Gracias Gracias:  7
Resultados 1 al 15 de 36
Tema: Sturer Emil
    Senior Member Avatar de Gastón95
    Apr 2009
    Argentina, Buenos Aires
    Sturer Emil
    Hola a todos,
    No soy muy conocedor de tanques de guerra, pero me están gustando jejej.
    Estoy empezando a modelar un Tanque de la Segunda Guerra mundial, es el
    Panzerselbstfahrlafette V (apodado el Sturer Emil).
    Lo que me hizo empezar a modelar este tanque fue su forma...si...no se me pareció algo raro y me gustó mucho.
    Estuve buscando mucha información, ya que me sirve muchísimo a la hora del modelado!
    Aca les dejo unos datos interesantes (no quiero poner todo lo que encontré jejej):
    El Pz.Sfl. V (Panzerselbstfahrlafette V) fue uno de los primeros intentos de solución de los alemanes para afrontar la inesperada irrupción de los tanques pesados soviéticos (serie KV y T-34). Para ello escogieron el cañón más grande disponible, 12.8 cm, y dos prototipos del VK 3001, artefactos procedentes de la evolución del tanque Tiger, sirvieron de base para este cañón autopropulsado. De esta forma, sólo se construyeron dos vehículos. Pero sus resultados balísticos fueron asombrosos. Según informes de batalla ¡¡se destruyeron tanques T-34 a distancias que excedían los 4.500 metros! Las tropas alemanas lo apodaron "Sturer Emil". En la fotografía aparece el Pz.Sfl. V, Vagón 1, en su guarnición de Wünstorf, probablemente en el otoño de 1941.
    Fuente:
    http://www.forosegundaguerra.com
    Les dejo unos avances...realmente lo estoy haciendo siempre siguiento el estilo pero como puedo porque soy bastante principiante, además estoy aprendiendo algunas cosas ejjeje.
    Lo que hice fue hacer la forma básica de la carroceria con un spline para luego ubicar los "Discos" frontales y traseros...me falta arreglar algunas cosas en los discos...
    Me esta costando pero espero poder terminarlo!!!, me va gustando el tema ajajaj.
    Saludos y muchas gracias!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Sturer Emil-image004yz9.gif   Sturer Emil-pantallazo1.jpg   Sturer Emil-pantallazo2.jpg
    Última edición por 3dpoder; 21-02-2012 a las 15:11
    "El más poderoso es el que controla su propio poder."
    Star wars, Clonewars: Episodio 10 (temporada 1)
    Apr 2009
    Respuesta: Sturer Emil
    Sigo creando las rueditas jajaj, me faltan muchos detalles pero primero quiero colocar cada cosa en su lugar, y luego agregar bien los detalles...
    Lo que no puedo lograr hacer es ese MEGA engranaje que se encuentra uno en la parte delantera y uno en la trasera...tendré que seguir probando...
    Senior Member Avatar de infograph3d
    Madrid
    No va mal, esta empezado, animo.
    Te diría que la rueda puede ir con algo menos de geometría en sus radios, pero no importa mucho.
    un saludo.
    Apr 2009
    Cita Iniciado por infograph3d Ver mensaje
    un saludo.
    Muchas gracias!
    Saludos espero seguir avanzando jeje,
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    No le hagas caso, yo les meto el turbosmooth a todas, no me valen ruedas de 30 lados, se notan.
    Éste trasto no es un tanque, sino un cazacarros de 128 mm, se hicieron pocos trastos de estos, pero el trasto lo tenía previsto por si lo modeladba, si quieres te paso todo lo que tenía de él. El caso que acabé hasta lo huevos del Nashorn y del Dickermax, ya que te tocara modelarle todo el interior, ya que se ve.
    http://www.modelersite.com/PDF_Fotos_XV/Sturer.htm
    Esos engranajes con dientes a los que te refieres, sólo es una, es la motriz y es la que s eencarga de darle movimiento a la oruga o cadena, la otra es la tensora, que sirve para tenerla tensa y que no se salga.
    Seguiremos ojeando este post, ya te iré buscando lo que tenia, que estaba muy bien.
    Apr 2009
    Cita Iniciado por karras Ver mensaje
    Si es sierto!, no me había dado cuenta antes y había echo las ruedas con 32 lados..quedaban muy cortadas/cuadradas...estas tienen 100 XD!
    Es sierto, se ve el interior tendré que modelarlo, hoy estuve mirando varias páginas con modelos a escalas de este cazacarros.
    Una consulta, que diferencia hay entre un Cazacarros y un tanque?
    Algo me había imaginado, pero tu me lo aclaras .
    Muchas gracias por tu atencion!
    Apr 2009
    Una consulta, karras, tienes alguna técnica para modelar esa motriz (es decir la rueda dentada?), desde ya un saludo.
    Apr 2009
    Otros pequeños avances, cada vez que miro este Cazacarros le encuentro algo nuevo jjejej, al parecer antes no había mirado bien y no me había dado cuenta de unos pequeños detalles en las ruedas o "Discos".
    Como ven en el modelado que les mostre cuentan con dos ileras de ruedas, unos atrás y otros más adelante, los de adelante estaba bien, luego los de atrás también, luego lo que no sabia era que los que detrás de la segunda ilera iva otra ilera...alineada y luego otra ilera alineada con la primera XD...al explicar es mucho rollo...pero...es como un sandwich jajaj.
    Aca dejo otro avance corrigiendo ese error jeje.
    Al parecer este chatarro no tenía tracción jejej (Zarcasmo) jajajaj.
    Mar 2003
    Valencia
    Tanque. Lo que todos conocemos, como un vehículo blindado con una torreta giratoria y un lanzapepinos en ella.
    Cazacarros, un vehículo, menos blindado, con el cañón en casamata fija, con limitado o nulo movimiento del cañón, de izque a derecha, pero si en elevacion.
    Algunos iban al descubierto, como éste, y otros en casamata cerrada, como el Hetzer. Normalemente emboscaban a los carros ocultos en la maleza y luego salían pitando, o les zurraban desde lejos al tener mejor cañón que ellos
    Hoy en día no se lleva éste asunto, ya que el mejor cazacarros en un carro. Por ejemplo un Leopard 2E en marcha a velocidad tope le sacude a unos 300m a cualquier trasto que quiera.
    Antes se paraban a disparar.
    Para hacer la smotrices hay que ver si son muy liosas, para hacerlas en una o en varias partes.
    Lo primero contar los dientes que lleva la original y partir de un cilindro o tubo con una cantidad de lados proporcional. Si tiene 15 dientes, pues de un cilindro de de 30 lados o de 45, iria bien. Luego empiezas a extruir y a mover vértices para dar la forma a los dientes y después a los radios. Luego metes los tornillos aparte y a suvizar
    Madrid
    Karras me vas a confundir al muchacho XD.
    A ver, si metes smooth que aumenta las subdivisiones del modelo, no es necesario que de primeras metas ruedas con 100 subdivisiones.
    Si metes esa geometría, el smooth, o turbosmooth, hace esto, multiplicar las caras y añadir suavizado. x2, o x3, o x4.
    Y lo que ahí que hacer es trabajar, según la pieza a /2, para que a posteriori con el suavizado, quede como buscamos.
    No digo que hagas caras de 10 o 30 lados y ya está, pero si que optimices la geometría desde un primer momento.
    Te dejo unos ejemplos un poco bastos que acabo de hacer, para que me entiendas pelin por donde voy.
    A karras no le hagas caso, es malo, y lo que es peor, me han dicho, que creo que hace tanques. Pero atiende a lo de cuidar el número de dientes, y el que generes de radiós al crear el cilindro, o al tornear la pieza, que te acaba de decir.
    la geometría en rojo, seria un ejemplo en baja, o incorrecto para el uso que buscamos.
    El segundo ejemplo, es una forma de hacer ruedas motrices o dentadas, pero claro, haciéndolo más mejor, sin prisas, los dientes tendría que haber extruido en varias partes más, para evitar el guarro arranque de estos, pero espero pilles el punto al asunto.
    saludos.
    Última edición por infograph3d; 02-01-2010 a las 23:55
    Apr 2009
    Muchas gracias por tu paciencia karras!!!,
    Para la motriz o engranaje como le digo yo jejej, se puede hacer con una spline de Star y luego crear más puntas y suavizarlasí, luego hacer un boolean y recortar el centro con un cilindro?
    Desde ya muchas gracias!
    Madrid
    Por poder puedes perfectamente. Si partes de una spline así, luego tendrías que meterle un poco de chaflan en los cantos, la zona de los dientes, etc...
    Aunque no te recomiendo que te acostumbres a usar booleanas. ¿Por que no pruebas Gastón, a usar un tubo, en vez de un cilindro, como inicio, y lo intentas como te explico más arriba?.
    Resourceful Avatar de rafa120
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Si, lo más recomendable para las motriz, es hacerla como dice infograph, es decir la modelas en low, partiendo de un cilindro o tubo y luego suavizas. Si la corona va a parte, normalmente es así, pues te aconsejo que lo modeles por piezas y te ahorras problemas.
    Un saludo.
    Apr 2009
    Cita Iniciado por Infograph3D
    Muchas gracias!, mañana si es que puedo traere resultados!, estoy muy agradecido!!!
    Cita Iniciado por rafa
    Un saludo.
    Rafa!!!, muchas gracias por pasar!, me alegra que hallas pasado!!!
    Mar 2003
    Valencia
    Acostúmbrate a una cosa, intenta simular de la mejor forma el proceso de fabricación de la pieza en sí. Una pieza fundida esta muy redondeada y suavizada y donde metes booleanas olvídate de suavizar. Se vuelve loco el MAX. Si haces algún otro tanque, veras que las motrices están mecanizadas lo cual no hace falta aplicar suavizados o no en la misma medida, pero las de la 2º guerra mundial eran todas , eslabones incluidos de fundición.
    Fíjate en mi motriz, esa sí que es la repanocha, y esta hecha en tres partes, la corona dentada, los radiós y el tapacubos. Sin contar la parte interna, que sólo es un cilindro biselado y la misma corona externa. Y están hechas a partir de tubos, primero pillas el perfil lateral y una vez tomada la dimensión y forma real del diente ( o lo más apróximada posible ) empiezas a trabajar el perfil de la sección, ya que no todos los dientes son rectos ( suelen estar biselados para facilitar la salida de los eslabones y no engancharse ).
    En unos se nota más que en otros, y depende del detalle que le quieras meter al modelo ( yo no suelo escatimar polígonos en esas zonas )
    El tren tuyo de cerca.
    Y aquí otra imagen de él .
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Sturer Emil-picture003-18.jpg   Sturer Emil-emil33.jpg
    Última edición por 3dpoder; 21-02-2012 a las 15:23
