Tema: Veo fondo a travez de mi edificio, ayuda
    Nov 2006
    Veo fondo a travez de mi edificio, Ayuda!!!
    Parece que lo que estoy haciendo con el fondo es lo correcto.
    Es decir:
    Voy a "8" (Environment and Effects), ahí le cargo la imagen de fondo y le tildeo el "USE MAP".
    Después no hago nada más. Ni le pongo el mapa al Vray ni lo pongo como material para los reflejos ni nada.
    Creo que más básico que esto, imposible.
    Antes de tirar el render, le destilde el Indirect Illumination y el Antialiassing Filter para hacerlo más básico todavía.
    Tiro el render y me sigue apareciendo el Mapa de Fondo (del environment) a travez de mi edificio. O sea que seria que mi edificio es TRANSPARENTE.
    No se por que me pasa esto.
    Capaz que no es un problema del Mapa de Fondo.
    Supuse:
    Capaz que el problema es de los materiales.
    Para probar esto, en Global Switches le tilde el Override Material y le puse uno por defecto.
    Ahi se me fue el problema de la transparencia...
    Pareceria que fuera un problema de los materiales....
    Ahora lo que no se es por que si estoy usando materiales Vray me pasa esto.
    Siguiendo el razonamiento de que el problema fuera de los materiales, me fui a F10, System, Objects Settings, Seleccione todos los Objetos de la Escena y probé con diferentes Matte Properties, Alpha Contributing; obviamente que tampoco tuve exito.
    La verdad que ya no se que más probar.
    Cualquier ayuda o idea será bienvenida e inmediatamente probada.
    [/url]
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Veo fondo a travez de mi edificio, ayuda   -24copynr8.jpg   Veo fondo a travez de mi edificio, ayuda   -prueba1qy9.jpg
    Última edición por 3dpoder; 08-12-2006 a las 13:49 Razón: Adjuntar imagen, por favor utilizar el adjuntar imagenes, si usted lo hace, yo tendre mas tiempo para dedicar a otras cosas del foro.
    Senior Member Avatar de Fly
    Sep 2004
    Re: Veo fondo a travez de mi edificio, Ayuda!!!
    Echa un vistazo a ver que tienes en el canal del REFLECT, desactívalo porque seguro que pusiste un tipo de mapa que no deberías y por eso te hace la puñeta.
    Senior Member Avatar de Octane
    Jul 2002
    Madrid
    Hola.
    Tambien puedes renderizar tu edificio sin el fondo y guardarlo en tif o tga con canal de transparencia y componer posteriormente en Photoshop o similares, así puedes ajustar el color, tono y demás de tu edificio y tu fondo por separado, yo lo encuentro más practico y flexible.
    Senior Member Avatar de jam
    Mar 2006
    KYC
    joder, has elegido una luz muy puta....
    métele un sol de dos pares... (un sol de KYC)
    Senior Member Avatar de dixan
    out of the blue
    Prueba a marcar "override max" donde te pongo evitando que la GI venga del fondo. Puedes elegir un color o un efecto para esa hora de la tarde. O puedes usar el fondo pero con un valor más bajo, supongo que los settings de los materiales te acentuan el efecto del fondo en esa casilla.
    En reflect si que puedes usar el fondo más tranquilo, y si te sigue desfasando es que los materiales reflejan demasiado o tienen unos settings de vray mal resueltos. En ese caso o trastearía los materiales o me ño a usar ese fondo en vidrios.
    No me hagas mucho caso porque no soy experto pero a bote pronto son las cosas que miraría.
    Suerte.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Veo fondo a travez de mi edificio, ayuda   -sin-titulo-1.jpg
    3deseos Avatar de JUANMAX
    Jan 2003
    Bilbao
    Sin modificar la escena tienes otra solución buena, como es lógico la reflexión que te coje es la de la foto del fondo, con lo que en vez de una reflexión parece una transparencia.
    No tienes más que modificar la foto del fondo en la parte de detrás de tu edificio, cojes el fondo en Photoshop, le recortas esa zona y le metes un color si quieres o en su defecto la reflexión real que debería tener, el edificio que tiene enfrente pero volteado y ya está, así de simple.
    Un saludo.
  1. ayuda con Fondo vrayy
    Por deviaN en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-04-2009, 04:25
  2. luz de environment a travez de vidrio
    Por anastasia en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-09-2007, 22:32
  3. Hidri a Travez De Un Cristal
    Por ricard05 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-12-2006, 18:46
  4. cual compañia es mejor para llamdas internacionales a travez de internet
    Por Gabriel Herrera en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 10-08-2006, 14:24
  5. ayuda fondo en 3d max
    Por trid en el foro Postproducción
    Último mensaje: 22-01-2004, 15:08
