Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Guillermo Tell
    Feb 2006
    Guillermo Tell
    Es una animación que había dejado parada durante mucho tiempo, la he retomado a ver si la acabo de una vez...
    De momento son playblast y una idea de la música.
    Qué os parece?
    Un saludo
    http://www.youtube.com/watch?v=Wepx8zoXeqI
    Animador Avatar de calvosaez
    Granada
    Respuesta: Guillermo Tell
    Es una idea interesante, la presentación del primer personaje es lo que veo más flojillo,
    se ve que has trabajado la idea, el que y cuando quieres que pasen las cosas, quizás te faltó planificar el como y así cuidar más los movimientos, me refiero a que hay que tener mucho cuidado con el pase de una pose a otra, puedes añadir overlaps, controlar más que parte del cuerpo permanecera en el mismo sitio más rato, se puede trabajar todavía mucho esta animación, fijate en el personaje que sujeta la escopeta, esta bién que quieras centrar la atención en el personaje al que le vas a volar la cabeza, pero no dejes estatua al de la escopeta currate un keep it live, un leve movimiento de la cadera, la punta de la escopeta con un leve temblor, trabajar un poquito más la pose para que no parezca que tiene el cuello roto.
    Cuando le vuela la cabeza los dos brazos parecen moverse casi a la vez, podrías hacer que uno se quede un poco más de tiempo arriba que el otro, incluso tambalear el cuerpo a los lados, ahora mismo me recuerda a los zombis de resident evil y creo que buscas más bién una muerte subita, por ultimo.
    Si te fijas en el personaje final, pasa de una pose a otra de una forma muy lineal, creo que te hace falta trabajar más el overlap, desfasar movimientos.
    La idea muy chula, te ánimo a que la sigas puliendo
    Última edición por calvosaez; 09-03-2010 a las 02:22
    http://calvosaezanimation.blogspot.com//
    http://fotografiafantastica.blogspot.com//
    " ¡¡Animar!! ¡¡Animar!! ¡¡Que el 2012 esta al llegar!! :__D "
    Feb 2006
    Gracias calvosaez. Tendré en cuenta lo que dices e intentaré mejorarla.
    Feb 2006
    Alguna sugerencia más?
    Gracias
    christiandan
    No registrado
    Yo creo que antes de ponerte a pulir, deberías revisar el storytelling. He tenido que verlo varias veces para entender que estaba pasando. Y aún así me cuesta un poco.
    Ha sido bastante lioso para mi comprender que había 3 personajes distintos, y que la llamada de teléfono de uno de ellos es lo que distrae al tirador.
    Yo revisaría las cámaras y la composición.
    Ahora mismo la verdad es que no funciona, parece una sucesión de planos inconexos.
    Feb 2006
    Cita Iniciado por christiandan Ver mensaje
    Creo que cuando ponga algo de entorno y ponga algunos materiales ayudará bastante a identificar los personajes y a clarificar la historia. La verdad es que he enseñado la animación a bastantes personas (muchos de ellos no animadores) y es la primera vez que alguien no entiende la historia.
    Gracias por los comentarios.
    Granada
    Quizás sea por que los 3 son el mismo personaje, con las mismas proporciones, como tu dices sin texturas y dos de ellos salen con el sombrerito, yo al menos intento trabajar estas cosas antes de empezar a animar, intento que la historia, la atención en los personajes y todo lo que tenga que ver con el appeal este bién planificado, así que si quiero meterle texturas aunque sean simples, luz o cualquier escenario en plan rapidito, lo hago primero antes de enseñar algo que posiblemente no se va a entender.
    Yo tampoco la entendi Jmejia, pero la visualize bastantes veces para intentar darte feedback, un saludo.
    Feb 2006
    Tienes razón, debería trabajarlo un poco más antes de enseñarlo.
    Gracias
    Última edición por jmejia; 10-03-2010 a las 19:44
    christiandan
    No registrado
    Yo no lo entiendo porque :
    Aparece un señor con un sombrero ( bailando? )
    cambio de plano
    y el siguiente plano tiene exactamente el mismo ángulo que el anterior, y los personajes acaban y empiezan casi en la misma posición.
    Esto produce que el señor del sombrero derepente parece que se a convertido en un señor con un fúsil.
    Este señor del fúsil esta mirando hacia el mismo lado que el señor del sombrero, con lo cual.a quién le esta haciendo la reverencia?
    el señor del sombrero esta detrás o delante del tipo del fusil?
    Este señor del fusil se gira y apunta a alguien.
    cambio de plano
    y donde parecía que estaba el señor del sombrero ahora resulta que hay otro tipo pero sin sombrero. Y este de donde ha salido?
    Un sonido de teléfono suena a la vez que el tipo del fusil dispara..y vemos de nuevo al señor del sombrero.donde se había metido?
    En fin, sinceramente si todos los compañeros a los que se lo has enseñado lo entendieron a la primera, sin duda son tipos con una visión espacial y cinematográfica fuera de lo común, enhorabuena, sin duda.
    Feb 2006
    Re: Respuesta: Guillermo Tell
    Hola.
    Siento haber dejado morir el hilo, pero antes de decir algo quería retocar la animación (sobre todo el storytelling), para poder hablar sobre algo concreto. Aunque hay muchos fallos de animación, la doy por acabada, que ya estoy un poco harto . agradezco criticas y comentarios.
    Un saludo
    Granada
    Hola Jmejia, pues a mi me sigue confundiendo, lo mismo por que salen los personajes mirando a la derecha y luego a la izquierda, creo que hay un salto de eje, luego en la parte de animación es que veo fallos que tenias antes, yo te recomendaria no complicarte con escenas tan complejas, hacerte unos test sin tiros de cámara, darle más caña a la animación, es como si en todo este tiempo te hubiera preocupado más la composición que la animación cuando creo debería ser al reves, nada tío que enhorabuena por terminarlo y para otra vez intenta enseñar las ideas, los blockings, nunca en un estado tan avanzado para que se te pueda dar feedbak a tiempo, sigue dándole caña, animo.
    Feb 2006
    Re: Guillermo Tell
    gracias por las críticas.
    Pues si, el problema es que tenía la animación demasiado avanzada y hacer cambios cuando ya tienes inbetweens y desfases es un rollo. Lo que quería era hacer que al menos se entendiera (y no, no hay salto de eje, je je), pero parece que no se ha logrado gran cosa.
    De nuevo gracias y un saludo.
    Jan 2006
    Sevilla
    Re: Guillermo Tell
    Hola, lo primero enhorabuena por terminar la pieza, que es siempre lo más difícil. Decirte que las críticas que te han hecho son realmente buenas y puedes sacarles muchísimo partido, y hablo ahora a nivel de animación. Desde luego si has hecho la animación por hobby, estupendo, la idea es muy chula y seguro que has disfrutado haciéndola, pero si quieres ser animador profesional tendrás que aprovechar al máximo las críticas y no ser perezoso
    . Como bien dice Calvosaez, intenta enseñar la animación antes para que con las críticas se te pueda ayudar a crear una buena animación desde el principio, pero aun así, si tienes que hacer cambios cuando ya estas cerca de terminarla, hazlos, porque si no no haras una animación tan buena como podrías.
    Un saludo y a seguir dándole caña!
    Feb 2006
    Re: Guillermo Tell
    Hola Choco.
    Tienes razón, lo mejor es enseñar la animación desde el blocking o la planificación; pero ésta animación la había dejado, retomado, vuelto a dejar, así que decicdí terminarla y al menos poder enseñar algo "acabado", porque a veces se puede correr el riesgo de estar trabajando en la misma pieza toda la vida
    Un saludo
  1. La amenaza, serie de Guillermo del Toro
    Por 3dpoder en el foro Cine
    Último mensaje: 18-06-2014, 15:54
  2. Me llamo Guillermo, y soy de Valencia
    Por Calfa en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 30-04-2011, 09:45
  3. PINOCHO - Guillermo del Toro
    Por rappaniu en el foro Cine
    Último mensaje: 15-03-2011, 05:22
  4. Terragen Demo Reel Guillermo Umpierrez
    Por 3dpoder en el foro Índice de Video3d.es
    Último mensaje: 26-03-2009, 02:42
