Tema: Tengo una fuga de luz
    Senior Member Avatar de L0p3z
    Jun 2007
    Tengo una fuga de luz?
    Hola a todos, os adjunto un par de renders que estoy haciendo para practicar y tal.
    Como veréis en la zona de los pilares se ilumina demasiado, como si la luz pasara a través de las juntas, cosa que no entiendo, ya que la luz proviene del interior y las box que hacen de pilares atraviesan lo que es la pared.
    PD: no tengo ni idea de porque el segundo me ha salido tan oscuro, en el MAX salia bien, y no utilizo frame buffer. Lo que he hecho es subirle a 2,2 el "output gamma" de las preferences a ver si era eso, pero como me ha tardado tanto no e podido probar todavía.
    Trabajo con: Max 2008 y Vray SP2
    (creo que este es el sitio correcto para este mensaje, no?)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tengo una fuga de luz   -final2.jpg   Tengo una fuga de luz   -render1.jpg
    Jun 2007
    Maracay, Venezuela
    Respuesta: Tengo una fuga de luz?
    Que tal lop3z?
    Estas usando desplazamiento para el material de las baldosas de la pared? Si es así, esto te puede causar este problema de permitir que entre la luz. Si deseas usar desplazamiento en este caso seria mejor el vraydisplacementmod y activar la opción keep continuity (creo que se llama así, no estoy en mi compu ahora), en todo caso, con un bump me parece que sería suficiente para este material.
    En todo caso puedes subir una vista en wireframe para ver la configuración de la escena, debe ser alguna tontería, de esas que cuesta mucho tiempo darse cuenta.
    http://romanmolina.blogspot.com
    Intel I7 920 2.66 Ghz
    12 GB RAM DDR3 1333Mhz Kigstom
    MSI X58 Platinum
    nVidia Geforce 9800 GTX+
    Intel C2 Quad Q6600 OC @ 2.7 Ghz
    6GB RAM DDR2 800Mhz Corsair XMS2
    Abit Fatal1ty FP-IN9 SLI
    nVidia Geforce 9600 GT Xtreme Edition
    Jun 2007
    Hola romanmolina. Perdon por contestar es que no me llego el aviso de que me había contestado alguien (creo lo active después de este mensaje o algo así).
    Pues no he usado ningún displacement, es un bump que hice yo. De todas formas ya lo he solucionado, creo que era culpa de que para hacer el material utilice un "composite" y como era la primera vez que lo utilizaba, no me di cuenta de que abia que ponerle un material base (que por defecto ponia uno standard) y yo le puse los dos materiales en los dos primeros "huecos" lo cambie y ahora sale bien. Aun así gracias por tu respuesta amigo!!
    Un saludoo
  1. Fuga
    Por 3dpoder en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 13-03-2014, 14:55
  2. La fuga
    Último mensaje: 17-09-2013, 15:25
  3. Maya Puntos de fuga
    Por TRSD en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-01-2010, 14:24
  4. Terragen La Fuga
    Por 3dpoder en el foro Índice de Video3d.es
    Último mensaje: 26-03-2009, 02:50
  5. Terragen La Fuga
    Último mensaje: 26-03-2009, 02:42
