Gracias Gracias:  9
Página 1 de 8 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 118
Tema: Sturmtiger
    Resourceful Avatar de rafa120
    Mar 2008
    Córdoba/España
    3dsmax Sturmtiger
    Un poco de historia:
    Sturmtiger o Sturmpanzer VI, era un cañón de asalto Alemán de la Segunda Guerra Mundial, construido a partir del chasis del Tiger I y armado con un mortero naval, el SturmMörser RW61 L/5,4 de 380 mm. Su tarea principal era proporcionar apoyo de fuego a las tropas de infantería en los combates urbanos. Sólo se fabricaron 18 unidades, a partir de tanques Tiger dañados.
    Lanzando unos pepinos:
    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    Edito para actualizar la imagen:
    Un saludo.
    Última edición por rafa120; 17-01-2009 a las 20:55
    Senior Member Avatar de Tirit
    Oct 2006
    Re: Sturmtiger
    Ya esta... Ya caimos en el vicio... Eres un máquina modelando, ánimo que va de lujo.: )
    Cita Iniciado por Pit [reloaded] Ver mensaje
    currar gratis es una perversión que destapa desórdenes mentales ocultos
    yo no me fiaría de alguien que trabaja gratis
    o es falta de autoestima
    o está tramando algo
    o algo mucho peor
    ________________________
    http://www.foro3d.com/f37/leopard-2-a5-68493.html
    http://www.foro3d.com/f37/mirage-f1c...s-d-82143.html
    Portafolios:
    http://tirit.carbonmade.com/
    tirit.daportfolio.com
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Re: Sturmtiger
    Gracias Tirit, y sí caimos en el vicio, si es que Karras es una mala influencia jejejeje, es broma.
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Re: Sturmtiger
    Update:
    Oct 2006
    Re: Sturmtiger
    Peazos de pepinos que tenía que tirar eso, joer.
    o algo mucho peor
    Portafolios:
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Re: Sturmtiger
    Tais viciados ya, pero no de mi, ojito, que eso de hacer carros alemanes no soy yo el culpable. Prefiero carros modernos, que los alemanes ya están muy copados.
    Ese tuyo, es un pedazo monstruo sin pies ni cabeza, más inútil que una sartén de plástico, pero da el pego. Normalmente todo lo que se basó en la barcaza de los Tiger fue un fracaso cojonudo. Si hubiesen hecho bien los Panther desde el principio no les hubiese ido tan mal.
    Bueno al tema, de éste no tengo ni repajolera idea, así que con que sepas hacer el tren del Tiger, ya tienes bastante, y fotografías,fotografías, fotografías. Suerte
    Saludos y ánimo . Ten cuidado con las orugas ya que los terenes de los Tigers eran distintos a lo ormal, y creo que tenían dos filas de dientes, al loro :-)
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Re: Sturmtiger
    Si tío las orugas tienen un par de dientes, tengo planos de las orugas y muchas cosas más, es más también tengo modeladas un montón de piezas a escala real que modelé con el AutoCAD inventor como las traviesas, partes de la barra de torsión, torreta(asimétrica),ect del tiger original, y como este es el tiger.
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Re: Sturmtiger
    Update:
    La tapa del motor, y estoy pensando en hacer el motor, pero el low claro, solo para que halla algo al abrir la tapa.
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Re: Sturmtiger
    Los guardabarros:
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Re: Sturmtiger
    Update:
    Un saludo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Sturmtiger-wip_3.jpg   Sturmtiger-wip_4.jpg
    Mar 2003
    Valencia
    Re: Sturmtiger
    Hadme caso ! Si te digo lo de las dos hileras de dientes en los Tiger es porque llevaban dos hileras de dientes los Tiger :-) Ese sistema es muy peculiar, mira foto de uno de esos bichos un poco trastornao y fijate en el eslabón de repuesto de encima del capot, veras las dos filas de dientes que te decia.
    Si el tuyo o tu referencia no las lleva, a saber porque es, si es foto de museo puede que sea una restauracion de andar por cassa, o que había dos versiones, pero. El Tiger Early también las llevaba, así que si tienes de un solo dente están mal.
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...erI_Saumur.jpg
    http://usuarios.lycos.es/christianlr/images/tiger06.jpg
    Muy bueno, con motor y todo, acuérdate de hacer el proyectil je,je,je
    Última edición por karras; 14-01-2009 a las 20:48
    Oct 2006
    Re: Sturmtiger
    Si es la cadena de un tiger Karras tiene razón dos hileras de dientes. Yo tengo a !/35 la maqueta del tiger 1, super detallada, y la cadena son dos filas de dientes.
    EDIT: Si es que además la parte de atrás es la del tiger, no me extrañaría que fuera el mismo motor.
    Por cierto te esta quedando genial, pero eso no hace falta que te lo diga, por que ya lo sabes . Ánimo campeón.
    Última edición por Tirit; 15-01-2009 a las 01:37
    o algo mucho peor
    Portafolios:
    Jun 2008
    Re: Sturmtiger
    Una pregunta que a algunos le puede parecer muy tonta:
    ¿Cómo modeláis los tanques? ¿Lo hacéis todo desde un blueprint a partir de un cubo? ¿Algunas partes las dibujais en AutoCAD para tener referentes a escala? ¿Algún tutorial majo?
    Es que al final me habéis picado, porque este tipo de modelado no lo he hecho nunca y creo que es interesante aprender un poco.
    Gracias anticipadas.
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Re: Sturmtiger
    aver Karras, como dije antes (
    ) las orugas tienen doble fila de dientes, no sé para que insistis si ya lo sabia, si las orugas las he aprovechado del tiger que hize, y como te dije tenía planos de las orugas.
    El proyectil lo modelaré no te preocupes, lo tenía pensado.
    MaxVB: blueprint y muchas referencias para no cagarla y respecto al modelado, depende de como sea más fácil modelarlo unas veces convendra más modelar piezas a partir de un box otras de un cilindro o splines.
    Blendemoniado Avatar de GEKKONIDAE
    Mar 2006
    MÁLAGA
    Re: Sturmtiger
    Pero eso....¿disparaba proyectiles ,melones u hombres-bala?
    Vaya pedazo cañón.
    "Trate la historia como si todo el proyecto dependiera de ella porque,probablemente,así sea" (Mark Adams)
    Corolario: "La cafeína es tu amiga"
