Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 27 de 27
Tema: Un interior para catalogo
  1. #16
    Aug 2007
    Respuesta: Un interior para catálogo
    El problema no esta en la exposicion, esta en la iluminación... Vuelve a leer lo que he dicho, creo no has entendido bien.
  2. #17
    Jan 2009
    Valencia, ESPAÑA
    Perdona, creo que nos hemos liado, lo que te quería decir simpplemente, es que para nada estaba de acuerdo con el comentario que has realizado sobre la luz. hay una entrada marcada y lo demás es ambiente... que para mi es muy mejorable al igual que para tí según entiendo,pues sí, pero se acerca bastante a una iluminación al menos correcta.... bueno no me enrollo más cuidate un saludo
    atentamente un ignorante
  3. #18
    Aug 2007
    Cita Iniciado por sapete Ver mensaje
    Vale, mejor no te nrolles...
  4. #19
    sufriendo con maxwell
    benicarló-castelló
    La iluminación creo que es muy mejorable. Aunque quieras imitar la luz diurna que entra por el balcón tienes que tener en cuenta otras cosas. Normalmente cuando fotografías aparte de la luz principal (en este caso el sol) tienes que usar luces de relleno. De esa forma no se te quedan zonas muy iluminadas y otras muy oscuras porque esa luz no le llega. En este caso habría que colocar alguna pantalla detrás de la cámara. Al final tienes que conseguir una escena con zonas de luz y sombas pero en la que se pueda distinguir la máxima cantidad de matices de cada zona.
    Por otra parte la iluminación correcta es también aquella que consigue el resultado buscado. Me explico. Si tu quieres vender un comedor (estamos hablando de una imagen de uso comercial) puedes optar por enfocarlo de muchas maneras. Puedes intentar vender un ambiente, destacar el mueble, destacar una parte del mueble, un color del mueble, etc.
    Quedaría un tercer punto que es la postproducción . Siempres hay que ajustar cosas en Photoshop. Pero teniendo una buena base sobre la que trabajar. No hace milagros. De todas maneras me he permitido el atrevimiento de abrirla y probar varias cosas. Me ha sorprendido ver los detalles de las butacas, en la imagen ni se intuian.
    Con tu software no te puedo ayudar, pero si quieres que comparta contigo lo poco que se de maxwell sin problemas.
    saludos
    luis
    PD
    Perdón por la parrafada
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Un interior para catalogo-worleyvision2-devista.jpg
    En la vida solo hay dos cosas seguras: la muerte y los impuestos.
  5. #20
    Apr 2007
    Valencia
    Hola de nuevo y muchísimas gracias por vuestros aportes.
    En primer lugar, gracias turanian, le echaré un visto a la versión 9.6. Ya se que es complicado hacerlo en lightwave, pero me resulta muy cómodo modelar con el, cosas que en 3d studio ni me he planteado cómo podría hacer, pero supongo que será como todo más costoso o menos y más practica o menos con los programas.
    Gracias de nuevo a sapete y, devista, me encantaría recibir alguna nocion sobre maxwell, pues es un software con el que me inicié, tengo muchos materiales pero no acabo de conseguir nada "real" por llamarlo de alguna forma. Y gracias por tu aporte y rectificación desinteresada, continuaré currando la escena y subiré imágenes nuevas con todo lo aprendido.
    Gracias
    Reconocer la necesidad es la principal condición para el diseño.
    Charles Eames
    Intel Core Quad Q6600 2.4GHZ, 8GB RAM, ATI RADEON HD2600XT GDDR4, 1 TB
  6. #21
    benicarló-castelló
    Aquí teienes una serie de links que creo que te pueden ser de ayuda.
    http://www.maxwellhispano.com/module...showpage&pid=1
    http://www.maxwellhispano.com/module...361&highlight=
    http://www.maxwellhispano.com/module...download&cid=2
    y la pag oficial de tutoriales de maxwell (en inglés)
    http://think.maxwellrender.com/
    Espero que te sean de utilidad.
    saludos
    luis
  7. #22
    Senior Member Avatar de TheOutsider
    Marbella
    Coincido con las opiniones sobre la luz y los materiales...No parece una escena de catalogo.
    Yo solo puedo decir al respecto que durante muchos años trabajé con Ligthwave y Fprime,y que la última versión de Fprime tiene al menos 4 años, y que que los motores actuales revelan cosas nuevas y mejoras cada 6 meses, ese motor se quedó atrás hace mucho tiempo, y a mi me encantaba, porque podía lanzar hasta 4 renders a la vez...era rapidísimo!...Y ayudaba mucho al curro de iluminación porque instantaneamente podías ver resultados...peeeero...me tuve que cambiar por motivos obvios hace 2 años a Max y Vray...ahora uso también Fry .
    Y la diferencia es tan brutal, que ya ni me acuerdo de ellos...Si sé que Vray va a sacar el mismo modo de render que Fprime...es una copia, sí, pero con una base muy potente.
    Personalmente buscaría la manera de continua con Ligthwave e integrar otro motor de render en tu pipeline...Lo agradeceras.
    Tienes Fry, Maxwell, Kray ... Pruebalos .
    ¿Brotes verdes?....Mis cojones....
    Learning to trade.
  8. #23
    Apr 2007
    Valencia
    The outsider, sí tengo, vray, k-ray, maxwell, fry... no me acabo de enganchar con ninguno y debería, te doy la razón, pero me he "acómodado" y también la falta de tiempo influira en ello... me lo veo tan rápido con LightWave que me olvido que existen otras cosas y eso es un error, y la paciencia me puede... indagaré y subire cosas. Gracias
    Charles Eames
  9. #24
    Miembro Avatar de elurkiola
    Jun 2009
    Montevideo, Uruguay
    la alfombra no parece muy real
  10. #25
    PERSEVERANCE®Design
    Apr 2008
    MONTERREY-MEXICO
    hey saludos ... espero te sirva
    Render y foto
  11. #26
    3d arquitectura
    Sep 2008
    Cádiz
    Re: Respuesta: Un interior para catálogo
    En cuanto a lo que comentas de que el motor de render de LightWave deja mucho que desear, no estoy de acuerdo con lo que dices, a mi me parece que es de lo mejor que hay, ya que programas como 3d studio max, necesita de motores de render externos por que el suyo propio es una auténtica mierda, con esos render de dibujos coloreados. De todas formas puedes buscarte maxwell render para LightWave y hacer pruebas cuando veas eso, no pensaras lo mismo de V- ray
    saludos
  12. #27
    Senior Member Avatar de mundo 3d
    Mar 2009
    Colombia
    En mi opinión (un poco ignorante), te diría que la imagen se ve opaca debería verse más nitida, pienso que es un mobiliario para una funeraria ó algo si, porque la imagen esta muerta. En pocas palabras no vende, todo esto es si quieres mostrarle al cliente tus habilidades como infografista.
  1. 3ds Max Proyecto para catálogo de muebles de cocina
    Por OscarCastellanos en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 17-01-2016, 21:21
  2. Setting para renderizar imagen para catalogo impreso
    Por juan fidel en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-05-2013, 02:41
  3. Dormitorio para catalogo
    Por asm3desing en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 25-07-2012, 00:45
  4. Oferta para 2 renders de altisima calidad para catalogo comercial
    Por 3dvirtual en el foro Ofertas de Empleo
    Último mensaje: 25-08-2009, 17:56
  5. 3ds Max interior para catalogo
    Por Javier Gallo en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 08-04-2009, 15:25
