Gracias Gracias:  20
Resultados 1 al 15 de 24
Tema: Don Tancredo - Test con escalera
    Senior Member Avatar de Cryzeg
    Dec 2006
    Muy buenas mozuel@s! :-)
    Aquí subo una pequeña animación en la que he estado trabajando. Empecé haciéndola como un test para ver que tal funcionaba el verduguito que se modeló Wayfa y mientras lo iba animando me daba cuenta que le faltaba algo y que estaba quedando un poco sosota.
    Así que me he decidió dejarla ya como esta, y lo que haré será meter un personaje más en escena (el cual ya estoy modelando) para que le haga compañía...
    Esta animación no esta totalmente terminada pero quería subirla igualmente para que me diérais vuestra opinión, porque en la próxima que haga voy a poder reusar bastante y así podré tener en cuenta vuestros feedbacks desde el principio.
    Tengo pensado hacer una animatica, ya la subiré y así me decís qué os parece la idea. Creo que puede quedar divertido..
    Bueno espero que os guste, cualquier comentario será bien recibido!
    Pd.. Por cierto, esta animado con Biped y renderizado con Final Render...
    Feb 2007
    Respuesta: Don Tancredo - Test con escalera
    joder!!! que pedazo animaciones tienes... no solo esta que has puesto.. las de vimeo también...
    amaaazing :D
    Jul 2008
    Málaga
    estoi con trancos, me an encantado
    La i no va ahi !!! .. :-P Avatar de Kinght
    BCN
    Mi opinión es que esta genial .. jejeje ... ... estoy deseando verla terminada.
    El feedbak para la animatica ...
    Senior Member Avatar de Cardenes
    Aug 2005
    Canarias
    De momento no veo nada despellejable, me gusta mucho, toda perfectita. Sobretodo cuando mira hacia arriba y tira el peldaño para atrás, logras una sensación de fuerza que me encanta
    molaaa
    Animador Avatar de calvosaez
    Granada
    Ei que guapa jeje, como animas oculta en las sombras joia XD
    Si que estaría muy bién ver el planing, pero mientras lo pones o no, a mi me gustaría darte feedback, al menos lo voy a intentar por eso de entrenar el ojo ¿vale?
    Veamos... Lo primero que veo que quizás podría quedar mejor es que estire más el brazo, creo que en esta situación los brazos llevan la voz cantante, ya que son los que dan la fuerza para subir, estirarlos aunque sea un peldaño más, para no pasarte siempre puedes separar o juntar más los peldaños, pero yo creo que molaria el pensar en cuanto debe estirar el brazo.
    la escalera no se si la tienes en blocking, pero al principio hay unos cambios algo bruscos aparte de que veo mucho movimiento, estando el personaje arriba puede que se mueva algo por el peso que ejerce el mismo, pero no sabría decirte, yo creo que desde abajo quizás se moveria algo al colocarla en caso de que lo haga, pero cuando empieza a subir, quizás se separaria un poco de la pared la parte de arriba de la escalera, pero tanto tambaleo creo que no resulta creible, es solo mi opinión, ya te digo que intento entrenar el ojo y la mente :P Sabiendo la idea y el estilo que le quieras dar todo ese movimiento de escalera podría pegar con (ejemplo alguien que le espera en la ventana haciendo el amago de sujetar la escalera como pensando coño que se me mata, pasando así la atención a esa persona y olvidando el porque se mueve de esa manera la escalera hasta que aparece el amigo).
    Sobre el cambio de plano, una vez entrado en el zoom empieza a mover el rápido muy rápido, no te deja pensar en el cambio de cámara y donde estamos, hay un cambio de atención muy brusco, yo dejaría colgando el brazo con un suave balanceo sujetando la madera unos frames más aunque sea, lo que se suele decir ya sabes dar un margen para empezar la acción, no se si meteria al final un poco de vibración en los brazos, es cuestión de ver la idea, no se si te servirá de algo el feedback, pero bueno siempre gusta ver un comentario más de algún compañero y ver que estamos ahí
    Así que mucho ánimo y felicidades, como dicen todos esta muy guapa.
    http://calvosaezanimation.blogspot.com//
    http://fotografiafantastica.blogspot.com//
    " ¡¡Animar!! ¡¡Animar!! ¡¡Que el 2012 esta al llegar!! :__D "
    Dec 2006
    Hey!!! Muchas gracias chicos!
    Agradezco un montón vuestros comentarios, me animan mucho
    Luis, por supuesto que me vale tu feedback!
    El tema de los brazos le echare un ojo para cuando empiece con la otra animata. No quería estirarlos mucho por dos razones, por un lado quería dejar un poco de margen para que el tío pudiera moverse un poco más holagamente aun agarrado a la escalera y por otro que como el tío esta tan cachas sus músculos casi no le dejan estirar del todo los brazos.
    Lo de la escalera,..joe que ojo tieness jeje... Pues esta un poco ranciamente hecho. Por el pivote se intuye que es una escalera corta, pero la idea es que el tipo esta subiendo a una torre que es larguisima al iguar que la escalera, por eso esta baila ya tanto desde el principio. Esto es una de las cosas que no termine de animar (sobre todo la parte del final...)
    Definitivamente la cámara es algo que tendré que mirar, me gusta la idea que la cámara acompanye el movimiento del personaje, pero quizá podría hacer el cambio un poquito más tarde, dejando al verdugo moviéndose un poco más antes y así es más fácil de entender...
    Muchas gracias por el feedbak y por los comentarios, o como dicen por estos lares Bedankt!!
    Saludos!
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    Yo no tengo ninguna pega, esta excelente. Y el estilo de la animación tiene una pinta muy divertida, dale ahí.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    Ein?? oº. Avatar de ivanlobon
    Sep 2002
    Los Mandriles
    Holas, la animación de lujo!!
    El problema que veo en el cambio de cámara es muy sencillo, generalmente cuando hay un cambio de cámara se hace en medio de una acción (esa acción se debe corta un poco, unos frames) para que todo tenga continuidad y creo que es hay donde esta el tirón.
    Para que esto se entienda hay un ejemplo muy descriptivo. Un señor (imagen real) entra en una habitación, en la primera parte de la acción la cámara esta fuera de la habitación, dentro hay otra cámara rodando como entra el Sr. Cuando esto se edita, desde el fotograma que decidimos cortar la acción, en la siguiente cámara debemos quitar ocho o nueve frames para que la acción tenga continuidad.
    Prueba, mete el cambio de cámara cuando se empieza a caer y en el siguiente plano termina la acción, vas a ver como todo va mejor : )
    saludos
    Ivan
    Granada
    Estoy de acuerdo en lo de quitar frames en el cambio de cámara, es una buena solución, aunque el cambio de cámara es bastante parecido, prácticamente es un zoom, puede que siga siendo incomodo de ver, es cuestión de probar soluciones.
    Miembro Avatar de alvarojedi
    Oct 2008
    Madrid
    Que animación más guapa! te felicito por tu trabajo, la físicas están super conseguidas y la animación en mi opinión es bastante entretenida, consiguiendo que de ganas al espectador de saber que le va a pasar al hombrecillo... o por lo menos a mi jejejeje.
    Mayero Avatar de CUEVAS
    Jul 2009
    Planeta Aceituna
    muy chula la animación, deseando de ver la animatica, enhorabuena!
    no se que opinais pero a mí me da la impresión de que sube la escalera alegremente, cuando hace esa especie de ciclo, sin embargo creo que no es la intención
    Una parte de ser creativo tiene que ver con lanzar hipótesis, probar cosas, hacer bocetos, explorar posibilidades… pero la segunda parte consiste en ser crítico, hacer juicios sobre los resultados y plantearse: «y bien, ¿funciona? ¿Es lo que buscaba?».
    Ken Robinson
    BigBoomFX
    Dec 2006
    Muchas gracias a todos por los comments y por los ánimos
    Ivan tío, mil gracias!!! Aún no he probado lo de la cámara, pero estoy segura que va a quedar mejor. Lo probaré este fin de semana sin falta, ya os contaré...
    Cuevas, tienes razón, la intención no era que subiera contento .. es más bien que tiene determinación y sube obcecado la escalera... Quizás tenga que hacer aquí un poco más brusco el movimiento del tipo al subir, lo tendré que probar a ver... Muchas gracias por el aporte
    Sep 2002
    Los Mandriles
    De nada, para eso estamos... Una cosa que se me olvido, cuando hay un cambio de cámara, lo suyo es que esté mínimo a 35º de la cámara anterior (sin saltar el eje de acción, claro). No se si se entiende, teniendo un personaje y la camara1 totalmente perpendicular a él, a 90º grados del eje de acción (por ejemplo). La siguiente cámara la colocaremos minimo a 55º o a 125º del eje de acción, así se evita ese efecto "zoom" en un fotograma... Otra cosa que queda muy bien y en teoría se debe hacer, es cambiar el objetivo de la cámara de una a otra. De un 35mm para plano general a un 5omm para primer plano (por ejemplo).
    saludos
    Ivan
    christiandan
    No registrado
    Hola!
    yo te comento alguna cosilla que he visto por si te puede servir de ayuda,
    en general me ha molado bastante la animación, pero veo cosas como que,
    la escalera se mueve demasiado, además todo el tiempo. A mi personalmente me ha distraido mogollón de la acción principal.
    Sobre todo cuando aparece el personaje en escena que no sabía donde mirar.
    También, cuando rompe la primera balda no se entiende muy bien el acting.
    Se queda mirando y luego la tira? no queda muy claro, además que todo pasa con el mismo timing, que yo pienso que es un poco acelerado
    Cuando se rompe la balda y se queda colgando, no me da demasiada sensación de que todo su peso es atraido por la gravedad hacia abajo, creo que debería bajar más el root, y estirar más los brazo,
    porque ahora, con los brazos con ángulo parece que no le cuesta nada mantenerse.
    Tambien le daría algún frame más al brazo izquierdo que lanza hacia arriba para engancharse, lo hace a la vez que la pierna baja, pero es demasiado rápida en mi opinión.
    Pues eso, salvo esas cosas me ha gustado!
  1. Don Tancredo el Verdugo tiempo real
    Por Wayfa en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 24-09-2009, 01:28
  2. Una escalera
    Por 3Dd en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 09-06-2008, 22:24
  3. Escalera
    Por alex222 en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 14-03-2008, 08:18
  4. Escalera
    Por Blackblas en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 11-12-2007, 15:08
  5. Escalera
    Por SULFO en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 01-08-2007, 15:18
