Gracias Gracias:  3
Resultados 1 al 14 de 14
Tema: patada
    Jul 2012
    patada
    hola aquí os dejo esta patada que estoy haciendo este verano, estoy intentando hacer que quede lo mejor posible y me gustaría que lo criticarais todo lo que vierais, y que fueran duras jeje
    http://youtu.be/HO7V6ZYjwag
    gracias
    Última edición por 3dpoder; 20-12-2012 a las 10:19
    ZopingCrack Avatar de Deyrant
    Feb 2011
    Granada
    Re: patada
    Movimiento de cintura, cuando levantas la pierna a esa altura, mueves las cadera, lo cual lleva un pequeño giro del tronco.
    Saludos !! ^^
    Jul 2012
    Re: patada
    hola, gracias por contestar pero podrías ser un poco más preciso? no acabo de entenderlo jeje gracias ;P
    Torrevieja-Alicante
    Re: patada
    Mira estas referencias...
    http://www.gimnasiolee.com/taekwondo...cnicas_tkd.htm (los videos que hay debajo).
    El segundo CHAGUI creo que es lo más parecido a lo que que explica el compañero DEYRANT
    Feb 2011
    Granada
    Re: patada
    Exacto!!
    Viene muy bien tirar de estos vídeos o hacer tú mismo las poses delante del espejo.
    Jul 2012
    Re: patada
    gracias por vuestros comentarios, e retocado un poco la patada y el movimiento de la cadera pero no se si así se nota la diferencia o no jeje os pongo el video retocado haber que tal lo encontrais.
    http://youtu.be/GKVuEXM_21s
    Última edición por 3dpoder; 20-12-2012 a las 10:21
    Torrevieja-Alicante
    Re: patada
    Pues no te lo puedo asegurar porque mi video no puedo hacer pausa y seguir... pero yo diría, que la patada es un pelín más rápida de lo que sería normal.
    De todas formas se ve bastante realista el movimiento.
    Blendeadicto Avatar de Vicvama
    Aug 2012
    Re: patada
    Opino igual que Soliman, es un poco rápido el moviemiento,pero esta muy bien
    Yo la veo correcta.
    Un Saludo
    Feb 2011
    Granada
    Re: patada
    Bueno, solo dos detalles a corregir
    a) cuando das una patada bien dada, subes la rodilla hasta la cintura y a partir de esa posición subes el empeine para golpear. En tu animación la pierna sube recta desde el principio.
    b) al levantar la pierna a esa altura, te has dejado un pequeño y ridículo detalle, la pierna izquierda no se ha movido, cuando por inercia tendría que levantarse el talón un poco.
    Por lo demás, genial!
    Jul 2012
    Re: patada
    gracias por vuestras opiniones ahora me pondré a corregir estos pequeños errores y haber si consigo que quede mejor
    Jul 2012
    Re: patada
    bueno vuelvo a colgar otro video de las pequeñas cosas que e arreglado, espero que este mejor que los anteriores jeje
    http://youtu.be/s_tm_oJut_4
    Última edición por 3dpoder; 20-12-2012 a las 10:23
    Torrevieja-Alicante
    Re: patada
    Podrías poner una vista frontal, para ver mejor el movimiento, pero creo que esta bastante bien...
    Jul 2012
    Re: patada
    uoks soliman ara dentro de un rato lo subo gracias por los comentarios
    May 2011
    Madrid
    Re: patada
    que tal compañero, mira te puedo aconsejar por ejemplo que pongas el pie estirado por que una patada así, en realidad se golpea con el empeine del pie, llevo 13 años en las artes marciales y es la manera de colocar el cuerpo, otra cosa que le daria más realismo, es inclinar el torso por que cuando uno ejecuta una patada lateral, no es que la pierna suba al máximo, si no que el cuerpo baja para que la pierna llege al punto de colision, el brazo de el mismo lado que golpea queda hacia atrás también mientras que el contrario cubre, eso si parece que lo has puesto bien, por que de torso para arriba cuando se ejecuta algún colpe los brazos hacen lo mismo que cuando se chuta a un balon. Y por último por si quieres probar, cuando se ejecuta una patada, se hace un levantamiento de rodilla primero como una manera de colocar la pierna porque en realidad la patada va después de ello, y se da como un latigazo, piensa como un latigo, nadie golpea con el sin elevarlo primero, mira te dejo mi video de entrenamiento, quedate con la parte final que hago una sesion de patadas con la cámara cerca, haber si te ayuda, saludos
    http://www.youtube.com/watch?v=0XdAV...4&feature=plcp
    http://dancap3d.blogspot.com.es/
    Última edición por guerero011; 04-09-2012 a las 14:09
  1. Patada alta
    Por Shadow en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 03-06-2015, 08:55
  2. Mi primera animacion - Patada
    Por Bicss en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 18-07-2012, 20:10
  3. patada lateral 10 minutillos
    Por Art@x en el foro Cortos de Animación
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 28-08-2010, 04:40
  4. Respuestas: 6
    Último mensaje: 27-03-2006, 17:22
