Página 8 de 9 PrimerPrimer ... 456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 106 al 120 de 124
Tema: Tam
  1. #106
    Re: Tam
    Estoy de acuerdo...eso le ha pasado por webon y por no cerrar la escotilla cuando tuvo tiempo...además...no se cómo dejan acercarse a la muchedumbre al tanque. Lo del clima de iraque no es tampoco justificación para abrir la escotilla, al contrario, es mejor meterse dentro y poner el aire-acondicionado...
    Otra cosa sería que les hayan dicho que se acostumbren a ir con las escotillas abiertas..por dos motivos uno que se ve lo que tienes a tu alrededor muchísimo mejor y dos porque según creo se tienen muchas más posibilidades de sobrevivir a un impacto de RPG con las escotillas abiertas (por aquello de la sobrepresión en la cámara de combate).
    Saludos,
    P.D. Mucha suerte con el texturizado a mi me llevo la de dios de tiempo con mi tiger.
  2. #107
    Sep 2003
    Re: Tam
    karras ese modelo esta quedando genial,
    muy buen trabajo
  3. #108
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Re: Tam
    Xacto. El de la fotografía es un IFV Warrior, un trans porte de soldados blindado de orugas, no un tanque. Tienen menos blindaje, y es evidente que iban a cielo descubierto, y aún han tenido suerte, porque si ese fuego alcanza la municion ya pueden despedirse de todos los demás que van dentro. Normalmente ese fuego no haría nada, ya que dentro se encenderian los extintores y se acabó, el peligro o problema es la munición.
    Creo que no llevan aire acondicionado los vehículos ingleses
    Biofix- También tengo preparado hacer el Pzh-2000
    Lo de texturarlo, tampoco es mucho problema, lo difícil es mapearlo, ya que suelo separar todo el tanque en partes lo mapeo y luego lo vuelvo a unir. Y la textura es cosa de PhotoShop :-) Ira en dos texturas distintas, uno para el cañón Alemán y otra para el cañón ingles, ya que en Argentina usan camufljes distintos al Norte que en el Sur y Litoral. Y el VCA lleva otra distinta, como una que puse en las fotografías. Pero el patrón es el mismo en los tres. El barro será el que cambie. Tampoco se que insignias llevan, les he preguntado a foreros militares argentino y no contestan mucho, así que a lo mejor me lo invento según las fotografías.
    Un saludo
  4. #109
    Mar 2003
    Valencia
    Re: Tam
    Bueno, ya me he liado con las texturas, primero he intentado sacar el tono del de la foto que puse al principio del post y he sacado estos tres tonos.
    Última edición por karras; 02-01-2007 a las 10:41
  5. #110
    Mar 2003
    Valencia
    Re: Tam
    Como el primero es el que se le parece mogollón de bien, he decidido que sea ese el definitivo, para el cañón Alemán hay otro con dos tonos verdosos, pero el patrón es el mismo, así que lo haré al final, con el bote del photochop en su respectiva capa.
    He usado ya unos mapas de suciedad en el lado derecho, no mucho porque los argentinos cuidan bastante bien a sus tanques, lo desgastara lo justito en las esquinas de torreta y casco y he ensuciado las suspensiones, aunque con las ruedas ni se verán, pero hay esta la mierda :-)
    Os dejo un wip. Sólo he hecho el derecho.,La parte de arriba, como se ve, esta todavía limpia . El material por ahora es mate, pero se le ira dando un ligero brillo y por último un especular de polvo ( si es que sale bien ).
  6. #111
    Feb 2005
    por ahi ando
    Re: Tam
    Hola
    Yo no es que sea fan del modelado de vehículos, sean coches, tanques o motos, pero la verdade s que te ha quedado de lujo.Enhorabuena por el curro que te has metido.y eso que aun no has puesto escenario ni iluminación.
    Si te curras una buena escena te quedará estupendo.
    1 saludo
  7. #112
    3deseos Avatar de JUANMAX
    Jan 2003
    Bilbao
    Re: Tam
    Hay que joderse, con el max 3 y haciendo booleanas, jajajo.
    Pues nada karras, te ha quedado con todo lujo de detalles, no me digas que no te gustaría animar un par de fogonazos en el caño, con retroceso y to.
    Un tanque así se tiene que mover, lo esta pidiendo a gritos.
    Venga un saludo.
  8. #113
    Mar 2003
    Valencia
    Re: Tam
    Si no hace falta el MAX 25 para hacer algo así, además hasta que no salga la versión de MAX que le digas el modelo y me lo haga yo no me cambio, ahora rula por ahí la 8 y que yo sepa la peña sigue renderizando con VRay , ¿Qué pasa que todavía no han mejorado el scanline? je,je,je,je. ¿ No han sido capaces de hacer una luz diurna normal? ¿ Ya no hacen falta plugins?
    Pues entonces sigo con el mismo y el photochop, eso si en las texturas ha mejorado, pero tampoco para echar cohetes.
    Y dudo de animarlo, esta muy bien quietecito, que pesa un huevo ( en todos los sentidos ).
  9. #114
    Mar 2003
    Valencia
    Re: Tam
    Otro update de texturas, con barrillo, y ahora le toca al cañón y al mantelete ( el escudo del cañón ), que ya han sido mapeados y asignados como veis.
  10. #115
    Zaragoza
    Re: Tam
    Te esta quedando guapo, guapo. Ya tengo ganas de verlo terminado.
  11. #116
    Mar 2003
    Valencia
    Re: Tam
    Y por fin acabandolos ya, las dos versiones y sus dos acabados, a falta de especulares. Ahora con el Palmaria.
    Disfrutad!!!
    Guardian, yo ya los he acabado y tú no has empezado ningún avión todavía :-)
  12. #117
    Habitacus! Avatar de josepzin
    Carthagonova
    Re: Tam
    Te ha quedado muy bueno!!!
    Una sola cosa que me llama la atención es esa barra de color blanco (con argollas en los extremos) que tiene al costado/atras... parece que le faltara textura.
  13. #118
    Mar 2003
    Valencia
    Re: Tam
    Esta en gris común, pero esta sin texturar xactamente, el cable tampoco tiene y si vieses la sierra en un bonito color rosa . :-), por eso esta aquí en los WIP, cuando este acabado del todo estará en finalizados. Sólo tiene textura acabada más o menos el tanque y las orugas, lo demás esta con colores básicos. Lo que pasa que ahora voy a hacer también el camuflaje del VCA y así los tengo a los tres iguales, luego los acabo a los tres , ya que usan las mismas herramientas y luego de postearlos en finalizados haré una integración para cada uno, como hago últimamente.
    Ah y estoy empezando ya otro, uno sueco muy rarito ..ruaro, ruaro,ruaro.
  14. #119
    Zaragoza
    Re: Tam
    Buen trabajo Karras, están de P.M.
    Ya tengo ganas de verlos en finalizados.
    El carro sueco, es ese que no lleva torre?.
  15. #120
    Carthagonova
    Re: Tam
    Pensé que ya estaba terminado... cof cof...
    El sueco es el que parece un ladrillo con un cañon!
