Resultados 1 al 13 de 13
Tema: WIP Cabeza
    Sep 2005
    Cordoba, Argentina
    WIP Cabeza
    Bueno encontré un poco de tiempo para hacer algo personal y estuve modelando esta cabeza y la renderice en mental. Todavia le falta bastante y estoy renegando mucho con el fur en mental ya que me tarda años. Espero me den una mano con el pelo, se que hay un método con planos y opacidad pero no logre dar con un buen resultado.
    Aca les dejo un screen de como se ve hasta ahora.
    Senior Member Avatar de franki-max
    Jul 2006
    Re: WIP Cabeza
    Sube una imagen de la malla, tiene muy buena pinta.
    Sep 2005
    Cordoba, Argentina
    Re: WIP Cabeza
    Franki aquí te dejo un wire de la malla base ya que la final tiene mucho Zbrush porque quería darle bastante asimetria y además la final tiene como 500 mil polígonos pero no me importa mucho ya que no esta pensado para animar más que todo tratar de manejar bien el SSS shader. Se te ocurre algo para el pelo? ya que con fur y mental me tarda muchissimo.
    Jul 2006
    Re: WIP Cabeza
    esta genial. para el pelo.. prueba con fur.. pero los prepases de pelo ponlos a 1, y los segmentos del pelo ponselos a 3.. bueno si es para la barba cortita incluso a 1... prueba a ver que tal te keda.
    Buen curro dale caña
    el último en reirse Avatar de franchute25
    Mar 2008
    Sevilla
    Re: WIP Cabeza
    tiene buena pinta si, pero los párpados y los ojos tendrás que ir retocandolos porque cantan que no están bien colocados o definidos, falta un diffuso con más bump que se note la porosidad y la cámara que úsas aléjala y dale un zoom porque se te deforma la forma de la cabeza con el objetivo de la cámara. saludos, animo!
    Jul 2006
    Re: WIP Cabeza
    Amm otra cosa.. para ahorrar cantidad de pelo ampliale el root thick, para que cubra más superficie la raíz del pelo. así en vez de tener que usar por ejemplo 20.000 pelos.. usas 10.000. Y si puedes enseña la configuración que tienes para poder corregir
    Sep 2005
    Cordoba, Argentina
    Re: WIP Cabeza
    Bueno estuve cambiando un poco el modelo y materiales, Franchute muchas gracias con los comentarios especialmente el de la perspectiva de la cámara que se me paso por alto (No me daba cuenta porque salia tan feo).
    Franki ahora me voy a poner con el tema del pelo, estoy probando si usar el material default de hair con mrprim o con el shader de mr hair_TK.
    Cuando tenga más avances los subo.
    Muchas gracias por todo, espero les guste.
    :) Avatar de Felix_andc
    Feb 2007
    Lima, Peru
    Re: WIP Cabeza
    normalmnte el hair and Fur va rápido con mental ray, aunque también depende de los parámetros que uses, mientras más ajustes hagas el tiempo de render ira aumentando y si lo renderizas junto al SSS shader ese tiempo se hará una eternidad, para hacer esas pruebas puedes bajar el Final Gather a Draft en la configuración de mr, reducir el hair count y hair segments hasta que encuentres una configuración adecuada; o renderizar por separado extrayendo hair y shadows y componerlos después, si va ser imagen estática tal vez sea lo más practico..
    por otra parte la cabeza te esta quedando muy bien y ni que hablar del shader, aunque se ve un poco opaco, pero parece que es por la intencidad de la luz.
    saludos
    Sep 2005
    Cordoba, Argentina
    Respuesta: WIP Cabeza
    Bueno después de hacerme un poco de tiempo avance un poco, hice el pelo con hair de max renderizado en scanline y puesto en post.
    Uepaaa...1..2..3... Avatar de -Jack3DM-
    Jan 2009
    BARCELONA
    Parece modelo de FIFA xDD muy bueno =)
    Suerte =)
    =-------------------------Jack3DM-----------------------------=
    Work In Process
    libre pensador Avatar de JEOGIOMAR
    Jun 2007
    olle ché, esta quedando muy bien, y con los clasicos ojos Argentinos.
    Estudiante Avatar de krateos_29
    Sep 2007
    esta quedando chulo chulo. Los ojos los veo raros, aunque el shader de la piel una pasada.
    Sep 2005
    Cordoba, Argentina
    Gracias por los comentarios, ahora estoy viendo los ojos voy a tratar de darle más definición. Capaz la dirección en la que mira no es la mejor de todas, Alguna sugerencia?
  1. atachar cabeza a cuerpo, la cabeza se deforma
    Por ferbyte en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-10-2008, 12:44
  2. Cabeza
    Por divad en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 03-01-2007, 18:04
  3. Respuestas: 5
    Último mensaje: 12-04-2005, 12:24
  4. cabeza { f }
    Por slime en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 26-07-2004, 20:18
  5. Cabeza
    Por Agusgus en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 22-12-2003, 02:37
