Resultados 1 al 13 de 13
Tema: BOOKS FaLLING animation
    Senior Member Avatar de ANIMATRONIC
    Feb 2006
    3dsmax BOOKS FALLING Animation
    hola gente...acabo de terminar esta animación para desoxidarme un poco y practicar algo y me animado a postearla..haber qué os parece? y podeís criticar a muerte que me hace falta ,también quería poner un final alternativo pero decidí no hacerlo por no alargarla mucho..
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas   BOOKS FaLLING   animation-book.jpg
    Última edición por ANIMATRONIC; 24-10-2008 a las 00:35
    Senior Member Avatar de rappaniu
    May 2008
    usted está aquí, nosotros... no
    Re: BOOKS FALLING Animation
    que envidía de la very gudnes poder hacer eso, creo que el libro negro de arriba sale proyectado con mucha fuerza, podría solo caerle en la cabeza o algo así,...
    saludotes... =)
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
    Animador Avatar de calvosaez
    Granada
    que guapa animatronic, dan ganas de hacer algo jejeje, te comentaré algunas cosas, más a gusto propio que de critica, aun no tengo nivel para criticar jejeje, mira cuando empieza creo que deveria tener un timming más relajado, lo veo demasiado rápido ese avance, no estoy seguro, pero creo que cuando alza el primer pie para sujetar el mueble, deveria hacerlo algo más rápido y en el segundo salto quizás le hubiera metido algo más de anticipacion, los muebles parecen poco pesados, quizás un pelin más de peso para esa reaccion y bueno que ya sabes, a mi me ha gustado mucho, es difícil hacer tantos frames jejeje ¿Un par de días no?.
    http://calvosaezanimation.blogspot.com//
    http://fotografiafantastica.blogspot.com//
    " ¡¡Animar!! ¡¡Animar!! ¡¡Que el 2012 esta al llegar!! :__D "
    Senior Member Avatar de johnnybiped
    May 2004
    Simpatica la animación.
    Te apunto un par de cosas ...A mi la impresión que me da es que pones demasiadas poses en poco tiempo y te queda un tanto liada la animación, por ejemplo cuando se le cae el libro le llevas las manos a la cabeza y luego rápidamente pasas a otra, no se si me explico, como si fueran algunas de ellas de relleno. Con menos poses y jugando más con los parones y aceleración ganaría bastante. Y luego otra cosilla, es que el caminar del principio le falta peso.
    Un saludo.
    Feb 2006
    hey chicos....muchas gracias por la ayuda de verdad me viene de lujo..
    rappaniu : si la idea mola pero yo lo que quería que la otra estantería se le avalanzara sobre el por eso lo del libro..je je
    calvosaez: hey tío que tal..si la verdad que el personaje va un poco con prisas y acelerado..como tu dices igual demasiado..lo de los muebles si que lo pensé llevas mucha razón pero como eran estanterías luego pensé que no era tanto peso..gracias macho
    johnnybiped:hey johny aquí tienes un fan de tus animatas je je..justo esa pose me lo pensé mazo si ponerla o nó; pero quería hacer ver como si tenía un susto encima y ya tenía medio animado todo.. tendría que haber estirado los frames un poco para adelante o quitarla y meterle más easy in easy out..lo de el caminar a que te refieres que le falta peso? a los ups and downs..quería hacer un caminar medio mariquita del keko y que se asusta facilmente..:D Thanks for the coments!
    Última edición por ANIMATRONIC; 24-10-2008 a las 18:03
    Megamiembro Avatar de Daniel Bofa
    May 2004
    Madrid
    Wenas, la animación tiene intención, pero se queda muy cortita...lo principal echarte la bronca por no tomarte enserio las librerias..no me digas que si lo has hecho porque no te creo, son igual o más importantes que el personaje protagonista y tendrías que haberte preocupado un poco de ellos...su movimiento no es nada craible, la inercia que toman parece que la pillen por rafagas de viento, no te has esforzado nada en que queden bien, y eso no es animar, ahí simplemente has movido cosas de un lado a otro y este es el fallo principal que veo en la animación, si las librerías y los libros no se mueven creibles, por mucho que quieras hacer al personaje reaccionar a estos movimientos va a quedar siempre mal...no me da la sensación de que él empuje con suficiente fuerza como para mover la estantería, por lo cual ya no me creo ese balanceo de las librerías, ni mucho menos la fuerza con la que sale el libro, y ya que empuje la otra estantería me parece una sobrada...con esto quiero decir que no has planteado bien la animación...da la sensación de que se te ha ocurrido en el momento, según lo estabas haciendo...No quiero que te lo tomes a mal, mi intención es ayudarte si me fijo solo en la animación del personaje, me parece que esta bastante bien, hay fallos, los que te dice Johnny, y falta de peso en general, cuando se impulsa para quedarse entre las dos estanterias no se ve nada de peso, parece flotar un poco...pero ya te digo, la situación no me parece nada creible, la idea es buena, pero esta mal planteada...
    Y que la base de la estantería atraviese el suelo me parece una cutrada de 5 minutos como mucho :P
    Weno, espero haberte ayudado y sigue dándole que vas bien, solo hay que tomarse más tiempo en la idea base
    Chau
    Porque nadie tiene el derecho a negarle a otra persona su propia vida aunque no se esté de acuerdo con ella, porque todo el mundo tiene el derecho a vivir la vida que desea sin hacer daño a los demás.
    Brad Pitt
    http://danielbofa.blogspot.com/
    http://www.danielbofa.es/
    Aspirante Avatar de Marta
    Nov 2004
    Castellón
    Comparto todo lo que dice Daniel Bofa. Yo no quería decirlo porque soy novata y no quería ir de sobrada, pero vamos, que opino igual, la veo flojita, sobre todo las estanterías. Incluso hay un momento en el que esta sosteniendo la estantería, la suelta un momento, y en vez vernirse hacia él se va misteriosamente hacia el otro lado para luego venirse hacia él, como si no pesara nada. Aparte, pienso que el personaje, para sostener el peso de la estantería, esta en mala posición con la espalda cóncava y en fin, que veo muchas cosas corregibles...
    ¡A seguir dandole!
    Vale mucho más morir intentándolo que vivir toda tu vida lamentándolo.
    In pursuit of a dream (Animation Mentor, dibujos y otras cosillas)
    3deseos Avatar de JUANMAX
    Jan 2003
    Bilbao
    El fallo de las librerías esta en que pivotan siempre del mismo lado ¿no?, por eso se unden en el suelo.
    Fuera a parte que necesite más trabajo.
    La idea es buena.
    Última edición por JUANMAX; 27-10-2008 a las 03:27
    Feb 2006
    hey,gracias por los comentarios me va ha venir bien para poder retocarla a muerte ..además el final de la animación me lo veo soso y tenía pensado desde un principio en añadirle un final alternativo como saltar agarrando una lampara y que se calleran todos los libros..he hecho una mini animación 2d para ver como quedaría..
    Nov 2004
    Castellón
    Mmmm, me temo que ese final no va a funcionar, de nuevo tiene fallos de planteamiento.
    Es factible que el personaje se impulse hacia arriba estando tan mal situado (cogería muy poquito impulso, sin embargo, por tener las piernas tan abiertas). Lo que sí causaría con su salto sería que las estanterías se vinieran la una contra la otra y probablemente le apresaran las piernas en medio, a menos que el tipo estuviese muy en forma y consiguiera levantar las piernas a tiempo mientras esta colgado de la lampara. En ningún caso sería viable que el tipo se pusiese de pie sobre las estanterías y que estas desplazasen su base varios centímetros, como has dibujado. Las estanterías sólo desplazarían su base en dos casos: en el caso de que estén cayendo y estén ya muy inclinadas y el suelo sea resbaladizo, o en el caso de que tropiecen la una contra la otra y, al no poder avanzar hacia adelante, lo hagan hacia atrás, deslizandose sobre el suelo.
    Espero haberme explicado. ¡Ánimo!
    Jarl !!!
    Feb 2006
    ?Ande estoy? currently in Madrid... ooootra vez
    holo caracolo...
    hum....bueno yo...en fin,no te tomes esto a mal animatronic pero es que se ven fallos básicos...muy básicos... Yo te daría feedbak puntual, pero es que la animación es floja de por si; creo que te has aventurado a hacer algo demasiado complejo...
    yo te ánimo a que empieces con cosas más básicas...por que te falta trabjar appeal, arcos, peso, timing, spacing...
    Has intentado hacer algo que necesita haber superado mucho lo que es la técnica...así que, bueno, si lo qieres hacer con el fin de aprender guay, te ánimo a que empieces con ejercicios más básicos...
    Feb 2006
    si tienes razón en menudo berenjenal me he metido,hacía tiempo que no animaba mucho y tendría que haber metido en algo más simple..me molaría un montón meterme en el mentor pero antes le meteré más caña y ahorrar $$ je je..haber si hago algúna cosilla más sencillita pronto..que ya tengo ideas,muchas thankius por el consejo
    Jan 2003
    Bilbao
    Esta bién lo de hacer cosas sencillas, pero ya que te has planteado una meta, aprende de los errores y corrigelos para llegar a esa meta.
    Muchas veces las prisas por querer verlo moviéndose son las que nos hacen cometer fallos, que no quiere decir que no los veamos.
    Yo no he hecho muchas animaciones en mi vida, me he saltado las animaciones sencillas, las veces que he tenido que animar algún personaje los errores son equivalentes al trabajo invertido, más trabajo menos errores.
    Si tu mismo te das cuenta al ver la animación que es lo que falla vas por buen camino, si no malo.
    Pero creo que si has llegado hasta donde has llegado aprenderas mucho corrigiendo esta animación y solo si ves que te supera, entonces empezar por los pilares, que no es mal consejo, pero soy de los que primero tocan todo y al final lee las instrucciones cuando no me queda más remedio.
    y no me va mal así, jeje, aunque es cierto que hay cosas que si no lees nunca puedes adivinar.
  1. 3ds Max Fx animation
    Por ximistudios en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 08-08-2013, 17:51
  2. animation Gym
    Por luchex en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 15-11-2010, 21:24
  3. Blender Blender Books en Barnes Noble
    Por Inscari en el foro Noticias
    Último mensaje: 17-08-2009, 04:46
  4. Blender Falling Feathers Tutorial
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº2 (in English)
    Último mensaje: 12-05-2009, 00:07
  5. Terragen Ipo animation
    Por 3dpoder en el foro Índice de Video3d.es
    Último mensaje: 26-03-2009, 02:42
