Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: sobre HDRI
    Dec 2006
    3dsmax sobre HDRI
    Hola Gente, vuelvo después de un tiempo.. Utilizo en la configuracionde la escena para iluminar como ambiente un "hdri", la configuración no es el problema ya que el color se ambienta bien, pero al reflejar los vidrios el mapa o la textura se ve enorme, y no encuentro forma de achicar la imagen del "hdri" para disminuir y que en los vidrios se vea escalado.
    Aquí va mi inquitud: Hay alguna forma de escalar el "hdri" para ajustarlo a la escena? se puede hacer en el max directamente?
    investigué mucho sobre interiores y los voy a empezar a subir, este es mi primer exterior y me surgieron estas dudas..
    Les agradezco enormente cualquier ayuda y no duden en consultarme lo que necesiten, estoy a su disposición..
    Gracias nuevamente.
    Asno.
    Última edición por asno; 17-09-2008 a las 00:38
    Enseñandome a Caminar Avatar de geoduran
    Dec 2007
    MEXICO D.F.
    Re: sobre HDRI
    No sé si es una de las mejores opciones .... según yo, puedes utilizar tu imagen hdri como un mapa con la ayuda del editor de materiales y de ahí modificar el tamaño que necesites....
    arrastras el hdri que tienes en tu apartado de enviorment, a un slot del editor de materiales, y ahí modificas el tamaño --- lo copeas como una instance para que los cambios que hagas se realicen en las dos imágenes..
    Bueno espero poder a verte ayudado en algo pero pues como que no soy bueno en dar explicaciones
    Pero bueno alomejor alguno de los foreros, más experimentados te de una mejor opción
    Saludos!!!
    "LAS GUERRAS VAN Y VIENEN PERO MIS SOLDADOS SON ETERNOS"
    M 212
    Arquitectura & 3D
    Dec 2006
    3dsmax Re: sobre HDRI
    muchas gracias me es de mucha ayuda, manos a la obra mejor dicho al 3d ja
    saludos
    Nov 2004
    Re: sobre HDRI
    Si usas Vray tienes una opción que se llama algo así como "override reflection/refraction" que hace que los objetos reflejen el mapa que quieras, si cambias el hdri te cambiara la iluminación, pero puedes hacer que el hdri te valga para la iluminación y que los objetos reflejen otra cosa. Ten cuidado porque si haces eso tienes que ajustar la imagen para que sea correspondiente, ya que si en el hdri pones una imagen y luego en el reflejo otra cosa que no tiene nada que ver se va a notar mucho... Otra solución es que crees una esfera/plano con la orientación que necesites y con la imagen que queiras que refleje, y en las opciones del objeto le digas que ni reciba ni proyecte sombras ni GI...
    Dec 2006
    Re: sobre HDRI
    Hola Junior, gracias de antemano.. también probé con esa opción, es muy valida... Espero poder ayudarte si algún día necesitas algo, supongo que gracias a gente como ustedes, los foreros experimentados y gentiles, los foros siguen vigentes y son el alimento del conocimiento y aprendizaje de los demás usuarios!
    Senior Member Avatar de Sion
    Nov 2007
    Re: sobre HDRI
    Y si pruebas a reducir de tamaño la imagen del HDRI en photoshop? con la versión CS3 se pueden tratar este tipo de imágenes. Es solo una idea que se me acaba de ocurrir nunca lo e probado.
    Espero que encuentres la solucion, un saludo!
    Dec 2006
    Re: sobre HDRI
    Gracias Sion probraré en el cs3 y veremos que resultados obtendremos. Saludos!
    Blendemoniado Avatar de GEKKONIDAE
    Mar 2006
    MÁLAGA
    Re: sobre HDRI
    He encontrado esta explicación de cómo se hace un HDRI.Yo no lo sabía.
    La pongo aquí para el que le interese,yo por mi parte voy a probarlo.
    Cómo hacer fotografías en HDR » 86400
    Y este PDF
    http://www.cliffhanger.nl/specials/hdri.pdf
    Última edición por GEKKONIDAE; 22-10-2008 a las 19:34
    "Trate la historia como si todo el proyecto dependiera de ella porque,probablemente,así sea" (Mark Adams)
    Corolario: "La cafeína es tu amiga"
    Mar 2006
    MÁLAGA
    Re: sobre HDRI
    He leído en un par de foros que este es el mejor programa para HDRI.
    Es complicado hasta el nombre.
    A mí no me funciona la descarga pero aquí lo pongo para probar otro día
    Qtpfsgui - News
  1. duda sobre escala hdri
    Por rappaniu en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-10-2009, 01:56
  2. Duda sobre mapa HDRI
    Por edrod en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 17-02-2005, 13:18
  3. sobre hdri
    Por ender en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-12-2004, 19:08
  4. Sobre HDRI
    Por gonoso en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-10-2004, 01:58
  5. Otra sobre HDRI
    Por Megaper en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-06-2003, 21:15
