Gracias Gracias:  4
Resultados 1 al 15 de 23
Tema: lipsync con Norman
    Animador Avatar de calvosaez
    Granada
    lipsync con Norman
    Hola, estoy migrando a Maya y me apetecía hacer un primer plano con Norman, la verdad es que me cuesta adaptarme a los controles de los labios, el contador de frames lo he tenido que poner con premier y no se ni renderizar siquiera con el programa jeje, vamos... ni quitar los controladores en el playbast pero en fin... Aver qué os parece este lipsync, se agradecen feedbacks
    http://calvosaezanimation.blogspot.com//
    http://fotografiafantastica.blogspot.com//
    " ¡¡Animar!! ¡¡Animar!! ¡¡Que el 2012 esta al llegar!! :__D "
    Ein?? oº. Avatar de ivanlobon
    Sep 2002
    Los Mandriles
    Respuesta: lipsync con Norman
    El fallo más destacable que veo es la falta de "m" ten en cuenta que es una letra que se marca mucho apretando bien los labios y en tu frase se repite dos veces pero no esta ninguna en la animacion...
    Bienvenido al infierno maya jijijijiji
    Ivan
    Senior Member Avatar de yeraydiazdiaz
    May 2007
    Las Palmas de Gran Canaria
    Pedazo primerísimo plano!
    Dos cosas que comentas, para poner el frame counter si usas Maya 2009 te puedes ir a Display > Heads Up Display > Current Frame. Te pondrá un textito abajo a la derecha (o eso me hace a mí) con el frame en el que estas. No se si funciona para anteriores versiones, lo siento. En cuanto a que no se vean los controles lo más fácil es irte a Show (en el menú del panel) > None y luego Show > Polygons y si te faltan cosas que estén hechas con NURBS, Show > NURBS Surfaces. Con eso tendrás un playblast más limpio. Por cierto que también puedes sacarlo más pequeño si le cambias la resolución en las Render Globals, Maya ajustara el 3D View a la resolución que tengas.
    En cuanto a la animación coincido con ivanlobon y yo lo extendería a la B de "banco". En mi opinión te falta darle un poco más de apertura a la boca, especialmente en las "A" de "importa" y "nada". Me molan los movimientos de tensión en la cabeza, retrata muy bien el nerviosismo. Yo movería un pelín los ojos, "eye-darts" de esos, pero tampoco muy amplios, sólo para que parezcan más vivos. Y tal vez hacerle un poco de ease a las cejas, no variar el timing, simplemente que no se paren absolutamente en seco.
    Bienvenido a Maya, cuando te acostumbres no querras salir nunca :D
    Los mejores video tutoriales de 3D, seleccionados, categorizados y listos para que solo tengas que buscar lo que quieres aprender: cgvideotutorials.com
    Senior Member Avatar de Cryzeg
    Dec 2006
    Animo con ese Maya!
    Yo ya me voy acostumbrando a el después de casi un anyo de trabajar con el... Aunque la verdad, sigo echando de menos el Max (hace un anyo me sorprenderia estar diciendo esto jajaj)
    En cuanto a la animación, suscribo lo dicho por los compis y también te sugiero que anyadas algún parpadeo.
    Tambien me da la impresión que en la primera parte de la animación ( hasta el ftg 103) se le ve demasiado la línea de dientes de arriba.
    Por lo demás muy guay, a seguir practicando!!
    Granada
    muchas gracias por las ayudas con el programa y los feedback, la verdad es que intente fijarme en las poses del video de referencia porque me gustaba ya de por si como lo hacia el actor, pero luego pensé ( después de terminar la animación como no :___D ) vale el actor es ingles y esto es un doblaje al español fallo mio, también quizás me ceñi demasiado al video, pero es que me gustaba tal y como estaba planteado el plano, mirad la referencia si queréis esta muy chula.
    PD: ¿ Alguien que me eche una mano para ponerle lafrimitas en los ojos y dejar el render final un poco chuli?
    Granada
    Bueno he intentado enmendar el error del Lipsync poniendo el audio original, creo que ahora no hay problemas con el lipsync, se escucha de pena lo cogi de youtube.
    PD: Los que sabéis ingles de verdad lo entendeis? XD
    PD2: Gracias Yerai he tomado nota de lo que me has dicho
    Sep 2005
    en los Madriles
    Umh. mi consejo es que veo la boca demasiado plana, juega un poco con los controles de roll de los labios y piensa en la boca como una cosa volumétrica que se comprime y se estira, no solo como una forma en 2d.
    "Digresionando"
    Granada
    llevas mucha razón Dsolo, ahora le hecho un ojillo a eso que me dices
    Jarl !!!
    Feb 2006
    ?Ande estoy? currently in Madrid... ooootra vez
    Que hay Calvosaez.
    Hm... Como comentario técnico, a nivel general recomendarte antes que nada que sigas trabajando en basics, con animación en personajes más bien completos por que en un ejercicio como este se nota totalmente que tienes muchas cosas de basics que trabajar.
    Se que es un poco coñazo y tal, todos hemos pasado por ahí, pero te saltas muchísimas cosas para intentar hacer algo que, para poder hacerlas en condicones, necesitas tener los basics claros. No hay curvas, no hay anticipaciones, ni squash ni strech...no hay nada. Todos ellos forman parte en la animación facial de una función más grande general y principal que ahora te diré, pero te anticipo, que para conseguir esa función ppal, has de dominar los basics.
    A un nivel más técnico de animación 3d y tal, también te recomiendo que vuelvas con personajes completos, por que tienes problemas de pulido. Apenas hay suavizaciónes o aceleraciones de ningún tipo, la animación es spliny 100% ( esto significa que no trabajas las curvas, no trabajs overlaps ni nada). Te paso lo mismo creo recordar con el ejercicio del coche, trabajste muy bien las poses y el timing que te quedo estaba bien, pero lo que tenias que haber trabajado era el pulido ( polishing ).
    Cuando consigues un ejercicio tal como el de los personajes del coche...algunas cosas las superas, pero se te abren muchas otras que tienes que dominar, por eso te digo, no saltes directmane a algo como esto por que ya te digo Luis, necesitas volver a atrás y repasar muchas cosas que te has saltado .
    Y hablando un poquito sobre lo que es animación facial, comentarte que la animación facial, para mi, es lo más importante en un plano de acting. Y eso que supone....supone el 100% del esfuerzo buscando credibilidad y appeal. Para conseguir este tema, tienes que estudiar muchísimo como funciona las mecanicas de la cabeza. No te digo que seas ya un crack, pero te aconsejo que te documentes sobre expresiones faciales estándar, sobre como buscar el appeal manteniendo su funcionalidad. Saltar a acting, así sin más supone un problema por que te saltas el estudiar las expresiones básicas, y de como sacarle jugo a la cara con tan solo una pose. Antes de hacer todo esto te recomiendo que te dediques a hacer sencillamente caras. Buscate referencias, lo que que quieras, pero haz poses faciales, y comprenderas lo que te digo. Por que aquí, perdoname Luis, que no te duela... Has hecho un blablabal sin sentido alguno. El Lypsinc es ya otra historia, la sincronización labial es otro tema, que para hacerlo en condiciones tienes que dominar el reeesto de las cosas que te digo. Y no hay sincronización de ningún tipo, perdoname.
    En resumen: te has ido demasiado lejos. Baja y repasa, esto se te escapa de las manos Luis.
    Se que suena un poco duro. Y no quiero echar para abajo tu ánimo. Al reves, continua, soy muy cosciente de tu evolución y por así decirlo estoy en cierto modo orgulloso de como has ido avanzando poco a poco. Pero de eso se trata, de ir poco a poco. Trabaja bien las cosas, creo que eres un tío con suficiente pasión como para conseguir ser un buen animador, y no un "mueve cosas" como lo son muchos que se dedican a ello. Pero para eso has de trabajar duro e ir capa a capa en condiciones.
    Ánimo!
    Última edición por jor_dreams; 09-09-2009 a las 22:53
    Granada
    Tendré que conformarme con una reel más básica jeje, estoy esforzandome para conseguir buenos planos para buscar curro de animación, nuevamente me aprietan las tuercas en la casa y se me disparan las prisas jeje, Jor para nada me ofende, como tu bien dices la meta es esa, que no se vea blablabla, me he obsesionado tanto con hacerlo parecido a la referencia que se me olvido que estaba animando y eso que días antes me vi tu charla XD pero ni planing ni leches tío, me he cegado con clavar el video, venga me repaso todo esto, muchas gracias por la ayuda y a por el siguiente ejercicio
    Senior Member Avatar de chotio
    May 2004
    Badajoz, Extremadura, España
    Después de lo que ha escrito Jor_Dreams, me quedan dos cosas claras, soy un muevecosas y que con comentarios como ese son con los que se aprenden.
    adié
    Visitame en...
    www.chotio.tk
    Jarl !!!
    Feb 2006
    Cita Iniciado por calvosaez Ver mensaje
    Tendrías que ver como fue mi primera reel para optar a mi primer curro... Pfff...no se como me cogieron, en fin. El tema es que, lo importante es aprender, no hacer una reel diversa. Ya se encargaran de los sitios a los que mandes de que vean en los ejercicios que mandes tu potencial. Date cuenta que optar a un puesto de junior, supone optar a un puesto donde eso..eres junior y no desarrollas todos los conocimientos.... ya iras aprendiendo tío. Sigues obcecado para conseguir el curro en Kandor, verdad? No has pensado en optar a otro estudio, donde el nivel de exijencia sea menor? todo por conseguir tu primer trabajo, que es donde de verdad se aprende, y donde pegaras el estiron.
    La i no va ahi !!! .. :-P Avatar de Kinght
    BCN
    Estoy deacuerdo con Jor, ánimo Luis
    May 2007
    Cita Iniciado por jor_dreams
    Totalmente de acuerdo en eso. En el primer trabajo es cuando te ves con verdaderos desafíos que te hacen empezar a encajar las piezas y empujar tus límites.
    Granada
    Si bueno la cosa es que tengo hipoteca y no puedo vender ya sabéis como esta el panorama, así que salir fuera, meterte en un alquiler tal y como están los sueldos es un suicidio, nada, que toca buscar curro de lo que sea y seguir animando poco a poco, de todos modos ya he colaborado en una serie, 2 planos por día, les he terminado 13 planos y no me han pagado pero quería comprobar si era capaz, aver si algún día me dejan poner algo por aquí, me han comentado que posiblemente me oferten por unos 600 euros viviendo en madrid... así que como que no puede ser, si sabéis de estudios donde paguen a un junior 1000 euros más estancia pues se agradece jeje.
    Venga chicos gracias por los ánimos
  1. Blender LIPSYNC - Sincronización labial
    Por Soliman en el foro Blender
    Último mensaje: 11-03-2015, 16:51
  2. animar Un rosto en 3D Max Lipsync
    Por juanaII en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 09-08-2010, 06:53
  3. caminatas y lipsync
    Por agreencow en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 29-06-2010, 20:53
  4. practicando lipsync
    Por groove en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 28-08-2008, 12:32
  5. Mi primer Lipsync
    Por Ernesto en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 04-07-2004, 12:32
