Gracias Gracias:  48
Página 6 de 7 PrimerPrimer ... 234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 90 de 96
Tema: Ejercicios basicos
  1. #76
    Senior Member Avatar de ramister
    Apr 2007
    Respuesta: Ejercicios básicos
    Ay ay!! Motivación motivación!! Es lo más importante a estas alturas!!
    Dale muy duro, que vas de puta madre compañero!
  2. #77
    Animador Avatar de calvosaez
    Granada
    Me sabe mal Jor pero creo que no voy a seguir refinando el de la pelota, no obstante he asimilado el feedback, no me gusta hacerte perder el tiempo y todas estas cosas me las voy apuntando, sobre lo que me comentabas de plantearme un recorrido, he empezado ya con ello, me imagino que te refieres al circuito, dejo una imagen con algo de spacing planificado, lo demás lo tengo en el coco y se por donde quiero ir, así que esta noche cuando venga del curring me pondré manos a la obra.
    Creo que se entiende lo que quiero hacer, ya me contareis
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Ejercicios basicos-recorrido.jpg
    http://calvosaezanimation.blogspot.com//
    http://fotografiafantastica.blogspot.com//
    " ¡¡Animar!! ¡¡Animar!! ¡¡Que el 2012 esta al llegar!! :__D "
  3. #78
    Senior Member Avatar de Cardenes
    Aug 2005
    Canarias
    la línea verde señala la normal de esa superficie, si fuese billar saldría en un ángulo (linea roja) igual al de entrada con esa perpendicular, como la gravedad esta en juego no la mantendría e iría girando para formar el arco de la caída.
    la línea rosa vertical es la gravedad, ahí has hecho que vaya hacia atrás como si la tabla donde bota tuviese gravedad propia.
    la línea azul claro marca donde empieza a caer la pelota y el punto máximo al que debería llegar, ese punto no puede ser más alto que el de inicio, para eso algo debería empujarla.
    la azul oscuro es una rallada mía porque supongo que la haras entrar con una trayectoria más vertical a esa rampa, y ese cambio de líneas se debe al dibujo en si mismo mismamente.
    Sobre el ejercicio anterior, dos de las bolas solo ocupan una cuarta parte de la pantalla, todo ese aire que queda es culpa de la de fútbol, que ni lo usa porque además de ir a ras y sin apenas frenada entra y sale de pantalla en dos segundos.
    ea, para que luego digas que solo te doy feedbak por el msn
    y guay que le des caña a los básicos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Ejercicios basicos-billar.gif   Ejercicios basicos-recorrido.jpg
  4. #79
    Granada
    Si puse demasiado rápido el planing, me entusiasme, pero veo claro que esta demasiado empinado el suelo para que se produzca ese efecto, línea verde y línea roja, esa regla no la conocia, imagino que la V no tiene por que ser perfecta, pero si tenerla en cuenta, lo de la rosa y la azul tampoco la conocia, son dos ejemplos muy interesantes, ala ya se más cosas :P
    Sobre la entrada a la V esa grande no tenía intención de poner otra trayectoria que no fuera la que se ve ahí.
    La pelota de fútbol fué una ida de olla tío jajaja, quería contraste en el movimiento de las 3 y solo se me ocurrió mandar una a tomar por... (tos) pues eso que le toco a la de fútbol XD
    Gracias por el feedback, eres un draculin, te me tiras a la yugular cuando menos me lo espero XD
    Última edición por calvosaez; 31-01-2010 a las 05:26
  5. #80
    Granada
    Mmm... con lo de la línea rosa y azul celeste estoy dudando un poco
    No se, me imagino que sumandole la velocidad y la fuerza en el primer bote pierde algo de avance y en el segundo bote gana aun más velocidad al haber dado el primer bote cuesta abajo, aparte a esto habría que sumarle el peso de la bola, me fiare un poco de mi ojo, yo creo que con este arco que presento ahora burlaria a la física, feedbak físico please
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Ejercicios basicos-correccion.jpg
  6. #81
    Aug 2005
    Canarias
    pues esas dos son las que no admiten ninguna pega
    la rosa es la gravedad, sería la trayectoria si la dejases caer sin fuerza. En la parte alta las fuerzas verticales son nulas, por eso se detiene y luego cae. Las fuerzas horizontales siguen y por eso al caer avanza, va formando el otro lado de la parabola.
    La otra, si dejas caer una pelota el rebote no llega más arriba de donde la dejastte caer, esa es la línea celeste. Igualmente las fuerzas verticales son nulas cuando empieza a caer.
    Ahora voy rapidillo, luego te lo dibujo un poco mejor.
    animo
  7. #82
    Granada
    Pues si no me vendria mal tío, porque me tienen la cabeza que me va a explotar y no estoy para pensar mucho la verdad, te lo agradezco.
  8. #83
    Aug 2005
    Canarias
    a ver si me aclaro así
    En el primer dibujo ves que tienes la parabola inclinada, le has dado campo gravitacional a la tabla donde choca. En el segundo ves la gravedad vertical y como tu pelota vuelve hacia atrás. En el tercero he girado la parabola a lo brutus.
    En la rampa, la bola 1 no puede estar por debajo de la 4, es como si en un bote normal la bola subiera más alto que desde donde se ha dejado caer.
    En la bola 1 no hay ninguna fuerza que la empuje hacia arriba, por eso frena, básico de los botes de toda la vida.
    Cae y llega al punto 3. Hasta ahí acelera. Pasado ese punto lucha contra la gravedad, empieza a frenarse como una bola pelota después de un bote normal.
    La tabla y la rampa le varían la dirección, pero no la aceleran.
    El bola 2, si entra muy horizontal, chocaría contra la rampa y rebotaría, no seguiría el trayecto que marca la rampa.
    Tal vez para solucionar esto podrías poner más alta la bola 1 bajando un pelín la bola 4. Así además la bola 2 entraría más en vertical.
  9. #84
    Apr 2007
    Ey cardenes vaya explicación más cojonuda! Un claro ejemplo que tenemos que saber también un poco de física para animar..! xD. No en serio, este tipo de cosas vienen genial para hacerte pensar y ser muy meticulosos en nuestros plantemientos!
    Calvosaez, chapó macho por antes de nada, hacerte un es quema tan concienzudo y pensando en cómo se moverá la pelota por el circuito, sus reacciones y seguimientos!
    Con los añadidos y consejos te dieron, te va quedar una planificacion muy buena!
    Yo mucho más no puedo añadir, solo darte ánimos y que estaré por aquí con ganas de ver los avances de este ejercicio!
    Dale caña compañero!
  10. #85
    Granada
    Cardenes me ha quedado clarisimo, de hecho me voy a poner a replanificar un poco todo en base a tu explicación, hoy vengo con ganas de comerme a Newton.
    Ramister te lo agradezco el seguimiento, esto es algo reciproco, para eso estamos para apoyarnos y sacar los planos adelante como campeónes, a veces vienen altibajos y la compañía del foro ayuda muy mucho a superarlos
  11. #86
    En camino a ser animador Avatar de Coming Soon
    Jun 2009
    Buenos aires argentina
    Cita Iniciado por calvosaez Ver mensaje
    no se pudo haber expresado mejor lo que significa este foro para muchos de nosotros.
    tenes mucha diciplina y autocritica saez, no cualquiera regresa los básicos por si solo ya sabiendo animar personajes,
    ya quiero ver como te qued este circuito ^^
    Blog : http://animationquest.blogspot.com/
    "Comienza con las cosas que conoces y las cosas desconocidas te serán reveladas"....
    " El arte retando a la tecnologia , la tecnologia inspirando al arte"
  12. #87
    Miembro Avatar de alvarojedi
    Oct 2008
    Madrid
    Muy buen curro. La verdad que los consejos que te dan son buenisimos sobretodo los de JOR.
  13. #88
    Senior Member Avatar de SantanaPanero
    Sep 2005
    Madrid
    todo lo que ha dicho cardenes esta muy interesante y en el ejemplo que ha puesto él con los números se ve muy bien.
    Pero en el caso del ejercicio de Calvosaez tengo mis dudas.
    La bola no empieza a caer en la raya azul que has marcado, ahí es donde entra en contacto con la rampa en V, pero la bola esta cayendo desde el punto más alto de la parabola (después del muelle). Por lo tanto cuando llega a la línea azul (zona de contacto con la rampa en V) va con más fuerza y sí sería posible que alcanzara la altura que alcanza en el bocetado inicial.
    http://www.santanapanero.es
  14. #89
    Aug 2005
    Canarias
    wenas, no me explique, ahí no he señalado nada sobre la altura, sino el ángulo de entrada en la rampa. Supongo la superficie de choque como la línea azul oscuro gruesa, la perpendicular a esa línea en color verde y otra vez en azul oscuro por donde debería salir la bola porque más que entrar en la rampa "a ras" parece que choca con ella.
    Dije que era una rayada mía porque podría ser valido... no es un graaan fallo incluso podría no ser un fallo... pero personalmente sí lo haría entrar más en vertical.
  15. #90
    Granada
    wee, este ejercicio lo tengo aparcado, lo quiero terminar, pero todo a su tiempo, ains son tantas cosas las que he dejado a medías :__D prometo ir terminandolas, he pensado que el mes que no participe en algún reto lo dedicare en terminar los ejercicios empezados.
    No obstante se agradecen las respuestas ya que las considerare cuando lo retome.
  1. algunos ejercicios basicos del Modulo 1 de animum
    Por PiccoloDreams en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 19-10-2011, 08:36
  2. Ejercicios basicos Cicli
    Por Cicli en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 14-12-2010, 01:57
  3. Desde el principio_ Ejercicios basicos
    Por ramister en el foro Cortos de Animación
    Respuestas: 51
    Último mensaje: 12-02-2010, 10:04
  4. 3ds Max Ejercicios basicos Feedback needed
    Por yeladies en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 01-12-2009, 00:02
  5. ejercicios basicos darr3d
    Por DARR3D en el foro Cortos de Animación
    Respuestas: 120
    Último mensaje: 27-04-2009, 20:50
