Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 15 de 16
Tema: Traverse Town - Ciudad de Paso
    Miembro Avatar de Raikuzu
    May 2014
    España
    Después de un tiempo me he animado a realizar un proyecto que para mi tiene unas titanicas dimensiones. Consiste en realizar una recreación lo más fiel posible de una de las partes de Traverse Town (ciudad de paso en el Juego de Kingdom Hearts) Ya lo tenía en mente y creo que ya es hora de ponerse manos a la obra. Además quiero abrir este tema en el foro con objeto de que aprendamos los unos de los otros.
    He dividido el trabajo en varias partes:
    I Modelado
    II Texturizado
    III Iluminación
    IV Renderización y Composición final
    I Modelado:
    Bueno, aquí doy paso al proyecto. Esta es la imagen principal de referencia:
    Tengo el juego, así que visitaré la ciudad cuando necesite algo más detallado (aunque tendré que volver a instalarlo .-. )
    Primero me he atrevido con las farolas, llevo un rato modelando. Vemos que tienen un modelo muy curvo, poco simétrico así que me he ayudado de cilindros y algunos addons para realizarlo lo mejor que he podido. Este es el render de la farola:
    Cabe mencionar que para realizar algunas partes he usado el "Bridge", uniendo un cilindro con un Torus, quedando así:
    Traverse Town - Ciudad de Paso-traverse-town-foro.pngTraverse Town - Ciudad de Paso-traverse-town-foro-1.png
    Además intento realizar esto con la menor resolución posible porque como llegue a muchos vértices y polígonos se me va a petar xD
    Sólo un problema he encontrado (y espero solucionar).
    Es esta imagen:
    Me gustaría que los vértices señalados adoptaran forma de círculo y no la forma (casi) cuadrada que tiene. Sé que se puede pero no sé como xD
    Este proyecto va para LAAAARGO pero es una buena forma de matar el tiempo. De todas maneras espero vuestros comentarios, sugerencias, preguntas y opiniones!
    P.D Adjunto el archivo Blender para los curiosos.
    Torrevieja-Alicante
    Re: Traverse Town - Ciudad de Paso
    Si utilizas el looptools es mejor el utilizar el Circle para hacer que la parte del Torus que extrudes, en lugar de unirlo luego con un cilindro....
    Traverse Town - Ciudad de Paso-loop1.jpg Traverse Town - Ciudad de Paso-loop2.jpg
    Torrevieja-Alicante
    Y para cerrar ese tipo de caras puedes probar con Gridfill pero has de tener en cuenta la cantidad de vértices, pues deben ser pares y poder seleccionar la mitad unos enfrente de otros.
    Si no son similares no funciona (por lo menos a mi).
    En este caso con cuatro vértices seleccionados enfrete de otros cuatros y cuatro a cada lado sin seleccionar (total 16 vértices).
    Traverse Town - Ciudad de Paso-gridfill.jpg Traverse Town - Ciudad de Paso-gridfill2.jpg
    May 2014
    España
    Perfecto! ahora tiene un acabado más liso :,)
    Ya seguiré mañana, quizás me empeñe con las escaleras y el suelo. Ya haré avances en cuando pueda! :D
    DJ_FIGHT Avatar de David Bogas
    Cerdanyola del Vallès - Barcelona - España
    Siento decirte que si el objetivo es que tenga pocos vértices no lo estas consiguiendo... Tienes que acostumbrarte a trabajar más con el subdivisión surface si quieres hacer algo realmente lowpoly. Esa farola en el juego no creo que tenga más de 150 vértices. Podría tener incluso menos de 100.
    May 2014
    España
    Cita Iniciado por David Bogas Ver mensaje
    Si, llevas mucha razón y de hecho he reducido el número de polígonos y vértices pero es que me resulta difícil trabajar con pocos
    May 2014
    España
    I MODELADO
    He cambiado un poco lo que viene a ser el modelo de la lampara, el farol en si ya que el modelo no me gustaba mucho. Y creo que lo cambiaré más adelante, no me termina de convencer .-.
    He terminado de hacer la plataforma sobre la cual se asientan los faroles, el pequeño terreno y la rotonda de piedra. (detalle de la rotonda)
    Intento que todo tenga la menor resolución que pueda sin que se deforme mucho de lo que me gustaría a mi que fuera, es complicado
    Y por último me he atrevido con las escaleras, me ha llevado un rato pero al final el resultado esta medio decente. Dejo un render de la composición.
    Y otro de frente:
    P.D Vuelto a adjuntar el archivo Blend:
    Gracias por las visitas y comentarios, seguiré en otro momento
    Torrevieja-Alicante
    Mira__ te subo la farola, hecha a partir de un cubo.
    Si miras los vértices de una y la que hay al lado que es la tuya, veras la diferencia de vértices.
    Como te han comentado antes, si lo que buscas es no cargar mucho la escena, hay que modelar con pocos vértices (vértices o caras).
    May 2014
    España
    Parece que no pero estoy avanzando bastante, ya he aprendido unas cuantas cosas que antes no sabía xD
    Y Soliman, ya cambié las farolas por el modelo Lowpoly, muchas gracias ^^
    I Modelado
    El caso es que sigo, estoy intentando reducir todos los vértices posibles sin que se desfigure mucho la forma original. He hecho algunos detalles más pequeños y conforme avance tendré que ir usando más imágenes ya que la imagen de referencia (1º post) no cubre todas las perspectivas de la zona. Igualmente...
    He realizado una papelera y un buzón (donde en el juego echabas cartas y te daban objetos xD). Los hice varias veces hasta que conseguí un resultado decente y muy "lowpoly" al menos todo lo que pude.
    Este es el del buzón, lo que le cuelga es una lengua, tiene un sombrerito y un cartel que ya le pondré algo cuando toque las texturas.
    Y la papelera es esta.
    Poco más puedo decir solo que ya tendré que ir metiendome con las fachadas de edificios, hacer ventanales, pilares de madera, cosas más ornamentales e incluso mesas y sillas....
    Aquí dejo el último render y el archivo Blend.
    Torrevieja-Alicante
    Esta bastante bien.. aunque seguimos con lo mismo, si quieres pocos polígonos hay que ajustar mas.
    Veo que para hacer los cilidros de los pilones, utilizas una círculo de 32 vértices.
    Ese tipo de modelos puedes empezarlos perfectamente desde un simple cubo o empezar con un círculo de 8 vértices, si quieres. Cuandoa añades el círculo, se puede cambiar ese valor desde el panel de la izquierda (letra T).
    Sobre las cadenas lo mismo, se pueden eliminar varios Loops y te quedaría igual.
    Aunque tal vez es ajustar demasiado.. je, je; pero si vas mirando la cantidad de vértices que se van sumando con los diferentes objetos, llega un momento que vale la pena; pues hasta los render te irán más rapidos.
    May 2014
    España
    Si si, ya hay un montón de objetos que estoy haciendo con cuadrados, añado una división de superficie y adquiere forma más redonda, hay algunos que necesito más vértices para pode cortar espacios por dentro y no se deforme, cuando vaya avanzando iré retocando esas cosas pero de momento he ahorrado muchísimo en vértices, no te haces una idea de los que tendría que tener ahora si no fuera por todos estos consejos
    May 2014
    España
    bueno, estoy un poco liado estos días y lo estaré durante poco más de un mes, pero esto no lo he dejado.
    Aunque no he hecho avances en el modelo original he tomado algunas capturas de referencia para seguir con el modelado. Las dejo aquí por lo que pueda pasar, además que el trabajo de referencia forma parte de la labor :,)
    Traverse Town - Ciudad de Paso-tt-1.pngTraverse Town - Ciudad de Paso-tt-15.pngTraverse Town - Ciudad de Paso-tt-16.pngTraverse Town - Ciudad de Paso-tt-2.png
    (He tomado unas 10 mas, pero ya son más detallistas y quizás las utilice para coger texturas, a saber xD)
    May 2014
    España
    I MODELADO
    De igual forma he seguido avanzando un poco, me ha dado tiempo a hacer la pequeña puerta de uno de los establecimientos y hacer pocas cosas en los tejados (creo que en el futuro será un dolor de cabeza xD)
    Ahora intento aplicar las formas más sencillas, creo que más sencillo que como se muestra en la imagen no puedo hacerlo xD Las puertas son simples cubos modelados, me ayudo con el mirror ya que como son geométricos pues agiliza el trabajo un 50%.
    Además en el render nuevo (render Nº me he tomado la libertad de realizar una pequeña simulación de luz, se supone que las puertas dan lugar a un cristal a través del cual pasa luz, una luz calida. He oscurecido todo y bueno... No va quedando mal ¿no?.
    May 2014
    España
    MODELADO I
    Seguimos modelando. Me he permitido de hacer una especie de "borradores" me explico: figuras que tienen la forma deseada pero que no son para nada optimas en cuanto a número de polígonos. Cuando me acerque a finiquitar el modelado lo remato.
    Aquí dejo los avances.
    Traverse Town - Ciudad de Paso-captura-1.png (Sillas y mesas)
    Traverse Town - Ciudad de Paso-captura-3.pngTraverse Town - Ciudad de Paso-captura-2.png
    (La fachada que me ha llevado unas horas, bastante complicada, aunque creo que soy yo el que se complica demasiado, vemos parte del entramado denominado opus craticium o entramado de madera...)
    Me surgen algunos problemas. Por ejemplo, veis que debajo de las barandillas que están entre los postes de madera en la fachada que he comentado no hay nada. Adjunto la imagen de referencia, que si hay como una "red" de madera pero no sabría modelarla y tampoco sé si habría que aplicar algún tipo de "textura" para que los huecos se transparentasen.
    Traverse Town - Ciudad de Paso-tt-16.png (referencia)
    Además me he tomado la molestia de acudir a blendswap y descargar algunos modelos de Barriles y Cajas para incorporarlos a la escena
    Por ahora eso es todo
    Senior Member Avatar de Andrés57sc
    Jun 2013
    Ronda, España
    Cita Iniciado por Raikuzu Ver mensaje
    debajo de las varandillas que están entre los postes de madera en la fachada que he comentado no hay nada. Adjunto la imagen de referencia, que si hay como una "red" de madera pero no sabría modelarla y tampoco sé si habría que aplicar algún tipo de "textura" para que los huecos se transparentasen
    Si te refieres a esa estructura enredada de madrera que forma la barandilla yo la modelaría primero en dos dimensiones, te pones de background o algo la barandilla para verla bien y creas un plano, luego vas extruyendo toda la geometría con pocos polígonos, una cosa acorde con el resto de la escena y con el protagonismo que le quieras dar a ese objeto. Cuando tengas listo eso ya tendrías la sección de la barandilla, solo te queda extruir para convertirla en tridimensional y añadirle textura.
  1. Respuestas: 142
    Último mensaje: 24-10-2017, 22:53
  2. Taller de tipografia - ideas y tecnicas paso a paso para crear
    Último mensaje: 29-07-2015, 10:37
  3. Taller 3D - Paso a paso: Efecto de Castillo animado por David Revoy
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº 10
    Último mensaje: 24-09-2013, 15:55
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 26-05-2009, 09:30
  5. Crear una ciudad entera, paso por paso
    Por Sebator en el foro Infografía General
    Último mensaje: 07-12-2007, 01:17
