Página 8 de 9 PrimerPrimer ... 456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 106 al 120 de 125
Tema: Calvosaez, me has picao, envidia cochina
  1. #106
    3deseos Avatar de JUANMAX
    Jan 2003
    Bilbao
    Re: Calvosaez, me has picao, envidia cochina.
    Gracias por los ánimos Shenmue estoy de practicas de animación y me queda mucho que tocar, la verdad es que si.
    Pero necesito saber que voy a poder animar estos dos modelos antes de meterles detalle ni ropa ni leches.
    A ver si me suelto un poco, me va costando menos y me ánimo mas, jeje.
    Última edición por JUANMAX; 05-12-2008 a las 02:00
  2. #107
    Senior Member Avatar de Cardenes
    Aug 2005
    Canarias
    que currazo!
    en el segundo frame le estas rompiendo la articulacion de la pata derecha delantera y lo sigues haciendo durante toda la carrera en ambas patas.
    Cuando eleva las piernas delanteras mantienes mucho el ángulo que hay entre antebrazo y caña (muslo y pantorrilla), cuando la segunda debería avanzar al llegar la primera arriba, es una especie de overlapping.
    Tendemos a hacer eso al caminar pero no es tan descarado porque antes de que el muslo llegue arriba impulsamos con la cadera, el caballo usa el codo.
    Esta forma de correr me suena al perro del Animator Survival Kit, ¿has pillado referencias de ahí? me vino a la cabeza por la forma de moverse de las patas traseras, practicando se lo puse a un lobo hace unos meses.
  3. #108
    Animador Avatar de calvosaez
    Granada
    Juanmax intentas hacer cosas tan complejas que no te fijas en cosas básicas, sigues haciendo loops repitiendo el primer fotograma, es algo que os he comentado ya 3 veces en 2 hilos... Sobre el caballo, parece que funciona su rigg, pero... el movimiento de la columna es muy plano, piensa que hay una gravedad que hay que respetar, piensa también en la fuerza que ejercen las patas tanto delanteras para asimilar la caida tanto traseras para ejercer el empuje, curvas, no hay curva en ese salto, el caballo corre como si le estuvieran sujetando con unas pinzas, ¿ has usado video?
    http://calvosaezanimation.blogspot.com//
    http://fotografiafantastica.blogspot.com//
    " ¡¡Animar!! ¡¡Animar!! ¡¡Que el 2012 esta al llegar!! :__D "
  4. #109
    Jan 2003
    Bilbao
    Gracias Cardenes, sé que no esta bién todavía, sobre todo el timing pero no esta de más que me comentes todo lo que vés, pues así voy a tiro fijo y me quitas curro, miraré todo lo que me comentas.
    Hola Calvosaez, sé que es difícil este ejercicio, sobre todo para mí pero no me he olvidado de las pelotas las tengo en tareas pendientes como (ejercicios básicos) ya lo estoy necesitando.
    La referencía esta sacada de un caballo real, con cámaras de fotografías colocadas para sacar cada fotograma de la secuencia pero es muy vieja, la calidad. malucha a veces se confunde una pata con la otra, si encuentro el sitio donde encontré lo posteo aquí.
    Le voy a echar la culpa al rig de muchos de los fallos, con lo que me da más curro extra por la cara, tengo que romper la columna del caballo en tres trozos, rabo, columna y cuello, para poder tener más control y menos lio y replantearme los ayudantes para hacer más comodo animarlo.
    Lo del fotograma final, juraría que lo había quitado en esta animación, eran 27 frames y de previo 26.
    En el último archivo toda la animación hace un lop fuera de rango y tengo 270 frames, así que tengo que afinar todo el loop de 26 frames para poder hacer que corra hacia delante sin patinar ni hacer extraños y quede bién con el suelo.
    Creo que el loop para que vaya mejor de timing tendría que hacer la animación algo más rápida, si le pones el sonido de las pisadas de los cascos parece que va de paseo.
    Ayer a la noche he juntado algunos de los ejercicios que he hecho y esto es lo que ha salido.
    Cada uno lo tengo en una escena y de ahí espero sacar planos, (un archivo = plano cámara)
    No se si es la mejor manera, pero así voy centralizando el curro en planos y todo lo que no sale en plano no hay que animar ni hacer y va saliendo el story de paso.
    Después en cada plano habrá que refinar todos los aspectos, animación, iluminación, modelado, texturas, render.
    Ayer me divertí un ratito pequeño haciendo esta recopilación.
    No la miréis con ojos criticos, por que tiene todos los fallos de cada ejercicio pasado.
    Gracias a los dos por ayudar con las criticas,
    Edito, encontré la referencia la pongo aquí.
    http://laimagendescubierta.wordpress...cinematografo/
    Última edición por JUANMAX; 05-12-2008 a las 11:50
  5. #110
    Granada
    pues podrías buscar algún video donde salgan caballos, no se en el señor de los anillos salen mucho, hay muchas películas donde salen caballos, seguro que encuentras un video mejor, animo.
  6. #111
    Jan 2003
    Bilbao
    Lo haré lo haré, hasta que me canse de ver caballos.
    Es una pena que los días son solo de 24 horas.
    Esta referencia de calidad no es muy muy pero el movivmiento esta bien ¿no? para hacer un loop.
    Venga ya te queda menos para la machine esa que te vas a echar, así te vemos en acción.
  7. #112
    Granada
    aver, el maldito banco aun no me ha preparado los papeles XD para el martes muy tardar firmo, así que ve preparando bien ese caballo jejejej que tengo ganas de montarlo ; )
  8. #113
    Quiero animar! Avatar de ESTOPA
    Oct 2006
    Madrid
    Cita Iniciado por JUANMAX Ver mensaje
    Uff, ya ves, y que las semanas sean solo de 7 días xD Yo necesitaria un minimo de 35 horas por dia
  9. #114
    Jan 2003
    Bilbao
    Ups al final no subi el pupurri.
    Si te paso el rig del caballo como esta vas a jurar más de una vez, a ver si consigo terminar el loop de galope y después en otro archivo, miro el rig y lo modifico, ya lo testearas en mejores condiciones.
    Si los dos tenemos el mismo rig podemos compartir animaciones ¿no?.
  10. #115
    Jan 2003
    Bilbao
    Tardaré en subir algún avance.
    He terminado tirando el rig a la mierda, después de intentar hacer uno nuevo.
    Tengo problemas, he debido de escalar algún ayudante o algo una vez hecha la jerarquía, por que al rotar algunos ayudantes se me escala la cabeza, bueno en fin.
    Ahora estoy modificando el modelo del caballo, así que a empezar de nuevo, espero que esta vez el rig sea más llevadero y funcione bien.
    He estado dibujando cabezas de caballo, ya subire algunos de los dibujos mañana o pasado, he modificado la cabeza del caballo dándole algo más de detalle pues no lo tenia.
    Cuanto trabajo llevan estas cosas, jeje.
  11. #116
    Jan 2003
    Bilbao
    Bueno, hoy no he tocado nada del acting todavía hasta la noche.
    Pero he encontrado un ejercicio de bolas que hice hace tiempo.
    Espero que se pueda reproducir sin problemas, por que no se ni con que codec lo hice.
    Aunque he hecho muy pocos ejercicios básicos, parace que alguno hice, jeje.
  12. #117
    Oct 2006
    Madrid
    Coñe, esta guay!
  13. #118
    Granada
    mola el efecto de la pelota
  14. #119
    Jan 2003
    Bilbao
    jeje, bueno en menudo berenjenal me he metido.
    luego seguiré con el caballo.
  15. #120
    Jan 2003
    Bilbao
    Entre que se mueve o no el hilo del reto, me he puesto con el caballo a ver si llega a buen puerto y para ello, he cogido el Zbrush que es lo que debería haber hecho en un principio.
    Nunca he hecho retopología en Zbrush, ¿merece la pena, terminar el modelo aquí en Zbrush, después retopología, y a esa malla creada de nuevo, aplicar el mapa de desplazamineto del modelo actual?
    ¿Si?, ¿sería ese el orden?.
    Dejo una imagen del caballo, después intentaré el rig otra vez para el nuevo caballo, quiero verlo galopar.
    No esta terminado el caballo, no se que pincel usar para hacer los cascos en Zbrush, pero tendré que terminar metiendome con Zbrush a saco.
    Venga un saludo y todas las criticas son bien venidas.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Calvosaez, me has picao, envidia cochina -pasecaballozbrush.jpg
    Última edición por JUANMAX; 14-01-2009 a las 01:39
  1. Felicidades Calvosaez
    Por EdiaN en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 22-02-2011, 13:14
  2. WIP Septiembre Calvosaez
    Por calvosaez en el foro Concursos de Animación anteriores ya finalizado
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 28-10-2010, 10:55
  3. Felicidades Calvosaez
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 17-02-2009, 11:33
  4. Felicidades calvosaez
    Por Trancos057 en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 18-02-2008, 06:26
  5. No creo que sea envidia, es solo que me da mucho por el
    Por Caronte en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 39
    Último mensaje: 17-12-2007, 16:29
