Gracias Gracias:  13
Página 9 de 11 PrimerPrimer ... 567891011 ÚltimoÚltimo
Resultados 121 al 135 de 165
Tema: una nueva chica cg
  1. #121
    Mercenaria del diseño Avatar de Rbk
    Sep 2005
    BCN
    Respuesta: una nueva chica cg
    Hola franchute!
    Qué bien va esa chicota!
    Sobre modelado y técnica no te voy a poder ayudar, pero a ver si con este par de consejillos consigo darte otra perspectiva.
    El problema de la falta de femineidad radica sobre todo en que no se le ve la cintura a la chica. O la tiene alta y la esta ocultando la camiseta o bien como apunta rappa, la distancia entre el pecho y la entrepierna es excesiva (apostaría que es esto último).
    Otra cosa que veo rarisima es la pose del brazo flexionado. ¿Tú has probado a ponerte en esa pose frente al espejo? Prueba y luego me dices si queda femenino o si es más pose de camionero.... El problema es que una chica no posa así... La postura que le has puesto la obliga a echar el peso del cuerpo para adelante, pero en tu chica la espalda intenta estar recta... con lo cual queda muy raro.
    Para que quedase más natural tienes dos opciones:
    1. Si continuas con esa pose, lo suyo es que dobles la espalda de la chica hacia adelante y gires los hombros mucho más (como con la intención de mostrar canalillo) y la mano que descanse en el comienzo del muslo (como en la fotografía que ha posteado daniel1971).
    2. Cambiar los brazos haciendo una simetría y que la mano descanse sobre la cadera más elevada. Eso haría que la espalda se curvase hacia atrás y se levantase más el pecho, marcando mucho más las curvas de la nena.
    Si no te queda clara la explicación luego te hago un par de dibujillos o un par de fotografías para mostrarte la diferencia...
    Ánimo, que quedan solo los detalles!
    Última edición por Rbk; 21-04-2009 a las 20:42
  2. #122
    Senior Member Avatar de rappaniu
    May 2008
    usted está aquí, nosotros... no
    Hola franchute!....
    ....Ánimo, que quedan solo los detalles!
    Escucha que la MISS ha hablado con conocimiento de causa...
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
  3. #123
    el último en reirse Avatar de franchute25
    Mar 2008
    Sevilla
    muchas gracias por los ánimos chicos, zombie, felix, rbk, rappa, muchas gracias, estoy quemadísimo de este proyecto la verdad, por cierto muchas gracias por fijarte en esos detalles y ayudarme rbk, la pose del brazo la he retocado esta trade, a ver si logro dejar el pc esta noche y renderizo la escena de prueba para que la veais, por cierto felix como estas iluminando tu la escena con spots, y otra cosa como renderizais por capas, como lo haceis, yo estoy intentando renderizar con mr prim en el hair and fur las opciones, antes lo tenía en buffer, y era algo más rápido y el resultado me gustaba algo ma´s que el mr prim, pero cual es mejor, bueno en finsss serafin, seguiré con esto, que remedio.
  4. #124
    GañaaaannNN!!!!!! Avatar de wurthkiller
    Feb 2006
    Zaragoza-España
    Te esta quedando de lujo, animo.
    Yo, como vosotros, pertenezco al club de quemados pol hair, este chisme hace lo que le da la gana y si en estático da problemas, al animarlo ni te cuento, así que sigo atento al hilo a ver si alguien nos saca del atolladero y nos da algo de luz sobre lo rederizar en capas. En mi caso la única forma de sacar el render sin la dichosa sombra es cuando renderiza por 3ª vez la misma imagen( y no queda muy alla tampoco)
    Pero vamos no desesperes, que para eso ya estoy yo, y el modelo esta 5 estrellas. A darle...
    Un saludo.
    "Caga mas un buey que cien golondrinas..."
    (refrán aragones)
    www.bntestudio.es
  5. #125
    Mar 2008
    Sevilla
    gracias chicos ens erio por los consejos y ánimos, ahí va el estudio definitivo de render, a expensas que al hair and fur le de la gana de renderizarse y subir la calidad del render
  6. #126
    Jan 2009
    buah tío ahora si que si!! perfecta!!, con el pelo va a quedar espectacular!
    SALUDOS!
  7. #127
    :) Avatar de Felix_andc
    Feb 2007
    Lima, Peru
    Cita Iniciado por franchute25 Ver mensaje
    bueno mi escena la tengo con 3 spots y un direct estaba pensando cambiarlos por fotometricas, por las luces y sombras suaves que tienen, y lo tengo renderizado como buffer..
    esto es lo que pude averiguar sobre esos tipos de render:
    - Buffer. Pelo procedural generado por Hair and Fur en el momento del render, basado en los parámetros del modificador. Dispone de opciones de composición de imagen.
    -Geometry. Convierte el pelo en geometría en el momento del render. No dispone de opciones de composición de imagen.
    -Mr Prim. El plo es generado por un procedural shader de Mental Ray que genera primitivas de curvas directamente en el motor de render.
    aquí hay unos cuantos link sobre render por capas:
    -- render por capas o layers en max 8
    http://www.aecbytes.com/tipsandtrick...ositing3D.html
    este me pareció interesante
    -- http://www.duber.tv/en/3ds-max/rende...r-compositing/
    espero te sirva esta info.
    un problema que yo tengo cuando renderizo por capas es que cuando renderizo el diffuse todo lo que esté con el shader de piel de metal ray me sale completamente negro, ¿sera otro bug? o ¿solo a mi me pasa?, por que he visto que si se puede sacar.. pero no se ..
    pd. mañana pongo mis preguntas en el foro de AREA aver si alguien de Autodesk se digna a responderme XD
  8. #128
    Turbosmooth Avatar de _ambass
    Oct 2006
    Navarra
    Te iba a decir antes en la que te sale el hair con el bug, que le queda estupendo el pelo moreno, pero con este nuevo avance y las modificaciones de pose y vaquero: esta de 10 incluso calva, esta buena hasta cagando como se suele decir . En serio, si el h&f te desespera y da fallos, ¿por qué no te planteas arreglar un poco la calva y quizás añadirle algún complemento?
    ¿Qué pasa, que las chicas calvas no molan?
    "Guardiola es un filósofo!"
  9. #129
    Decano de lo mio. Avatar de Cheik_one
    Dec 2007
    Sevilla, Córdoba
    Puede ser un chica punque con la cabeza rapada, mola un montón jeje. Saludos franchute, que buen trabajo!
    "Todo lo que merece ser enseñado no merece ser aprendido"
    Blog- http://www.theguybrusher.blogspot.com/
  10. #130
    Apr 2009
    suerte con el concurso!
  11. #131
    libre pensador Avatar de JEOGIOMAR
    Jun 2007
    estupenda, en este momento me encuentro en problemas al renderizar el hair en cinema, me dice que falta memoria y solo renderiza una parte del pelo.
  12. #132
    Senior Member Avatar de Chakal
    Barna la linda
    Joder Fran, esta muy bien. A mover el culo que no llegamos!
    Mi Portfolio: kaosmos.com.ar
  13. #133
    Mar 2008
    Sevilla
    , ARGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH llevo toda la noche renderizandola y cuando me he despertado esta mañana todavía no había renderizado ni el final gather me quedé flipado y lo cancelé, y lo volví a poner con menos calidad en el hair, pero lleva 5 horas y el final gather no ha terminado, que hago? no lo renderizo con final gather o que? que hago dios, que así no llego.
  14. #134
    Miembro Avatar de alanick
    May 2006
    Peru
    Thumbs up Respuesta: una nueva chica cg
    Va tomando buena pinta Hombre!
    SALu2
  15. #135
    Senior Member Avatar de animoto
    Valencia (España)
    Venga que ya casi lo tienes, animo! (y si no, ponle un gorro de lana que hace frío)
    Saludos!
  1. hello chica nueva en 3D aqui
    Por idnis en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 03-11-2009, 12:37
  2. chica nueva
    Por magnetizada en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 07-09-2009, 13:09
  3. Chica 3dmax certamen Chica CG
    Por infograph3d en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 74
    Último mensaje: 02-05-2009, 00:12
  4. Nueva barra de menus - Nueva configuracion del foro
    Por tonilogar en el foro Ayuda con el uso del foro
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 01-03-2009, 14:02
  5. Necesito ayuda nueva configuracio nueva makina
    Por daviland en el foro Hardware
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 13-04-2005, 23:11
