Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 25 de 25
Tema: vivienda unifamiliar
  1. #16
    Oct 2005
    Re: vivienda unifamiliar
    este es sin post (PS)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas vivienda unifamiliar-vivienda2_sps.jpg
  2. #17
    Oct 2005
    Subo un interior "pelado" ideas bienvenidas. Falta escaleras texturas luminarias, a ver si a alguien se le ocurre que se puede corregir/agregar,
    saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas vivienda unifamiliar-vivienda3_sps.jpg
  3. #18
    galia (antes catalunya)
    hola, bueno todavía no se vé mucho del interior, quizás deberías abrir para que se viera "mas interior" por que sólo se vera el paso y la llegada de la escalera. puedes subir un poco la cámara. tampoco estaría de más pensar qué tipo de luz colocaras en la mesa...
    el exterior esta muy chulo, sólo un poco confusa la vegetación y el agua demasiado "estanca"... jeje
    buen trabajo!
    saludos
  4. #19
    Oct 2005
    Gracias por las criticas mnk, voy a abrir el campo de la cámara llevas razón, la luminaria de la mesa es una duda que tengo, será una colgante seguramente pero va tener que ser rigida sino en la "cotidianeidad" se moverá demaciado, vere que tan creible se ve...
    En cuanto a la vegetación, concuerdo con vos la vegetación empasto demaciado la visual y la comprension, sobre el agua estanca si es cierto creo que le agregare un movimiento sutil y prendere las caústicas para que peguen los reflejos, si se puede, en el techo.
    saludos
  5. #20
    Oct 2005
    Buenas, una pregunta muy estupida: ¿solo puedo tener 24 materiales 6X4 en la ventana de materialsí
    saludos
  6. #21
    en un principio sí, sólo 24, aunque puedes tener más en la escena; es decir, los asignas al objeto y luego cargas otro encima (carga, no modifiques). para recuperar el anterior utiliza el cuentagotas.
    saludos!
  7. #22
    Oct 2005
    Buenas,
    Mnque gracias por la respuesta, la solución fue usar distintas ids para los muros y reemplazar algunos materiales, que limitacion tan extraña la del max, solo 24 texturas. Subo una imagen más del interior, tengo problemas con las pantallas y la opción FOG de VRAYMAT si pongo un color muy obscuro se torna negro, lógico, ahora si pongo un color un poco más claro se torna instantaneamente en blanco en el render, no se si a alguien le pasa con el FOG pero el echo es que no puedo simular una pantalla sin esa opción y la verdad ya no se como solucionarlo, lei el tutorial de absorcion, use hasta dichos valores pero no hay caso. Bueno si alguien sabe como solucionar el problema bienvenido y también las criticas.
    saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas vivienda unifamiliar-vivienda3.jpg
  8. #23
    Oct 2005
    Va otra prueba con las luces "retocadas" sin llegar a ser de mi agrado, pero bueno, todo no se puede. Criticas bienvenidas.
    saludos
  9. #24
    Oct 2005
    hay algo que esta mal seteado o puede ser que tarde en calcular más de 5 horas las caústicas con multiplicador en 0.7 10 fotones a una dist. de 4m, en un A64 3200+ con 512 ddr 3200 cas2 / 9600xt? resolución del render (640X480)
    saludos
  10. #25
    Oct 2005
    no contento con esto se me ocurre presionar "cancelar" (el render claro) pasaron 15 minutos y aun no deja de cargar el disco rigido ni se recupera, tendré que prender fuego mi pc? o habrá una solución a este dolor de cabeza, perdón por la exaltacion saludos.
    P.D.: El equipo no tiene suficiente memoria virtual blablabla, que carajo, le tengo que comprar 2 dimm de 512 + no? Que ganas de romper las bolas con los requisitos.
    saludos
  1. Vivienda Unifamiliar
    Por javiergn en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 10-02-2012, 17:03
  2. 3ds Max Vivienda Unifamiliar
    Por Mar de Cores en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 06-09-2011, 08:57
  3. Vivienda unifamiliar
    Por vipamed en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 16-05-2009, 01:51
  4. Vivienda unifamiliar
    Por Manuart en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 21-06-2006, 19:25
  5. vivienda unifamiliar
    Por vulkem en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 03-06-2005, 03:39
