Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Wall·e Iphone
    Pringao Avatar de Jordi3dFTW
    Mar 2009
    Manresa
    Wink Wall·e Iphone
    Hola a todos los foreros! Me llamo Jordi y soy 3d adicto...
    La verdad, no se me ocurre una manera más original de presentarme, pero me he registrado para tener un poco de feedbak con mis primeras faenas.
    La primera que voy a poner es un trozo de corto que estoy terminando, y el personaje principal es Wall.e. Ya se que es un poco cutre pillarse un personaje que no es mio... Pero modelar, texturizar, rigear y animarlo me ha ayudado muchísimo para cogerle un poco el tranquillo al 3d. De momento no os voy a contar de que va el corto... Preferiria renderizarlo todo y añadir sonido, que es lo que me falta para terminarlo. Para empezar aprovecho para pedir algún consejo referente a renderizar todas las capas por separado, para poder modificar un poco el resultado final con postpro.
    Uso maya, y me saque unas quantas capas distintas que no encajan muy bien... Resulta que en "Render Pass Options" le he dado al Diffuse, Color, Specular y shadows. Pero quando quiero componer todas las capas (por ej. usando el Fusion) me sale algo un poco chunguete... El pass de beauty me mola, pero quisiera añadir un poco de occlusion, darle glow al specular y añadir lo que pueda (como motion blur o lo que sea). Bueno, me voy al grano y adjunto un video de la 2a escena (sin sonido )
    I can't believe that God plays dice with the universe.
    Mar 2009
    Manresa
    Passes
    Y ahora las capas... No lo adjunte con el video por que tenía miedo de cagarla o algo así.
    Espero que os guste!
    Saludos!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Wall·e Iphone   -beauty_0069.png   Wall·e Iphone   -color_0069.png   Wall·e Iphone   -diffuse_0069.png   Wall·e Iphone   -normals_0069.png
    Wall·e Iphone   -occ_0069.png   Wall·e Iphone   -shadow_0069.png   Wall·e Iphone   -specular_0069.png
    infograph3d
    No registrado
    Respuesta: Wall·e Iphone
    mmm, no te falta la capa de zdepth? para practicar un muñeco sencillo, y más si es un robot viene der perlas.
    Mar 2009
    Manresa
    Quizás meta un zdepth y más capas... Queria hacer el motion blur con vectores de movimiento, i luego desenfocarlo en pospro... De render la verdad es que no tengo ni idea. Me hice las texturas un poco cutres, pero no quiero dedicarme al render o modelado. Por ej. las cadenas las hice con ncloth, y no se porque a la maldita escena le da por no recalcular las dinámicas de las cadenas... Ya me ha pasado antes, que quando toqueteo un poquito el ncloth, llega un punto que ya no me hace ni caso... ¿Es eso algún bug comun? ¿O tiene pinta de ser un fallo mio?
    En todo caso, quería ponerle más cariño a la animación, y si el render cuela más o menos...
    Tambien tengo otro problema, con el material del suelo. Es un lambert casi blanco, y el finalgathering me lo deja blanco (ya es eso lo que quería, como los cortos y teasers que hicieron con wall.e, con el fondo todo blanco). Pero quando el iPhone se ilumina, en el pass de beauty me ilumina la parte del suelo que tiene sombra, pero con las capas por separado no funciona... ¿Se puede solucionar, o casi seria mejor meterle una máscara allí donde la luz del teléfono ilumina el suelo?
    Miembro Avatar de Sam685
    Feb 2009
    Valencia
    Thumbs up Respuesta: Wall·e Iphone
    Cita Iniciado por Jordi3dFTW Ver mensaje
    Tambien tengo otro problema, con el material del suelo. Es un lambert casi blanco, y el finalgathering me lo deja blanco (ya es eso lo que quería, como los cortos y teasers que hicieron con wall.e, con el fondo todo blanco.
    Hola Jordi que tal te he leído y me parece bueno el video, y me gustaría hacerte una pregunta respecto a lo que has dixo..
    Lo de todo el fondo blanco y que tenga sombras como lo has hecho¿?
    Podrías resolver esta duda que tengo te lo agradecería..espero respuesta ;D
    Mar 2009
    Manresa
    La verdad, no se muy bien como lo hice... Pero vamos, que el suelo es un lambert blanco, nada más. A la cámara le puse un enviroement blanco, y el suelo tiene forma de ¿plato?... El render esta hecho con mental ray, calidad de producción y finalgathering. Si el material del suelo lo quisiera hacer blanco poniendo la incandescencia del material a tope, el finalgathering iluminaria la escena del suelo para arriba. Basicamente el suelo es como papel... No se, ya te digo que de render no se mucho. Solo lo que he encontrado por Internet y prueba y error... De todos modos no me ha quedado muy clara tu pregunta... Las sombras las tengo con raytracing, nada más.
    Gracias por el comentario.
    saludos
    Feb 2009
    Valencia
    Smile Respuesta: Wall·e Iphone
    Gracias por contestar :D
    Yo tengo un nivel en 3ds max + o - bien..
    Me gustaría tener un compañero para podernos comentar y preguntar cosas, ect. K tl si contactamos x m§n¿?
    Esque en el foro entre que esperas comentarios..t puedes tirar horas..
    Espero respuesta GRACIAS ►
    Mar 2009
    Manresa
    Sam685, me voy a comer. Quando vuelva, te agrego al msn
    L.O.T.U.G. Avatar de Lordof
    Feb 2009
    Korriban
    Creo que la animación lleva buen rumbo, pero también creo que te vas a morir para animar las cadenas de Wall-E. Dices que las has hecho con Ncloth (me gustaría saber cómo) pero las veo dar saltos y adoptar formas extrañas en ciertos momentos.
    Mar 2009
    Manresa
    Mira, tengo dudas de si esto debería ponerlo en algún apartado de dinámicas de ropa o rigging... Aún y así os lo pongo.
    La tela esta le tengo la fricción alta, y a los rodillos también. Más fricción en la rueda de tracción que en el resto. El problema es cuando le pido que recalcule las dinámicas. Y si, le he dado al checkbox de active, o no se que...
    Ya que la ropa esta ya era sensible de por si, quando giraba rápido o movimientos bruscos. Así que al momento de calcular las dinámicas, y una vez animado, le sacaba el rigg de las cadenas del rigging completo de walle. Así la rotación no se transmite a la tela ni ningún tipo de fuerza centrifuga ni nada, creo yo..?
    Ayuda?
    Grácias !
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Wall·e Iphone   -we_ncloth1.png   Wall·e Iphone   -we_ncoth2.png
    Mar 2009
    Manresa
    P.S: Las revoluciones de las ruedas están sincronizadas según su diametro, mientras la grande gira poco a poco, las pequeñitas a su respectiva velocidad. No se si es un problema, pero cuando las ruedas se mueven adelante o atrás por el pistón pneumatico ese.. no le pido que cambie la velocidad a las ruedas que no son la principal, y al tener bastante fricción, quizás es como si cada vez que dan un pequeño vote se engancharan y se pusieran inestables...
  1. 3ds Max Wall-E
    Por J3Design en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 11-02-2015, 06:08
  2. XSI Wall-E
    Por sergichi en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 23-08-2013, 22:51
  3. EVE de WaLL E
    Por bersu en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 31-12-2012, 23:56
  4. Blender Wall-e
    Por db.betancour en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 02-02-2010, 21:34
  5. Wall - E
    Por jor_dreams en el foro Cine
    Respuestas: 180
    Último mensaje: 12-01-2009, 17:54
