Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Trex
    Mar 2006
    Trex
    Buenas soy nuevo en esto,estoy haciendo algunas cosas para un corto,y este es uno de los bichejos que salen.Las dos últimas imágenes están más completas en cuanto a texturas (por la zona del cabezolon).Espero que os gusten.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Trex-dino-1.jpg   Trex-dino-2.jpg   Trex-dino-3.jpg   Trex-dino-4.jpg
    Miembro Avatar de Draba
    Aug 2007
    Granada
    Re: Trex
    me gusta bastante el T.Rex, la textura te esta quedando muy bien, y en general esta todo muy bien, el color lo estas poniendo al estilo Parque Jurasico que no esta mal pero en mi opinión creo que queda un poco más vistoso algo de color, no tienen por que ser colores chilones pero si una gama no tan homogénea alguana rallitas más oscuran no estrarian mal, pero bueno eso es una cuestión de gustos.
    Lo único que veo raro son los dientes tal vez yo les pondria un poco de curvatura.
    para que se vea mejor el modelo el fondo estaría mejor en gris o blanco, es que así queda todo muy oscuro
    un saludete y ánimo el T.Rex te esta quedando muy bien
    Senior Member Avatar de PitM4ster
    Jul 2007
    Lima
    Re: Trex
    Hola :p, me gusta cómo te esta quedando el t-rex xD, lo único que no veo muy bien son las patas. Te dejo una imagen para que se entienda lo que quiero decir, espero que no te moleste, fue una edición rápido e inexacta.
    SaLuDoS.
    Mar 2006
    Re: Trex
    Lo de los dientes esta en proceso,pensaba ponerle curvatura y texturas para que no fueran perfectos (endiduras para dentroy para afuera).Pero es un proceso trabajopsos,y cansa mucho XD ahora lo tengo paraete.Y en cuanto a los de las patas, el pie (por así llamarlo) tiene una doblez,ya que el trex para correr se pone de puntillas( más o menos) pero claro el problema a eso es que le he hecho demasiado talón, parece un pies plano y si es cierto que debo arreglarlo para que se que más o menos como has puesto.
    Bueno muchas gracias por las criticas,hace falta ayuda y criticas constructivas para hacer estas cosas.
    Un saludo
    Aug 2007
    Granada
    Re: Trex
    para areglar lo de los dientes y que no te lleve una vida si tienes que hacerlo uno por uno, lo puedes sulucionar de la siguiente manera.
    -haces un solo diente tal y como te gusrtaria que quedase co su textura con el uvw map ya aplicado o si lo haces con Unwrap ya aplicado, en este caso yo lo haría con el uvw map, y acontinuación haces copias pero como instancias, esto ara posible que si ves que la curbatura de los dientes no es la adecuada ya cuando esta todos colocados puedas modificar todos modificando solo uno de ellos.
    Si no quieres que todos los dientes sean del mismo tamaño, puedes utilizar el la herramienta scale, ya que con esta herramienta no afenta en tamaño al resto de las istancias pero conserba la propiedades de la misma, esto quieres decir que un diente puede ser más pequeño que otro pero cuando modificas la geometría de uno se modifica la del otro.
    en lo de los talones, es solo coger los vértices que forma este y desplazarlos, hasta que estén en el sitio que veas correcto, si la textura se estira a consecuencia de la modificacion de la posicon de los vértices de la malla, es cuestión que tye metas a editar otravez el Unwrap, para colocar los vértices de tal manera que la textura no se estire, esta modificacion en la posición de los vértices de la geometría de T.Rex no tiene poque hacerte perder el Unwrap, esto pasaria si le añades vértices.
    bueno espero esto te sirba de ayuda aunque alomejor todo esto lo sabias tu ya, un saludo.
    Mar 2006
    3dsmax Re: Trex
    Me viene muy bien .ya que yo creia que si volvía a tocar la maya,el unwrap se iria a tomar viento,y como tu dices solo es si creo más vértices.Eso me ha venio de perlas,por que no hay nada que me de más perrera que tener que organizar el unwrap otra vez . Muchas gracias compañero.
    Lápiz Member Avatar de EdiaN
    Jul 2006
    Chile
    Re: Trex
    usaste algún tipo de plantilla? por que no siendo experto en trex lo veo desproporcionado, fijate....
    Jul 2006
    Chile
    Re: Trex
    Miembro Avatar de MartinAngel
    Feb 2007
    España
    Re: Trex
    Hola trheewood:
    Para empezar, le añadiría un suelo sobre el que repose y algún tipo de luz, que nos deje ver mejor tu obra, (queda algo oscurilla).
    En cuanto al modelo, si que es cierto que parece algo cabezón, pero eso depende de como quieras tu que sea tu T-Rex, si debe ser así en función de tu corto, me parece estupendo.
    Espero ver ese corto pronto.
    ¡Ah, una cosa!, haz caso de lo que te dice el "maestro" Draba, por que si es bueno en esto del 3D, en el campo de la paleontologia y modelado de dinosaurios, es una auténtica enciclopedía viviente. Como te he dicho antes, un MAESTRO, te lo aseguro.
    Mar 2006
    3dsmax Re: Trex
    Gracias por el consejo,de todos modos el dinosaurio me ha salio cabezón de cojones,y el ojo muy chiko y muy atrás con respecto al craneo.pero tampoco aspiro a más,aunque viendo vuestros dinosaurios e decidido empezar de nuevo,con el mayazo,ya que tiene muchas carencias,voy a ver si lo dejo nikelao.
    Muchas gracias por los consejos.
  1. Maya modelando un TRex
    Por DaniCast en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 31-03-2009, 21:52
  2. Problema con biped y un TREX en 3d max 9
    Por yovaninu en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 28-01-2009, 20:05
