Gracias Gracias:  7
Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 31 al 41 de 41
Tema: animacion para demo
  1. #31
    Animador Avatar de calvosaez
    Granada
    Respuesta: animación para demo
    hola furni, esta quedando muy muy bien, la única cosa que veo es que no le has prestado mucha atención a la animación de la silla y a la del plato, deberías terminar el blocking de esos dos objetos, aunque no sean tan importantes, puede hacer que se vea la animación descuidada, añadirle más detalle en el movimiento, darles algo de vidilla, el camarero hay momentos en los que solo se le mueven los pies y todo el cuerpo esta parado, ya sabes lo que te dije sobre eso, trabajar un frame y darle poca información es perder un frame.
    http://calvosaezanimation.blogspot.com//
    http://fotografiafantastica.blogspot.com//
    " ¡¡Animar!! ¡¡Animar!! ¡¡Que el 2012 esta al llegar!! :__D "
  2. #32
    Aspirante Avatar de Marta
    Nov 2004
    Castellón
    A mí me va gustando bastante, también. A título personal, te comentaría dos cosas: me da la impresión de que coge el guisante demasiado rápido. A esa velocidad no sé cómo acierta a cogerlo. Lo segundo es que, al agacharse a oler la comida, tú lo haces bajando la cabeza por inercia: bajas primero el cuerpo y luego la cabeza, y subes luego primero el cuerpo y luego la cabeza. Yo creo que, si va a oler, la cabeza (la nariz, en concreto) debería ir lo primero, tanto al subir como al bajar, y el cuerpo es el que ha de seguir el movimiento. Si fuese yo (novata, ojo) le bajaría la nariz con la barbilla casi pegada al pecho, y luego le subiría la nariz (y toda la cara, claro) hacia adelante y hacia afuera, inspirando profundo y abriendo el pecho. Tampoco haría una pausa tan larga entre que pone las manos en la mesa y se agacha a oler, pero eso ya es una cuestión más personal.
    Saludos y ánimos, sigue así.
    Vale mucho más morir intentándolo que vivir toda tu vida lamentándolo.
    In pursuit of a dream (Animation Mentor, dibujos y otras cosillas)
  3. #33
    Miembro Avatar de furni
    May 2007
    the netherlands
    wenas!
    gracias por los comentarios y me alegro que os guste XD
    calvosaez lo de que solo se mueva los pies es porque eso esta en lineal, porque como los controladores están dentro del modificador se me olvido pasarlo a stepped.
    Marta la verdad es que por una parte llevas razón y por la otra también, jeje
    si vas a oler algo llevas primero la nariz. No se lo que haré intentaré cambiarlo pero si me da muchos problemas lo dejo así
    y gracias por los comentarios porque te ayundan a seguir con más ganas.
  4. #34
    May 2007
    the netherlands
    Tengo una preguntilla relacionada con mi animacion
    ahora estoy en el proceso de pasar a spline las curvas.
    y mi pregunta es:
    porque hay que limpiar las curvas de claves si estas claves hacen una buena curva?
    es decir es necesario limpiar de claves la curva de animación si esta esta bien definida aunque tenga muchas clavesí.
    espero que me podáis resolver la duda no solo por esta animación sino por saberlo.
  5. #35
    Senior Member Avatar de Cardenes
    Aug 2005
    Canarias
    no, yo me pasé x horas limpiando unas manos tocando un piano, me sentí muy contento, pensé que si victor navone hubiese visto esas curvas hubiese estado orgulloso de mi, la animación era un churro pero las curvas uy, que curvas.
    pa que? para na, incluso el supervisor me pregunto si no había hecho nada nuevo, pregunta casi retórica porque se veía que no había na nuevo...
    Bueno, sí, sí hay que limpiar las curvas, si la key no hace nada a favor de la animación posiblemente lo haga en contra.
  6. #36
    Granada
    En mi opinión y si no he limpiado las curvas de mis dos últimas animaciones es porque esta dandome problemas el editor de curvas, pero una curva limpia es un arco limpio, vamos yo creo que si se nota, en tema de producción.... Pues ahí tiene mucha más experiencia Cardenes, esta claro que te van a decir que si te has estado tocando los huevecines porque ganas suavidad pero no se ve nada nuevo.
  7. #37
    Aug 2005
    Canarias
    aclaro que lo de victor navone es sobre su tutorial de curvas, no es que trabajase con él, mis ganas
    http://www.navone.org/HTML/Tutorial_Splines1.htm
    sobre este tema, especialmente la segunda parte
    http://www.navone.org/HTML/Tutorial_Splines2.htm
    no tengo mucha más experiencia como dice calvosaez (fui trainee power), me pongo demasiado tiquism¡quis con algunas cosas, incluso me parece que lo que navone da por bueno tiene alguna key que puede sobrar... como esa, esa que señalo, que a lo mejor no afecta, pero esta ahí, ahí, riéndose de mi, sabiendo que se que esta ahí... ocupando espacio... robandome el sueño, la vida ¡¡que alguien la borre por dios!!
    voy a por una tila o un algo...
    Última edición por Cardenes; 27-03-2009 a las 18:08
  8. #38
    Granada
    hombre... yo al ver esa curva antes que pensar en si sobra o falta un key pensaria en porque esta tan ruidosa, vamos que si haces que un objeto siga esa spline pareceria un avión pasando turbulencias XD
  9. #39
    May 2007
    the netherlands
    gracias por contestar.
    estoy de acuerdo con calvosaez, esa curva esta muy ruidosa jejej
    cardenes gracias por el tutorial de splines, más o menos ya se lo que hare
    limpiare las claves que no aporten nada.
    gracias y ya subire la animación acabada.
  10. #40
    Aug 2005
    Canarias
    Sorry, no lo comenté porque me pareció clarinete, las curvas no tienen que tener un aspecto en concreto, sabes lo que hace el control que estas limpiando como el de una mano, la pelvis... así que al ver la curva se suele ver que puede suponer suciedad para el movimiento y que no.
    En el caso de esa imagen no se a que elemento corresponde ni a que escala esta, pero es lo que me suele llamar más la atención al hacer limpieza.
    A mi también me surge la duda sobre si dejar o quitar ciertos puntos en las curvas, te la cambia levemente pero tolerablemente y me da la sensación de que le estoy pasando mucho suavizado. Tremendista que es uno
  11. #41
    May 2007
    the netherlands
    weno aquí dejo el video final ya está todas las curvas limpias y en spline
    ahora solo falta engañar a un compañero para que me la ponga bonita (ya lo tengo apalabrado xD)
    gracias a todos los que me habéis ayudado y nada ya estoy pensando en la siguiente que pondré cuando tenga el blocking.
    los comentarios siguen siendo bien recibidos
  1. Demo reel animacion
    Por animanuel en el foro Demoreel
    Último mensaje: 02-02-2013, 06:15
  2. :: Demo Reel animacion ::
    Por Cloud en el foro Cortos de Animación
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 03-07-2009, 05:48
  3. animacion para demo 2
    Por furni en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 29-05-2009, 13:25
  4. Demo Reel animacion
    Por CoCoLoKo en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 01-11-2006, 00:16
  5. Demo Reel - animacion
    Por boba_bu en el foro Cortos de Animación
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 15-05-2006, 23:31
