceptan sugerencias.
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
    Mar 2006
    Málaga
    Srinkwrap. Un modificador que se metió hace poco. Si tienes una malla, por ejemplo, una esfera, que envuelve a otra, por ejemplo, un cubo, le aplicas el modificador a la esfera poniendo el nombre del cubo en la casilla ob: y la malla de la esfera se ajustara al cubo.
    Como un retopo, pero desde todas las direcciones a la vez.
    Así que, si envuelves al personaje con la malla que va a ser la ropa y usas el modificador, la ropa se ciñe. Una vez hagas apply al modif, ya con sculpt puedes dar holgura a algunas partes y arrugas por aquí y por, allá.
    Ahora la simulación de telas es en tiempo real, de momento no tengo ni idea, pero de cómo se usa, sería otra posibilidad coger esa ropa, darle subdivisiones y gravedad y dejarla que caiga por su peso y formelas arrugas.
    Última edición por GEKKONIDAE; 11-06-2009 a las 00:54
    May 2008
    Bueno, unos retoque en las texturas y añadí los dientes, ya que me miré de nuevo la movie y vi más o menos cómo era en realidad.
    Espero que les guste.
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
    May 2008
    Hasta ahora lo que tengo del cuerpo, la ropa de seguro será esculpida para hacer arrugas y eso. Por que realmente el Clothes siempre me mata la máquina.
    Estoy en el tema de los brazos ahora.
    Última edición por OberonKing; 12-06-2009 a las 01:46
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
    May 2008
    Bueno, tiene manos. Estuve viendo el rigging + Clothes para ver cómo se comportaba y realmente en esta máquina se arrastra, y eso que no la considero una máquina chica.
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
    Tankeador
    Mar 2003
    Valencia
    Ponle unos corretones por el suelo.
    Corretones. Vaya.
  1. Dark GDK
    Por MAYAMAN en el foro Videojuegos
    : 08-04-2010, 21:43
  2. Respuestas: 153
    : 04-09-2008, 01:05
  3. Crystal text primer trabajo
    Por datmos en el foro Trabajos en Proceso
    : 14-01-2008, 23:17
  4. Película dentro de una película
    Por thiefdan en el foro Animación y Rigging
    : 18-04-2006, 15:28
