Gracias Gracias:  5
Resultados 1 al 15 de 23
Tema: UNL-35, una tanqueta hispana de la guerra civil
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    UNL-35, una tanqueta española de la guerra civil
    Unión Naval de Levante, empresa radicada en Sagunto que transformó para el bando republicano camiones y autobuses para hacer tanquetas similares al BA-20 ruso, al que superó bastante en el resultado. Hay más historia en la Wiki, pero os cuento una poca. Ésta tanqueta, como siempre en España, empezó de una manera y acabó de cualquier otra, me explico, la poca disponibilidad de material hizo que cogieran lo primero que pillaban para completar series. Basicamente el proyecto era coger el chasis original que usaba la BA-20, el de un camión ZIS-5 lo cortaban en unos 25 cm y lo resoldaban, y luego empezaban a soldar las chapas y lo apoyaban en el chasis y ¡¡ Voila !! tanqueta al canto. pero claro, se les acabaron los ZIS y empezaron con los camiones Ford a que podían arramblar, así que unos iban con un motor y otros con otro, para rizar el rizo, cuando se acabaron los Ford a un iluminado de Sagunto se le ocurrió comprar autobuses leylan ingleses y sin cortarse un pelo hicieron lo mismo, pero claro, el conductor a la derecha. Anda que se cortaban un duro los abuelos. Y esa es la historia, al final estas tanquetas acabaron siendo usadas por los alemanes en la 2ª guerra mundial, ya que fueron dando tumbos desde España a Francia, que las requisó y usó en su ejercito, y cuando los invadieron los alemanes, pues las usaron estos, visto su buena ejecución, facilidad de uso y eficacia. Algo increíble, para como las hicieron en aquella época.
    Digamos que esta no entra en la categoría de los llamados "tiznaos", sino que ya era una verdadera tanqueta.
    Bueno y ahora el modelo. Éste lo empecé hace tiempo, creo que en primavera del año pasado, pero lo dejé parado para empezar el Chaffee, así que lo retomo ahora a ver si lo acabo.
    La idea es de hacerlo todo en poligonal, aunque ya he metido el turbosmooth en las llantas y mira que no quería. La barcaza es básica y la voy a biselar toda, nada de subdividir, manía personal. Le he recortado ya las puertas, y no sé porque le he dejado el interior e incluso le he metido un chasis de ZIS-5 "recortado" para ir ajustandolo a la barcaza. Si me da por hacérselo definitivo, pues habrá que detallarlo más, sino, lo dejo así que muy LOW, para que se pueda intuir como iba el bicho por dentro, pero al carecer de buenas fotografías, no puedo hacerlo bien y como no sé si el interior es igual que el del BA-20, pues mejor no hacerlo mal.
    Así que os subo los wips que tengo, los dos del año pasado en azul y los tres de ahora en gris y a colorines. Mi intención era hacer los refuerzos remachados diferentes de la barcaza, cuando lo fácil hubiese sido sacarlos de la misma malla, pero soy así, hay que hacerlo complicado, así que eso que veis son referencia sin espesor para ir colocandoles luego, ya con espesor, sus biselados y sus remaches.
    Un modelo que parece más simple que un botijo, pero que como siempre, le meteré polígonos a cascoporro, para que tenga su milloncejo de todos, y a ser posible, que se pueda imprimir en impresora 3D sin que de mucho por el culo :-) Por si las moscas, ya que no hay ni un puñetero modelo 3d de ésta tanqueta medianamente bien hecho.
    ¡¡ Jo tochazo !!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas UNL-35, una tanqueta hispana de la guerra civil-wip-1.jpg   UNL-35, una tanqueta hispana de la guerra civil-wip-2.jpg   UNL-35, una tanqueta hispana de la guerra civil-wip-3.jpg   UNL-35, una tanqueta hispana de la guerra civil-wip-4.jpg
    Mar 2003
    Valencia
    Re: UNL-35, una tanqueta española de la guerra civil
    Un avance más, biselados los huecos de la carrocería donde van portillos y a la vez biselados los portillos. Los guardabarros ya están redondeados en el alojamiento de la rueda y biseladas las esquinas. Todo con biseles, nada de turbosmooth, o meshsmooth.
    Ahora le haré un mirror para cerrar la barcaza y en la parte derecha le tendrá que cerrar la ventana del copiloto, ya que ahí va la ametralladora . Y a su vez en la parte trasera abrir otro ventanuco, ya que no tenía retrovisores je,je,je.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas UNL-35, una tanqueta hispana de la guerra civil-wip-6.jpg   UNL-35, una tanqueta hispana de la guerra civil-wip-7.jpg
    Mar 2003
    Valencia
    Mas madera, puertas pivotadas, independientes, con bisagras y torreta completa.
    Como podéis ver en la vista lateral se ciñe casi todo al plano exceptuando lo torretilla, que por más que intento hacerla como el plano, las caras me salen imposibles de hacerlas planas, con lo cual me ha tocado dejarla así, la única manera de que las caras exteriores estén planas de verdad.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas UNL-35, una tanqueta hispana de la guerra civil-wip-8.jpg   UNL-35, una tanqueta hispana de la guerra civil-wip-9.jpg   UNL-35, una tanqueta hispana de la guerra civil-wip-9-abiertas.jpg
    Senior Member Avatar de frodin
    Jul 2006
    Monterrey, Mexico.
    Va quedando mamalon y realista, critica mi trabajo compi, saludos.
    Jul 2006
    Monterrey, Mexico.
    Oyes partner sobre lo que mencionas de sacar esto a imprimir a 3 dimensiones leí que tiene que ser un solo mesh, quiero decir que todos los vértices tienen que estar unidos sea como sea el modelo si tienes llantas y eso pues tienen que estar "soldados" los vértices al vehículo, y tener el shell aplicado y un agujero debajo del modelo para que se pueda imprimir, es todo lo que se no se sobres los materiales ni nada de eso pero es lo que leí en shapeways, pero no me hagas caso a mi compañero investígalo y me lo cuentas.
    Mar 2003
    Valencia
    Lo del agujero debajo, solo es para esas impresoras en las que se hace en un liquido creo, para que el restante salga por el agujero, pero si para esas de polvo, pues como que no le hace falta. Y sí, estará todo cerrado y bien cerrado, pero se podrá ver el interior, incluso me estoy planteando hacerle el motor y la transmisión ( el que se ve ahora es muy esquematico de un ZIS-5 de DeEspona, pero que no cuadra ni a la de tres y a que el bloque motor queda por los suelos y debería de asomar por la puerta lateral esa :-)
    Las ruedas las hago en tres partes, neumatico, llanta y tapacubos, como una de verdad, así los maquetistas pueden hacerle perrerias :-) El Interior estará modelado entero, con sus asientos y su salpicadero etc,etc, tampoco tenía mucho, la ametralladora esta con el mango ( esquematica, pero entera ) y la torreta también, así que "supongo" que no tendría problemas de impresión. Pero del dicho al hecho.
    Ahora me queda ponerle todos los remaches ( tengo que averiguar primero si son remaches o tornillos ) luego hacerle los refuerzos interiores y hacerle el mirror y meterle la otra ametralladora en vez de ventana del copiloto, unos ganchos de remolque, y algo más y se acabó. Si consigo unos planos del motor lo haría un poco esmerandome en la parte de la culata que se vería y como los de abajo también va tapado, pues algo de la transmisión.
    En fin un modelo, majo, simpatico, agradecido y fácil de hacer, que quizás alguien debería de haber modelado antes :-)
    Mar 2003
    Valencia
    Empezando con los remachitos y poniendo refuerzos interiores. Y un Faro para ir dándole un aire, hay otra versión que los lleva en el guardabarros, pero me estoy basando en el del Museo de madris de El Goloso y lo lleva así.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas UNL-35, una tanqueta hispana de la guerra civil-wip-10.jpg
    Jul 2006
    Monterrey, Mexico.
    A veces no entiendo lo que dicen por aquí, mi español de España no es muy bueno pero ya voy aprendiendo jeje, en México le decimos polveras a los guardabarros xD, te esta quedando igualito carnal, ahí hay un video en youtube y el faro esta en la polvera. se ve muy chico el vehículo para mi gusto. saludos.
    Mar 2003
    Valencia
    ¡¡¡ Uy !! Hay mil versiones que se hacían sobre la marcha dependiendo de la disponibilidad de los objetos, así que yo he hecho un MIX entre fotografías viejas y un modelo que hay en el Museo de Blindados de El Goloso que esta restaurado y se les ha ido la mano haciéndolo, o lo han hecho desde cero con materiales nuevos, algo así. El caso es que da el pego.
    Bueno aquí ya os lo enseño cerrado con casi todo, ya que falta hacer una ventana trasera y los soportes de las herramientas que van detrás, así como las herramientas.
    Y después voy a ver si soy capaz de hacer el chasis con todo lo que llevaba. Ahora tiene el de un camión ZIS de la colección DeEspona, pero como no cuadra ni a la de tres, pues se lo iré haciendo y ajustando. No sé yo como hicieron ese ZIS, pero para que el motor quede a la altura del culo del conductor, como que no me vale de mucho. Me basaré en unas maquetas que he visto y que tiene más lógica, pero tampoco os esperéis maravillas :-)
    Un saludo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas UNL-35, una tanqueta hispana de la guerra civil-wip-13-final-externo.jpg
    Jul 2006
    Monterrey, Mexico.
    ya lo quiero ver con algún material.
    Mar 2003
    Valencia
    Ahora estoy modelando el chasis pero la he puesto en verde y con herramientas. Solo el hacha y las ruedas tienen texturas y el faro, el resto solo es color.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas UNL-35, una tanqueta hispana de la guerra civil-wip-exterior-3.jpg   UNL-35, una tanqueta hispana de la guerra civil-wip-exterior-2.jpg   UNL-35, una tanqueta hispana de la guerra civil-wip-exterior-1.jpg
    Mar 2003
    Valencia
    Construyendo el chasis al final :-)
    Hay que joderse, en el visor los planos se ven como el culo, pero en el render se ven bien. Mierda MAX.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas UNL-35, una tanqueta hispana de la guerra civil-wip-chasis-1.jpg
    Mar 2003
    Valencia
    Aquí una vista del visor y su buen detallado del plano, el que distinga ahí algo es un hacha. Y antes de que me empecéis a decir que cambie la configuración del viewport, decir que le he puesto todos los valores que he podido y no se ve como en el render ni de coña, en ninguna de sus configuraciones, por eso digo que aquí Autodesk la ha cagado pero bien, en el Max 3.1 se veían de putisima madre y en el Max 8 también, así que algo han jodido y no saben arreglarlo ni con parches.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas UNL-35, una tanqueta hispana de la guerra civil-wip-chasis-2.jpg
    Mar 2003
    Valencia
    Mas chatarra.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas UNL-35, una tanqueta hispana de la guerra civil-wip-chasis-4.jpg   UNL-35, una tanqueta hispana de la guerra civil-wip-diferencial.jpg
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Cita Iniciado por karras Ver mensaje
    Mas chatarra
    Me gusta estos avances, he estado muy atento a tu trabajo.
  1. La tanqueta de agua de medio millon de euros.
    Por marc31 en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 11-05-2015, 17:43
  2. sdkf 231 tanqueta
    Por cowboy007 en el foro Blueprints Tanques
    Último mensaje: 28-10-2012, 13:19
  3. Tanqueta
    Por madelgado en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 02-02-2006, 09:59
  4. Battlefield 1936: guerra civil hispana nuevos miembros
    Por fox en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Respuestas: 44
    Último mensaje: 03-05-2005, 12:37
  5. 3D Max 6 version hispana
    Por TheSilencer en el foro Infografía General
    Último mensaje: 18-01-2004, 00:07
