Gracias Gracias:  35
Página 1 de 5 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 67
Tema: Mi propuesta para el 11 seconds de este mes
    Animador Avatar de calvosaez
    Granada
    EDITO: Dejo aquí mi animación terminada.
    Pues eso voy a hacer un alto en el camino con los basics, ya seguiré con el recorrido que me estaba saliendo un blocking muy chulo, estaba esperando a escuchar el audio de este mes para el 11 seconds y me ha gustado, me recuerda bastante a los cortos Tachaaan y The lady and the reaper, así que voy a apostar por una animación cartoon con bastante snappy, os dejo por ahora el planing, pronto tendré el blocking
    PD: Creo que queda mejor en este caso que el ladrón corra con el tronco hacia atrás, para dar mayor sensación de que lo van a atrapar, el tronco adelante lo veo más cuando huyen de un fantasma como en scooby doo, bueno, pues eso espero comentarios y feedbacks chulos, aver que tal me queda !
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mi propuesta para el 11 seconds de este mes-p.jpg   Mi propuesta para el 11 seconds de este mes-planing.jpg
    Última edición por calvosaez; 02-03-2010 a las 18:28
    http://calvosaezanimation.blogspot.com//
    http://fotografiafantastica.blogspot.com//
    " ¡¡Animar!! ¡¡Animar!! ¡¡Que el 2012 esta al llegar!! :__D "
    En camino a ser animador Avatar de Coming Soon
    Jun 2009
    Buenos aires argentina
    Respuesta: Mi propuesta para el 11 seconds de este mes
    SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! aquí te quería ver! , que bueno que participes man y que buen audio que an puesto este mes, dale duro y muestranos los progresos!
    Blog : http://animationquest.blogspot.com/
    "Comienza con las cosas que conoces y las cosas desconocidas te serán reveladas"....
    " El arte retando a la tecnologia , la tecnologia inspirando al arte"
    Granada
    muchas gracias coming por los ánimos, intentaré quedar aunque sea a mitad de camino, hay mucho nivel en esa web
    Senior Member Avatar de ramister
    Apr 2007
    Hola calvosaez.
    Que ganas y que envidía el presentarse al 11second club. Lo mismo me lo pienso, aunque igualmente seguiré con los basics.
    El planning me gusta. Lo veo claro y con la música la idea coincide y queda bien. De timing, parece que la animatica funciona.
    Lo único que me pareció raro que en el frame que pusiste, según esta el ladron, se caería. Aun yendo corriendo creo que esta pose perderia equilibrio. Pero bueno habría que verlo animado.
    Pinta bien el planning, así que nada dale caña compañero y ánimo
    Granada
    Han pasado ya 8 días y aun no he terminado el blocking, aver si esta noche le puedo meter otro tironcillo bueno, que no quiero quedarme sin tiempo
    Tocame el... Miembro
    Jan 2006
    Madrid
    Hey calvosaez!..m,uy buena la iniciativa y perdona por no tener contacto pero estoy mega super liado con todo..curro nuevo, más caña en el AM..pufff
    Me gusta la idea, pero no comprendo bien el planing..no esta muy claro, quizá podrías meter algún dibujo más.
    En cuanto a las poaes de la imagen el perseguidor mola más que el perseguido...mira el centro del perseguido, en esa pose se caeria...puede que funcione pero viendo lo así no..
    No te quedes con la primera idea que tengas:
    Te paso un video muy interesante es de la página de Navone pero en AM lo dicen un huevaco
    Y para que te pique mira mi ulyimo planing:
    Granada
    Gracias Carlos, me anima verte por aquí, aver si mañana hace mejor día y me grabo, me gusta la idea de que este inclinado hacia atrás, tendré que investigar más el peso, sobre lo de meter dibujillos, se me van ocurriendo cosas, en el proximo update las analizamos
    PD: Gracias por los links muy chulos, tu blocking me ha gustado.
    Granada
    Os dejo una captura para observar la línea de acción, es algo así no tan exagerado como en mi dibujo, la forma es como un libro abierto, pero si exagero el timing dándole más velocidad y las poses haciendolas más extremas porque no exagerar la curvatura de la espalda, así que creo que puedo conseguir que quede bién como en la pose del planing, todo es intentarlo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mi propuesta para el 11 seconds de este mes-line.jpg
    Senior Member Avatar de Cardenes
    Aug 2005
    Canarias
    Ahora mismo la espalda esta tan recta como una tabla de planchar, e inclinada hacia atras.
    La gracia de ese efecto es que corre tan rápido que se deja a si mismo atrás, pero corre él, tienes que curvar la espalda como si fuera hierba, de la pelvis hacia arriba inclinado más cada elemento hasta llegar a la cabeza.
    Te puede servir de referencia buscar algo de anime, los personajes cómicos suelen correr en esa pose con un timing muy violento.
    Granada
    Me imagino que se usa ese tipo de pose para recorridos largos, aver si veo algo, creo que el corto de rumiko que puse hace poco es un buén ejemplo, luego lo miro aver como se lo montó. Thx
    Mayero Avatar de CUEVAS
    Jul 2009
    Planeta Aceituna
    que bien que te apuntes a este reto. me gusta tu propuesta, en cuanto a la pose del perseguido la exageraría mucho más la curva y estiraría el personaje, como que las piernas van por delante, si lo haces realista creo que va a quedar menos convincente y menos cómico. Suerte!! y animo..
    Una parte de ser creativo tiene que ver con lanzar hipótesis, probar cosas, hacer bocetos, explorar posibilidades… pero la segunda parte consiste en ser crítico, hacer juicios sobre los resultados y plantearse: «y bien, ¿funciona? ¿Es lo que buscaba?».
    Ken Robinson
    BigBoomFX
    Granada
    Muchas gracias Cuevas, si esa es la idea, lo comente unos post antes, hacerlo cartoon y con bastante snappy.
    Update... Aver qué os parece este loop de los dos personajes corriendo, cuando haga el blocking ya me encargare de que no apoyen el mismo pie al mismo tiempo y esas cosas, ahora mismo es una pruebecilla, proximo update blocking.
    Apr 2007
    Así ahí sigue dándole caña que va bien la cosa!.
    El timing y la escena, me parecen que esta bien, me gustan.
    Lo único que veo, o me llamó la atención cuando lo ví, son las caderas y columna vertebral. A mi parecer por ejemplo el perseguido, al hacer esos pasos, movería la cadera de mayor o menor medida. E incluso un poco la columna, haciendo que adelantasen un poco descompasadamente los brazos.
    Y el policia, creo que algo parecido. Me resulta muy estática la pose de cadera y columna. Sus brazos se mueven muy poquito, pero imagino que lo habras hecho así por su tamaño y recudicida movilidad. Pero lo demás, lo veo bien.
    Es solo mi opinión, quizás no esté en lo cierto. ánimo y deseando ver ese blocking
    Granada
    Gracias por el feedbak Ramister, esta noche lo mirare detenidamente que aun no me he acostao, así que me voy a la piltra que a las 8 hay que currar, aver si luego me encuentro más feedbacks, que deje España en buén lugar :P
    Miembro Avatar de furni
    May 2007
    the netherlands
    hey calvosaez muy buena iniciativa.
    te voy a dar un poco de feedbak he visto un errorcillo creo que el policia mueve a la vez la misma pierna y el mismo brazo cuando corre cuando debería ser el brazo contrario a la pierna....
    dale duro
  1. Blender propuesta para minirestaurant
    Por xWarcox en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 12-12-2014, 11:33
  2. animacion para 11 seconds club
    Por Nahutille en el foro Cortos de Animación
    Respuestas: 32
    Último mensaje: 13-06-2010, 09:58
  3. Mi propuesta para el concurso de evermotion
    Por luisote en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 43
    Último mensaje: 16-06-2009, 11:56
  4. tengo una propuesta para vosotros
    Por juancho en el foro Sugerencias
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 24-06-2005, 08:43
