Tema: animacion con bolitas - La trampa
    Argentina
    Animación con bolitas - La trampa
    hola, les dejo mi última "animación" es muy simple y todavía la veo como rara, no se si es que los movimientos son muy lentos o que, pero el hecho es que la veo muy rara, especialmente los piques/botes del principio... la subo a ver si me ayudan a descubrir que cosas debo corregir ....
    pues eso, espero criticas constructivas para mejorarla :D
    saludos!
    El infinito es el límite de la imaginación. - JC Gallo
    Re: Animación con bolitas - La trampa
    Hola pepe, yo no sé mucho sobre animación, pero creo que puedo darte algún consejo para mejorarla,espero que te ayuden:
    1º. Ten en cuenta que debido a la gravedad, la pelota cuando sube tiene que ir perdiendo velocidad, y cuando baja tiene que ir ganandola, a esto podríamos llamarlo aceleración,(cuando baja) y deceleración (cuando sube).
    2º La pelota de la derecha cuando salta hacia el lado izquierdo hace un movimiento extraño como si fuese empujado por una repentina rafaja de viento, pero no da esa sensación, debido también a la fuerza de la gravedad la pelota tendría que formar un especie de parabola en el aire, esto lo solucionas fácil ajustando la trayectoria del objeto.
    3º También sucede que no estas aplicando bien las deformaciones cuando por ejemplo, las pelotitas tocan el suelo, estas se aplastan incluso antes de tocarlo, y debería empezar a plastarse justo cuando lo toca.
    La deformación geometrica debería ser proporcional, es decir si pierde volumen en el eje z debería compensarse ganado volumen en X y en Y, porque el volumen de la pelota sigue siendo la misma, tan sólo se deforma pero no pierde volumen.
    Esto que te explico posee terminología, pero ahora mismo no la recuerdo, las deformaciones se llaman strech y squash, creo.
    4º Por cierto ajusta las velocidades o el timing, porque parece que están flotando...o en un planeta de baja gravedad.
    Mirate las actividades el foro, yo sólo les he echado un ojo por encima, pero seguro que te pueden ayudar, y consiguete algún libro de animación, se suele recomendar The animator survival kit
    Un saludo y sigue dándole caña.
    Última edición por KAEIKO; 12-03-2006 a las 01:28
    Argentina
    Hola KAEIKO, gracias por los consejos, los tendré en cuenta a todos porque tienes razón en todo lo que dices, ahora mismo voy a ver lo de las actividades..
    de nuevo, muchas gracias por los consejos
    saludos!
    De nada hombre, aquí te dejo un enlace para hacer el squash y el strech mediante un modificador te tipo slider, múy útil para no estar todo el rato con la herramienta escalar, espero te sea útil.
    http://www.3dyanimacion.com/tutorial...&tutorialID=56
    Un saludo
  1. ZBrush trampa final
    Por ramón rivas en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 30-07-2009, 19:33
  2. ZBrush La Trampa de lo Irracional
    Por ramón rivas en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 27-07-2009, 16:10
  3. bolitas
    Por 3DCARLOS en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 29-09-2008, 20:54
  4. Bolitas Saltarinas - Test de animacion
    Por venomgfx en el foro Cortos de Animación
    Respuestas: 40
    Último mensaje: 20-02-2008, 07:59
  5. Trampa roba-trabajos
    Por slime en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 164
    Último mensaje: 11-11-2007, 07:44
