Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Un exterior, Que mas poner
    Perú
    3dsmax Un exterior, Que más poner?
    este es el primer trabajo que subo, espero les guste, y me puedan decir que le faltaria para verse mejor, a mi me da la impresión que le falta algo pero no se que es, agradezco de antemano
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Un exterior, Que mas poner -prueba-azul05.jpg
    · Avatar de pedropp
    Re: Un exterior, Que más poner?
    Hola Partan
    Te daré mi opinión como mero observador (no me hagas mucho caso que no tengo idea)
    Lo primero que me llamó la atención son las sombras que tienen las letras, 'no pegan'. Y las texturas de esas paredes me parecen también no demasiado naturales.
    Después esta el césped (imagino que sea cesped), no parece 'hierba menuda y tupida' como dice el diccionario.
    La escalera tiene un efecto... que no se si será normal, yo lo veo raro. En las partes verticales se aprecian las distintas piezas, y en cambio horizontalmente parece distinto, las separaciones desaparecen, se ve algo borroso.
    Repito, no me hagas mucho caso. Ah, y en general me gusta tu imagen, te ha quedado bastante bien.
    Senior Member Avatar de mr_bahamuth
    Mexico
    coincido totalmente con pedropp y añadiría, no le faltaría quizá algo de vegetación en la jardinera y, haz probado a usar el camera correction para evitar que se te fugen hacia arriba los volúmenes (cclaro, se que es cuestión de gustos) y, la ventana (si es que de eso se trata) que esta en el volumen azul, exactamente bajo el volumen con las letras, no te parece un tanto oscura.
    Pero bueno, en general es buenaa imagen.
    Senior Member Avatar de flanders
    Sep 2004
    buscando vientos
    también le podrías poner más detalle a la carpinteria del ventanal sobre el ingreso, que se ve muy simple.
    lo que yo le cambiaría seria la inclinacion del sol, que parece que viene de atrás del edificio, de tu render le haría venir de atrás de la cámara y a la derecha, cosa que dé de lleno en la fachada y arroje sombras hacia la izquierda para que gane en profundidad.
    salutty
    Perú
    gracias, tomare en cuenta sus consejos, con respecto a los colores más bien no puedo hacer nada por que así son, pronto posteare nuevas imágenes
    Cerca de una obra, tras el ruido de un martillo neumático
    Ten cuidado con el coche, flota ligeramente, y no se si será cosa del modelo, pero aparte de todo lo que te dijeron, yo pondria unas tirantillas que sujetaran esas lamas que van de lado a lado del hueco de ventana. ¿Esas lamas están ahí porque la fachada esta orientada al sur o al sureste? Porque si es así la luz vendria más de posición donde tienes la cámara.
    También giraria ligeramente la cámara para que se viera la unión de ese forjado que vuela con la ventana, si lo dejas flotando da la sensación de que pueda parecer un error, aunque no lo sea.
    Ea. Por incordiar que no quede. Suerte.
    ¿Cuatro días de plazo? Mejor empiezo el tercero cuando me mandes los últimos cambios...
    material nupcial
    Buenos Aires
    primero que nada, esto esta en una ciudad? si fuera así, deberían haber edificios linderos, con esto cerrarias bastante la línea de horizonte, así como también los árboles, deben haber árboles en la vereda, esto te va a ayudar con las sombras que proyectan sobre el volumen, los materiales no me convencen, porque no probas con un bump muy leve, de manera que se llegue a cierta irregularidad en todo el volumen, también agregaria reflejos en los vidrios, la mejor manera de hacerlo y de mantener el fondo de HDRI (me supongo que es uno) es desde Photoshop
    primero haces un render sin vidrios, luego con vidrios y luego con espejos, y las superpones en Photoshop para tu gusto, lo mismo con el auto, haces una escena nueva con el auto solo y un fondo de que quieres que refleje, luego lo agregas como una capa overbright en photoshop
    suerte
    Voy, duro de pasiones, montado en mi ola única,
    lunar, solar, ardiente y frío, repentino,
    dormido en la garganta de las afortunadas
    islas blancas y dulces como caderas frescas.
    Ebrio de trementina, Pablo neruda
    Perú
    aja, esta en la ciudad pero aunque tengo un vecino al lado izquierdo es más bajo que el mio, y al frente es peor aun por que la via tiene como 30 metros, sin contar las veredas, por eso es que el único reflejo que llegaria es de pajaritos volando, jeje
    estuve probando con bumps en las texturas y aunque se ven bien , solo se distinguen cuando estoy muy cerca, igual seguiré probando con aumentarlo.
    Mitsouko tienes razón con lo del carro, no me había percatado de que volaba, ya lo baje
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 21-11-2009, 00:39
  2. poner silicona
    Por Davescambra en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 04-02-2009, 12:58
  3. poner mas de una textura
    Por manulpz en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 20-04-2006, 21:42
  4. Poner un ojo en Zbrush
    Por -YeraY- en el foro Modelado
    Último mensaje: 26-10-2005, 21:06
  5. poner un fondo
    Por Uruk en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 01-07-2005, 14:48
