Página 5 de 9 PrimerPrimer 123456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 75 de 124
Tema: Tam
  1. #61
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Re: Tam
    Pues todavía queda un porrao, estoy con los bidones traseros y faltan unas cadenitas, los laterales falta todo los cachibaches que llevan, joder sólo le falta la sarten ( a la española ) y por supuesto toda la torreta con cañón y todo. Lo que pasa que voy poco a poco, sólo tengo una horita por las noches para hacer de todo un poco.
    Os dejo los bidones para que los veais, falta ponerle unas mangueras de donde sacan la gasofa hacia esa puertecita que esta entre los dos bidones, que tendrá que estar abierta, claro. Un sistema un poco chapuza para ser un tanque, imaginaros que va uno y le corta con una misera navaja los tubos y va y lo deja seco :-)
    También le he hecho el guardabarros elastico, aunque no lo he colocado en el otro sitio aún. La rueda esta puesta para tener una referencia y como podéis observar el techo esta vacio total, hay que añadirle tapas y demás parafernalia.
    Un saludo
    Última edición por karras; 02-01-2007 a las 10:41
  2. #62
    Habitacus! Avatar de josepzin
    Carthagonova
    Re: Tam
    Buena pinta!
    Que interesante lo de la manguerita! pensar que otros países se gastan el dineral en super misiles inteligentes que penetran no se cuantos centímetros de blindajes, etc etc cuando lo único que hace falta es incorporarle un alicate en la punta! :D:D
  3. #63
    Mar 2003
    Valencia
  4. #64
    Sep 2004
    Madrid
    Re: Tam
    Karras, los depositos exteriores no son auxiliares? Quiero decir, el tanque tiene sus depositos interiores con una capacidad x que son los que emplea en desplazamientos cortos (o en combate) y los depósitos exteriores se utilizan en el caso de tener que hacer un desplazamiento (no en combate) que exceda la autonomía de los interiores.
    Lo más seguro es que en combate esos depósitos exteriores siempre estén vacios, por cuestiones de seguridad (bastaria con una bala incendiaria para pegar fuego al vehículo).
    Un saludo
    "Tienes quince segundos para imaginar; si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele" La Bola de Cristal
  5. #65
    Mar 2003
    Valencia
    Re: Tam
    Eso esta claro, pero no me digas que se podía haber solventado un poco mejor, no con una misera manguera y una portezuela abierta. Por lo menos un enganche directo al chasis, como los aviones.
    Imaginate un avión con los depositos en las alas y una manguera colgando :-)
    Ah, y son barriles normalitos, no blindados ni nada de eso. Los T-54, T-55, T-62 y demás tes, también usan barriles, pero ya me enteraré si usan la manguera. Ya os lo diré.
    Muchas gracias GreenPix
  6. #66
    Miembro Avatar de ajmendoza
    Malaga
    Re: Tam
    Eso no son barriles de combustible, son directamente para parar impactos y creo recordar que estaban llenos de arena o agua (esto no lo recuerdo bien). Se utilizan en bastantes tipos de carros de combate.
  7. #67
    Sep 2004
    Madrid
    Re: Tam
    Cita Iniciado por ajmendoza
    ... Se utilizan en bastantes tipos de carros de combate.
    Como por ejemplo:.
    No es por ser incrédulo, pero es que soy de los que necesitan poner el dedo en la llaga
    Un saludo
  8. #68
    Malaga
    Re: Tam
    Por ejemplo el typo 98 chino.
    http://members.tripod.com/collinsj/images/t98-16.jpg (esta es una imagen de tripod y puede que no se vea bien, copia y pega).
    He encontrado más imágenes pero son todo maquetas y claro, eso no vale.
    El problema de este bicho es que nunca ha entrado en combate real, así que verlo en acción es difícil. Si buscas por google lo veras sin los barriles atrás, peero, te tendrás que fijar que son desfiles casi todo :D.
    (es que es un modelo que hice hace un par de meses y tuve que buscar information)
    pd: Incrédulo! :P
  9. #69
    Carthagonova
    Re: Tam
    Hombre!
    El Tam es argentino, lo cual es garantía de que lo que dice Karras es verdad: la manguerita entra por la puerta abierta... incluso uno de los ocupantes es encargado de "chupar" hasta que baje el combustible... lo que sería el famoso "lo atamo con alambre, lo atamo" :D :D
    Nota: soy argentino y tengo derecho a autocriticarme, los demás no tiene ningún derecho a hacerlo... jeje
  10. #70
    Mar 2003
    Valencia
    Re: Tam
    Así que tanques llenos de arena....ya te vale.
    Te remito a lo que me informan directamente desde Argentina unos del oficio.
    Por cierto Kas soy yo.
    http://dquedeillumbe.org/FSDG/viewtopic.php?p=5455#5455
    Y preguntaré lo del relleno de arena, pero será por otra cosa, nunca como blindaje.
  11. #71
    Sep 2004
    Madrid
    Re: Tam
    pd: Incrédulo! :P
    Sip, en la foto se ve claramente el uso de los depositos como protección.
    Solo te voy a decir una cosa, te recomiendo que revises tus fuentes o que aprendas a buscar información mejor.
    Un saludo
  12. #72
    Mar 2003
    Valencia
    Re: Tam
    Esta imagen es de un T-72 de origen ruso, pero Checo y como podréis ver también lleva las mangas por fuera. ¡¡ Que cutres !!!
    http://tanxheaven.com/ludob/t72m1ld/PICT0804.JPG
    Esto una respuesta del Foro FAS a la pregunta de marras.
    http://www.b2g2.com/boards/board.cgi...12977&user=FAS
    Esta claro, gasofa y no blindaje. Si a algún capullo le ha dado por rellenarlo con arena después de haberlo secado, pues habrá sido por deseperación, pero imaginate la labor de llenado de arena :-)
  13. #73
    Carthagonova
    Re: Tam
    Interesante diálogo.
  14. #74
    Malaga
    Re: Tam
    Ya digo que lo del relleno es algo que tengo por ahí pero no se si es cierto.
    Lo de protección; mis fuentes es un ex-Capitan del ejército angoleño al mando de una unidad de tankes que es español y que por cierto es mi jefe. No se si será buena fuente.
    Siempre igual la gente.
    Fin de mi discusión, bueenas noches.
  15. #75
    canada
    3dsmax Re: Tam
    Como sea esta genial...
    Solo se que no se nada
