Resultados 1 al 15 de 24
Tema: un loft que estoy haciendo
    Jan 2009
    Queria que me criticaran las imágenes para poder progresar, por que soy principiante en esto gracias...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas un loft que estoy haciendo-04.jpg   un loft que estoy haciendo-01.jpg
    Dec 2008
    Re: un loft que estoy haciendo
    Me gusta mucho la primera imagen, pero como se apoyaria alguien para subier o abajar? Me parece muy peligroso. Y en la segunda imagen, Cuanto calza el de los tenissí xD
    Son buenas tus presentaciónes :P Felicidades! Me gustó mucho la primera.
    Senior Member Avatar de Maxam
    Sep 2006
    Zaragoza
    Creo que el problema esta en la distorsión por la perspectiva, prueba a generar una imagen con menos perspectiva y a ver si así solucionas esas extrañas variaciones de tamaño en los objetos que componen tu escena.
    La iluminación me parece correcta, asegurate que los objetos entre sí mantienen las proporciones de dimensiones, para esto lo mejor es trabajar configurando max en "metros" y proporcionar todo a su medida real.
    diegobergua@gmail.com
    Community manager - Web programmer & designer
    3d infoarchitectural works & 3d modeling
    Jan 2009
    maxam como hago para ponerles medida a un bloque, hay alguna manera o a ojo con el botón escalar?
    Sep 2006
    Zaragoza
    pues tienes varios métodos, realmente por lo que yo tengo entendido no puedes modificar las medidas de un objeto de forma numérica en el momento en el que lo conviertes a EditPoly, a no ser que escales presionando el segundo botón sobre el icono de escalar.
    El sistema que yo utilizo es utilizar el ayudante (helper) llamado Taper, el cual amodo de "metro" te vadando las medidas que necesitas, y efectivamente escalando posicionando el pivot donde precises conseguirás agrandar o encojer como desees.
    Un saludo!
    Senior Member Avatar de Joanca99
    Yo empecé con 3D Studio, cuando los ordenadores iban con velas (ni con lamparas), y adquirí un "vicio" para escalar que consiste en dibujar una caja a las dimensiones que busco, y encajar dentro de las medidas de la caja el objeto que deseo redimensionar. No es muy profesional, pero funciona de maravilla. En otras ocasiones, si es posible, y necesitas mucha precisión con AutoCad, generalmente para cosas de ingeniería (piñones y esas cosas).
    SAludos
    Jan 2009
    gracias por sus recomendaciones amigasos, voy a relizar algunos exteriores pera que puedan correhirme vale no vemos...
    Jan 2009
    Hola muchachos quería preguntarle que luces puedo utilizar para iluminar un esterior, cuales serían más convenientes. Gracias
    Ata la jaca a la reja Avatar de dalapont
    Jun 2006
    Xàbia: Tresor de la natura.
    Cita Iniciado por Joanca99 Ver mensaje
    Pues yo empecé hace 3 años y sigo el mismo método que tu...
    Como siempre he estado en crisis, no noto la crisis...
    Sep 2006
    Zaragoza
    M2RCOS, depende del motor de renderizado que quieras usar...
    Jan 2009
    Maxam yo utiliso el motor vray, que luces me recomiendas tu si sabes, para poder iluminar un exterior... Agradecería mucho su alluda muchachos
    Sep 2006
    Zaragoza
    Existen muchos métodos para una correcta iluminación exterior de vray:
    - La trinidad: Utilizar vraysun con vraysky...
    - La de siempre: Directlight para la luz solar otra directlight como apoyo en dirección contraria y de más baja intensidad, y alguna vraylight plane suele ser una buena opción si el diseñador tiene claro como trabajar los colores y las intesidades (combinadas por supuesto con una buena configuración de los parámetros de render).
    Si te diré que hay que poner (aunque siempre dependiendo de tus gustos) bajos los rebotes secundarios, para que se generen contrastes.
    Depende mucho del buen uso que hagas de las texturas, ya que a diferencia de los interiores que siempre son más limpios y contienen más reflexiones, gloseados, etc... en los exteriores aun con el uso de vegetación la tendencia es a quedar incompletos, carentes de vida... y esto se produce normalmente por una mala texturización.
    Así que, lo de siempre, la mejor escena no depende únicamente de la iluminación, el modelado y sobretodo el texturizado juegan un papel francamente decisivo a la hora de conseguir realismo.
    Jan 2009
    gracias maxam aquí les dejo otro interior se que se me quemo un poco sobre en el techo sobre laventana, espero sus comentarios, voy a tratar de hacer un exterior para que puedan corregirlo. gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas un loft que estoy haciendo-05.jpg
    Sep 2006
    Zaragoza
    - esa alfombra tiene 5 dedos de grosor...
    - la foto del exterior se nota demasiado la distorsión...
    - el material del armario de la izquierda te hace extraños puntitos, supongo que o por la reflexión, o porque se montan las caras... o igual sencillamente por los sample que has usado en la configuración de render.
    - Sigues distorsionando demasiado con la profundidad angular, no la uses en esceso.
    - Fijate en el tamaño de las baldas del suelo es escesivo.
    Joe, me paro ya, que criticón estoy, pero esta muy bien eh!
    Jan 2009
    Cita Iniciado por maxam Ver mensaje
    - el material del armario de la izquierda te hace extraños puntitos, supongo que o por la reflexión, o porque se montan las caras... O igual sencillamente por los sample que has usado en la configuración de render.
    - sigues distorsionando demasiado con la profundidad angular, no la uses en esceso.
    - fijate en el tamaño de las baldas del suelo es escesivo.
    maxam amigo que son los sample si me explicas, y que me dices de la iluminación?
  1. 3ds Max Consejos para una animacion que estoy haciendo
    Por maxy_xd en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 26-01-2012, 01:13
  2. ZBrush que estoy haciendo mal
    Por corsario_ll en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-01-2011, 23:10
  3. Blender me pueden ayudar con un script que estoy haciendo
    Por simon666 en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 03-07-2010, 04:50
  4. Que estoy haciendo mal
    Por MALEP en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 21-06-2007, 04:32
