Resultados 1 al 11 de 11
Tema: 100 metros lisos
    Animador Avatar de calvosaez
    Granada
    100 metros lisos
    Bueno pues ya me he quedado sin trabajo, un español más parado, intentaré ser positivo y aprovechar el tiempo que no este rayadisimo para hacer cosas, así que aquí os dejo un blocking que entre ayer y hoy se me a ocurrido, mmm....
    ¡Ah si!... Que este decaido no quiere decir que no me ataqueis duro, así que espero feedbacks contundentes jeje, molta grachie. (O como se diga) XD
    EDITO Se me olvidaba: veo algo lenta la carrera, me gustaría darle algo más de vidilla, pero claro me queda un frame vacio entre pose y pose, así que si junto los frames para ganar velocidad me quedo sin frames para trabajar mmmm... Creo que quitar timming seria muy brusco para el movimiento, ¿Que tal si juego con el Spacing haciendo que de las zancadas más largasí Feedbak :P
    Última edición por calvosaez; 31-07-2009 a las 16:33
    http://calvosaezanimation.blogspot.com//
    http://fotografiafantastica.blogspot.com//
    " ¡¡Animar!! ¡¡Animar!! ¡¡Que el 2012 esta al llegar!! :__D "
    Aspirante Avatar de Marta
    Nov 2004
    Castellón
    Respuesta: 100 metros lisos
    Pues te acompaño en el sentimiento, chico, esto de estar en el paro es un rollo. Por otra parte, a ver si te atreves a lanzarte al mundo de la animación, aprovechando que tu trabajo "cómodo" ya no esta disponible.
    Sobre la animación, cuatro cosas:
    1. El corredor siempre ha de mirar al frente mientras corre, incluso en la salida. Nunca al suelo.
    2. En las poses de "preparado" y "listo", ojo, porque esta demasiado quieto. Las manos, además, no están bien apoyadas.
    3. Al correr, abre más la zancada, esa pierna delantera ha de estirarse hacia adelante y el pie apoyara sobre el talón.
    4. La espalda esta muy, pero que muy rígida. Dale movimiento y enderézala a medida que avanza.
    Si corriges estas cosas, quedará mucho mejor. Ánimo.
    Vale mucho más morir intentándolo que vivir toda tu vida lamentándolo.
    In pursuit of a dream (Animation Mentor, dibujos y otras cosillas)
    La i no va ahi !!! .. :-P Avatar de Kinght
    BCN
    Vaya palo lo del curro, ánimo y aprovecha ahora para practicar ...
    Sobre la animación, busca referencias, veo las poses algo raras ... y sobretodo .. el timing demasiado uniforme, o por lo menos esa es la sensación que tengo.
    Ánimo con ello
    Granada
    Gracias Marta, pues me hice con 6 videos para tener referencias y tal, lo de que no mire al frente lo hice pensando en que quedaba bien, pero fijandome bien en las referencias es que ninguno gira ni levemente la cabeza si acaso el primero una mijilla al empezar pero casi nada, así que corregiré lo de la cabeza que mire siempre al frente jeje, las poses de preparado listo están aun en muy blocking, me quise centrar más en la carrera, lo de las manos apoyadas, la verdad es que no lo veo bien en esos videos, si me pudierais pasar alguna imagen que se vea guay pues se agradece tambié :P
    Mmm... En lo de apoyar con el talón no estoy muy de acuerdo, fijate en las referencias que pongo, en todas apoya la puntera, es como cuando subes escaleras, será que la puntera puede amortiguar mayormente la caida del cuerpo, corregidme si me equivoco, gracias por el feedbak Marta, si ves más cosas comentalas please.
    Kinght gracias tío, sobre lo de la uniformidad se debe a que he hecho un copy paste del primer ciclo XD soy un tramposo jejeje, luego quiero variarlas, pero por ahora estoy haciendo pruebas de timing y spacing.
    Echadle un ojillo a las referencias, si tenéis por ahí alguna chula pues bienvenida sea
    • Tipo de archivo: mov 00.mov (3.03 MB, 28 visitas)
    Nov 2004
    Castellón
    Mira esta:
    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    De lo que sí me doy cuenta por esta referencia es que unos miran al frente más que otros, así que puede que eso sea una cuestión personal.
    En cuanto a lo de apoyar el talón en la zancada, es sólo cuando uno ya se ha recuperado de la salida. Al salir, el cuerpo esta tan inclinado hacia adelante que es necesario correr de puntera. Una zancada larga al comienzo con esa inclinación te haría caer despatarrado. XD Pero fíjate en que poco a poco van pasando a la posición vertical, y van apoyando más y más el pie delantero hasta que ya corren normal, es decir, apoyando o bien la planta entera o bien el talón. Lo que no hacen es correr los cien metros con la puntera. También piensa que ese correr de puntera da mucho impulos al cuerpo en cada zancada, y eso lo has de reflejar en la animación.
    En esta referencia también se ve estupendamente cómo se mueve, se tuerce, se estira y se encoge la espalda. La espalda se estira para hacer más fuerza hacia adelante.
    Espero que te sea útil.
    Última edición por Marta; 01-08-2009 a las 11:17
    Granada
    Si si, esta estupenda jeje, en slow motion y todo muchas gracias
    sobre lo de apoyar el talón tendré que tener en cuenta eso, que cuando este en la pose más ergida tenga menos apoyo de puntera.
    Sobre el apoyo de la mano es algo que aun no tengo muy claro porque
    me he grabado en video y del preparados al listos paso de tener todos los dedos apoyados a apoyar solo 3 porque me encuentro más estirado, pero en ese video se ve que en el listos apoyan todos los dedos, supongo que es porque soy un deportista patetico XD tengo envidía cochina de ver como se graba Jeff Gabor jejeje, por lo menos me animare más a grabarme, que es una fase que aun no tengo asimilada por mal actor :P
    Nov 2004
    Castellón
    A lo mejor es que ellos inclinan más la espalda y por eso llegan con los otros dedos al suelo.
    Me he estado fijando más en cómo apoyan los pies cuando ya están en vertical, y sí que apoyan primero la puntera, pero justo al instante siguiente apoyan la planta entera del pie. Es un movimiento interesante que habrá que estudiar.
    Granada
    Gracias Marta por tu ayuda, ahí va un update con todos los consejillos, lo mismo se me ha ido un poco la pinza jeje :P Esque a veces como no gires bastante algo apenas se percibe, he tenido que exagerar algunas poses, ya me direis si estoy actuando correctamente, thanks!
    Granada
    Tercer update, polish, seguramente hay muchos errores, yo lo que más veo es que esta mucho tiempo en la bajada, ya me comentareis me voy a ver Up jujujuu taluegorl.
    Granada
    mmm la cosa es que corre como dando saltos, he arreglado el arco de la mano izquierda que no me gustaba el movimiento... ahora estoy intentando arreglar esa brusquedad que se percibe, esos tironcillos y paradas que hace y no se por donde incarle el diente ¿Alguien tiene controlado el tema este de las carrerasí Feedbak please.
    Última edición por calvosaez; 02-08-2009 a las 00:32
    Granada
    Hay ayuditas por msn que luego no constan en el hilo, son consejos que le pueden venir bien a cualquiera, así que voy a poner aquí lo que me comentaba Jerzy, es sobre las curvas en el centro de gravedad, esas paradas podrían ser debidas al freno de las tangentes, así que me aconsejaba pasar a lineal para ver que tal quedaba, ya de paso que pongo update le he añadido más cosas al principio, anticipación en la salida y algo nuevo que he aprendido hoy gracias a este compañero.
    Moving hold, o lo que es lo mismo la recuperación de la pose anterior para que no resulten roboticos los movimientos, es decir ir de A a X para llegar a B
    Gracias Jerzy.
    PD. Venga más coments, no conseguireis desmoralizarme :P
  1. Corto de animacion 850 Metros
    Por 3dpoder en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 23-04-2013, 11:49
  2. Planos lisos o enteros
    Por Vanshar en el foro Modelado
    Último mensaje: 13-06-2012, 11:36
  3. sinbolo de metros cuadrados
    Por JOERVERO en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 07-07-2006, 22:38
  4. Cables USB 7 metros :
    Por Beleashar en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 25-10-2005, 02:14
  5. Metros por Segundo
    Por 3dtenso en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 06-01-2005, 20:23
