Resultados 1 al 11 de 11
Tema: animar con pivotes
    Senior Member Avatar de ofuscado
    Apr 2009
    Blender Animar con pivotes
    Hola. Pretendo animar un cubo de la siguiente manera:
    http://www.youtube.com/watch?v=qMl52VSq-Bc
    (analizando el vídeo):
    primero el pivote esta en la esquina inferior izquierda para rotar el cubo, posteriormente el pivote se cambia a la esquina superior izquierda para dar el segundo giro.
    Lo he podido animar así con autokeyframe y el play, usando de pivote el cursor 3d, pero me preguntaba si existen otras formas. Con 2 emptys uno emparentado al cubo y el otro empty emparentado al primer empty también se puede conseguir algo similar.
    ¿Cual seria la mejor manera? se pueden animar los pivotes de objeto? por que cuando muevo el pivote si tengo animaciones anteriores se descojonan por que se hacen en base al pivote y al no esta animado pues se alteran las animaciones anteriores. No se si se me entiende...
    Valencia-España
    Re: Animar con pivotes
    Yo también usaría el cursor 3D para eso. Y... sí, las animaciones a nivel objeto se hacen en base al punto pivote.
    Mi web: NicoDigital.com
    Apr 2009
    No se puede hacer sin autokeyframe?....
    Es lo que estoy intentando....
    Valencia-España
    ¿Autokeyframe? En mi vida lo he usado, así que... Claro que se puede, simplemente añades los keyframes donde quieras pulsando la "i" como siempre.
    Apr 2009
    Intenta animar eso a mano con keysframes y veras que no es tan fácil.
    No es tan fácil por que pones una pose y otra y entre medías el cubo baja un poco y tocaria meter keys intermedios subiendo el cubo... La putada es no poder tener varios padres (parents) al mismo tiempo, o en su defecto que el pivote fuera animable...
    Ya lo he conseguido con ayuda de huesos, no se si es la mejor solución pero por ahora si.
    http://www.youtube.com/watch?v=jDrY36yFyZ4
    Última edición por ofuscado; 03-01-2011 a las 15:05
    Valencia-España
    Ah! Ya entiendo a que te refieres, en cualquier caso, yo creo que mejor que con husos, sería hacelo con Emptys en cada ángulo de giro y después usando el constraint "Child Of", así sirve para cualquier combinación de giros
    P.d: No lo he probado, porque no estoy en casa, pero así de cabeza podría funcionar.
    Valencia-España
    Nada, olvida lo que he dicho antes, es muchísimo más fácil que todo eso, porque hay un constraint "Pivot" (no sabía que existía) que puedes usar exactamente para lo que quieres hacer y para ello basta con que animes la posición relativa
    Apr 2009
    Cita Iniciado por Caronte Ver mensaje
    Animar la posición relativa supongo que te refieres a animar el empty, pero zas al animar una rotación en el cubo si mueves el empty a tomar por culo todo otra vez
    Valencia-España
    Tienes que animar la posición del Empty y la posición del Cubo también (sí, ya sé que se mueve en ejes distintos, pero es lo que hay), y debes hacerlo con interpolación "Constant" en las curvas de animación, las únicas curvas que deben quedar en modo Bezier son las rotaciones del cubo
    Te dejo un .blend para que veas que es la mejor forma de hacerlo, porque no tienes límite, podrías estar animando movimientos y más movimientos, sin necesitar cada vez más huesos o Emptys o lo que sea
    Apr 2009
    Joder creo que ya lo he comprendido... Es algo tedioso pero esta bien
    Apr 2009
    otra manera más: http://cgmasters.net/envanim-tutorial.html
    Este lo he hecho con el vídeo tutorial.
    Dejo la escena para quien quiera cotillearla.
    Es con armature y 2 bones. El nombre de las cosas es descriptivo.
    http://www.fileserve.com/file/EqNj34g
    Última edición por ofuscado; 06-01-2011 a las 19:23
  1. alinear pivotes en 3ds Max
    Por jogan en el foro Modelado
    Último mensaje: 02-10-2011, 19:47
  2. Animation-Master pivotes
    Por atolito en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 27-11-2009, 17:50
  3. Terragen Ejes y pivotes
    Por 3dpoder en el foro Índice de Video3d.es
    Último mensaje: 26-03-2009, 02:42
  4. problemas con los pivotes
    Por rodenapa en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 17-10-2008, 10:20
  5. pivotes
    Por Art@x en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 09-01-2008, 16:18
