Gracias Gracias:  2
Tema: Animación de nave espacial con explosión
    Nivel Héroe Avatar de Nugu
    Jul 2013
    Provincia de Barcelona
    3dsmax Animación de nave espacial con explosión
    Como bien dije hace unos días atrás, cuando tuviera hecho la animación la compartiría con vosotros.
    Esta es una práctica de animación 3D que he hecho, donde uso el Noise position para qué la cámara parezca qué se mueva aleatoriamente cuando la nave despega.
    El Space Warps de displace para hacer la forma del terreno, usando una imagen tipo bump (displace).
    Uso del Path constrains para qué la nave siga un camino a través de una línea.
    El Visibility track para qué cuando la nave sube hacia arriba, simule que las nubes van desapareciendo. Cuando en realidad, hay una imagen de nubes como environment.
    El modificador Parray para simular explosiones de objetos.
    Texturas animadas de vídeo.
    Toda la animación está hecha con 3DS Max, y el montaje de los renders por imágenes con Premiere.
    Sin más, aquí les dejo la animación que me ha gustado mucho como ha quedado:
    Posdata: Datos añadidos, lo único que no está hecho por mi es el asteroide que es un modelo gratuito.
    Última edición por Nugu; 18-12-2014 a las 20:44
    Thumbs up Animación de nave espacial con explosión
    Hola nugu, enhorabuena, acabar cualquier animación es siempre una tarea complicada, el vídeo de por sí ya es un logro, ahora permíteme que te mi punto de vista, el añadir algo de estela a la nave espacial ayudaría a dar la sensación de movimiento y velocidad, algo que echo de menos en algunos momentos, por otro lado, podrías probar a distanciar de la nave un poco más el fuego que produce el motor, esto último quizá tirando un par de frames puedas ver el resultado, un saludo amigo y sigue así.
  3. Gracias Nugu Agradece este post
  4. #3
    Jul 2013
    Gracias por la sugerencia y comentario.
    El fuego está hecho con un sistema de partículas Spray, y luego le he aplicado un Glow.
    Quizá para hacer la estela, con el Super spray y que lance triángulos muy pequeños con algo de transparencia? No sé cómo más hacerlo con lo que conozco.
    Si tienes curiosidad, aquí te dejo el enlace a mi canal donde cuelgo los vídeos para que veas un poco las prácticas que he hecho en mis estudios de animación 3D.
    https://www.youtube.com/watch?v=D-dN...SHx-ydg6NllYaw.
    También hago Animación 2D con Flash y un montón de cosas más. Aprendo dibujo para hacer personajes, más encarado hacia vídeo juegos, modelado 3D, Más adelante ZBrush y Mudbox, etc.
    Es muy interesante y divertido.
  5. #4
    Usuario Senior Avatar de Valkyria75
    Dec 2014
    Burgos
    Hola, muy chula tu animación.
    Si me permites un comentario con respecto a los planos de cámara utilizados y el movimiento que hay en ellos:
    Aquí, la nave va a toda velocidad hacia el cielo:
    Pero sin embargo, en el plano inmediatamente siguiente la nave parece que está flotando, como parada en el cielo:
    Es como si hubiese frenado de golpe. Pilla como desprevenido al espectador. El movimiento en dos planos consecutivos debe cuadrar". Aunque hagas un plano cercano de la nave en la segunda imagen, esta debería parecer que se mueve, y muy deprisa, si observamos el movimiento que llevaba en el plano anterior. Puedes emparentar una cámara a la nave para esta segunda imagen y mover ambas muy deprisa por tu escena. Así se verían pasar las nubes más rápido y el trocito de montaña qué se ve en la parte inferior derecha de tu plano de esta segunda imagen (la montaña aquí no se ve, pero en tu plano este, si).
    Un saludo
  6. Gracias Nugu Agradece este post
  1. Modo Nave espacial
    Por PAQUITOCR en el foro Trabajos Finalizados
    : 11-04-2012, 10:26
  2. Nave espacial
    Por romanreke en el foro Trabajos Finalizados
    : 08-03-2011, 11:28
  3. Blender Nave espacial
    Por jotisimo en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 16
    : 16-03-2010, 08:44
  4. Nave espacial
    Por jonathantr en el foro Trabajos en Proceso
    : 24-10-2008, 18:01
  5. Nave espacial
    Por AmOrFeU86 en el foro Trabajos en Proceso
    : 02-01-2007, 23:41
