Gracias Gracias:  107
Página 12 de 13 PrimerPrimer ... 28910111213 ÚltimoÚltimo
Resultados 166 al 180 de 182
Tema: Planing I m fit
  1. #166
    Ein?? oº. Avatar de ivanlobon
    Sep 2002
    Los Mandriles
    Respuesta: Planing I´m fit !!
    Nada, solo quería dar un apunte a estos últimos comentarios, hay que tener en cuenta que estamos en el mundo de la animación, eso para mi quiere decir que no hay reglas, que si un personaje pierde los nervios la segunda vez que intenta algo, no tiene por que quedar raro, lo mismo que si quiere agarrar algo con los diente pudiendo llegar de sobra con los brazos o que por ejemplo pierda la cabeza, la recoja y se la vuelva a colocar, por poner un ejemplo más extremo.... el mundo loco de la animación es así!!
    Lo que te dice jor de montar los planos esta muy bien, vas a tener una visión más global del asunto y realmente veras si lo que estas haciendo va funcionando. No estoy tanto de acuerdo en el caso de la actitud del personaje, ya que existe el "recurso de la pataleta": intento una cosa dos veces, no me sale, pataleo como un niño y me quedo más tranquilo, no creo que haga falta mostrarle desesperado durante todo el plano. Eso si, hay que expresarlo bien! y para eso nada mejor que ver lo que llevas al completo y darse cuenta de la sensación que trasmite en conjunto.
    Ivan
  2. #167
    Animador Avatar de calvosaez
    Granada
    Gracias Juanmax, algo canta si pero más que la altura se lo achaco más a lo que dice Jor, a que en ese momento hay que llamar más la atención con la boca y mover tanto los brazos distrae.
    gracias Povmaniaco, sobre lo de los puños cerrados si es un momento tenso, pero me gusta más la idea de que tenga la mano abierta pero tensa, para darle una forma más bonita al arco del brazo jugando con los dedos.
    Gracias Ivan, jejeje si es la magia del dibujo animado, en ese último salto he querido romper un poco las reglas, sobre la actitud del personaje me imagino que hay muchas maneras de resolverlo, pero ni había pensado en lo que comento Jor, fijandome en la primera expresión y en la última me doy cuenta de que si me hubiera gustado hacerlo algo más cansado en todo el plano, más si venimos de un corte con un titulo, el de "Esta barra esta muy alta" Que me va a dejar jugar con la posibilidad de hacer con el siguiente plano prácticamente lo que quiera.
    Son ideas para el plano, debería haber planificado más, fallo mio Así que toca reconstruir un poco el plano y probar los dos montados, eso si guardando en otro archivo por si no me termina de convencer el nuevo.
    Muchas gracias por los feedbacks, este hilo no seria lo mismo sin vosotros.
    http://calvosaezanimation.blogspot.com//
    http://fotografiafantastica.blogspot.com//
    " ¡¡Animar!! ¡¡Animar!! ¡¡Que el 2012 esta al llegar!! :__D "
  3. #168
    Senior Member Avatar de gersith
    Dec 2005
    Hola
    Esta quedando bien la animación, tiene buen ritmo,
    te pregunto algo, porque e visto las animaciones que has hecho hasta llegar
    a la última que as mostrado.
    Cual es tu histora, que quieres contar?
    Quien es el personaje, es un niño, un adulto normal, un joven atleta?
    Porque te pregunto esto, porque a lo largo de tus animaciones veo que en las primeras tu personaje tiene una actitud, y cuenta una historia totalmente distina a la actual.
    Ejemplo.
    Opinion personal de como persivo tu personaje, en la animacion
    Ejercicio 02 bloking 01, tu personaje parece como alguien que tiene cierto conocimiento en deporte, esto lo veo porque la animación de sacudirce las manos, me transmite lo que hacen los deportistas, que antes de subirce a las barra se hechan en las manos una especie de polvo para no resbalar,
    este detalle a nivel narrativo me cuenta un poco del personaje, de quien es,
    esas poses ayudan a contar la historia, al igual que las poses de ver la barra, antes de saltar, ver la barra nuevamente, ver que el personaje se molesta al no llegar a la barra, este detalle muestra lo importante que es para el llegar a la barra, ver este proceso mental cuenta mucho de tu personaje.
    En cuanto a la animación, ejercicio 3 bloking 02, veo a un personaje, algo como un niño o algún novato que paso por hay y le provoco saltar para agarrarce de la barra, porque, salta sin control, no tiene pausa en el segunto salto para agarra impulso, se cansa con solo 2 saltos, el último salto no levanta los brasos, me da la impresión más bien de alguen tratando de agarra un insecto volador, entre otre otras cosas más.
    Por eso te pregunto que quieres contar, después de tener claro eso,
    definir tu personaje, quien es, como es, de donde viene, a donde va, y luego buscar las poses que realmente te ayuden a contar tu historia, porque hay poses y animaciones que pueden quedar bien pero que no te ayudan a contar o no cuentan lo que realmente quieres transmitir.
    ese es mi pequeña observación, espero que te sirva de algo.
    suerte.
    saludos
  4. #169
    Granada
    Hola Gersith me imagino que has visto al principio del hilo la animatica que esta colgada, donde se puede ver donde quiero llegar, pero ya te digo esto empezó más bién como una tabla de ejercicios y acabo siendo una idea medio elaborada, no es un corto donde quiera contar una historia si no más bién eso... Una tabla de ejercicios con pinceladas graciosas,
    la idea era trabajar el planing que es algo que nunca había tocado y seguir practicando animación, no obstante la pequeña historia que se esconde en esta tabla de ejercicios es sencilla, tipo bajito cabezón que intenta hacer flexiones en barra dando esto pie a una serie de gags, ya te digo, no he querido contar una historia perfecta, aun así espero que trasmita y haga reír y pasar un rato agradable cuando la termine a quién la vea, un saludo.
  5. #170
    Aspirante Avatar de Marta
    Nov 2004
    Castellón
    Qué bien planteado, Gersith, muy bien. Yo tomo nota también de lo que has dicho, esta claro que es la primera pregunta que tenemos que hacernos antes de hacer un planning.
    Persevera, Calvosaez, que vas bien.
    Vale mucho más morir intentándolo que vivir toda tu vida lamentándolo.
    In pursuit of a dream (Animation Mentor, dibujos y otras cosillas)
  6. #171
    Granada
    Gracias Marta persevero jeje.
    Gersith gracias tío que no te las he dado soy lo peor :P
  7. #172
    Granada
    Hola de nuevo, llevo un tiempo que se me va mucho el santo al cielo, pero esta noche me la he pegado entera animando, aver si sigue así la cosa, porque en Enero empezare a buscar curro, bueno os dejo el polish del ejercicio 3, he intentado seguir vuestros feedbacks, pero ya no veo más, cuando me levante seguiré un poco dándole al asunto según lo que me comenteis, así que sed apañaos y dadme buena retroalimentación para que me haga más mejor
    Gracias.
    Última edición por calvosaez; 17-11-2009 a las 09:52
  8. #173
    Senior Member Avatar de ramister
    Apr 2007
    Hola calvosaez! como andamos?
    Por lo que veo le estas dando mucha caña! Mi más sincera enorabuena, desde mi punto de vista, te esta quedando bastante bien!
    El tiiming lo veo bien.
    Quizás veo que los 3 primeros intentos son muy rápidos, a lo mejor con aguantar en el tercero o en algunos de ellos la pose de anticipacion, cuando se agacha para alcanzar la barra ayude a contrastar un poco el ritmo de saltar a por la barra maldita! Es solo mi punto de vista.
    La falta de equilibrio me gusta, y el intento de cogerlo con los dientes también! Esta muy chulo el estiramiento que hace con las piernas.
    Lo dicho ánimo y a por ello, que va genial!!
  9. #174
    Granada
    Muchas gracias Ramister, en verdad estoy muy flojete últimamente, pero ayer empecé de nuevo a echar chispas así que espero darle caña pero de verdad, tendré en cuenta lo de contrastar la anticipación, creo que es la primera de las dos que van seguidas la que hay que darle un par de frames, gracias por la ayuda, hay muchas cosas que no me cuadran, pero no soy capaz de ver que es, aver si con un poquito de feedbak veo más cosas
  10. #175
    Dec 2005
    Hola
    Esta quedando bien, en mi opinión no empesaria la animación
    ya en la acción de saltar, la intención del personaje es agarrar la barra,
    lo dejaría como estaba antes, que el personaje ve la barra primero y después salta, en el último salto trabajaria más, el estiremiento se ve medio raro, pero en general esta quedando bien.
  11. #176
    Granada
    Gracias Gersith, trabajare un poco más esos saltos en el refne, lo de comenzar así es por un comentario anterior de Jor, pero no se si le pille la idea bién, lo que he pretendido es que se vea como que lleva saltando tiempo, para reforzar el cansancio en toda la escena, ya de paso darle algo de contraste, que no empiece siempre parado, muchas gracias tío
    Hecho de menos a unos cuantos por aquí, andeandaran
  12. #177
    Jarl !!!
    Feb 2006
    ?Ande estoy? currently in Madrid... ooootra vez
    ami m gusra mucho como esta, creo que montandolo puede quedar muy bien. Por que no te subes un simple montaje con los 3 planos¿?
    tecnicamente, ya te iré contando...
  13. #178
    Granada
    Gracias Jor, la verdad es que me interesa la parte técnica me gustaría hacerle un refine, ahora mismo me sabe a que puedo mejorarla un poco más pero necesito feedback, enga cuelgo como va el asunto un montaje entre lo que llevo en playbast y la animatica, os dejo también una prueba que he hecho con Photoshop, es la estética que más o menos me gustaría darle, molaria saber ponerle una textura en la cara, si le pusiera ese shader en la cara creo que podría trabajar mejor las faciales, ¿Alguien se anima a echarme un cable con el texturizado? colaboración please :P bueno lo dicho os agredeceria mucho las feedbak tipo jor al frame, va por todos, os ánimo a que me machaqueis este último polish y los comentarios sobre el montaje y la prueba de Photoshop bienvenidos serán también, un saludo.
  14. #179
    Granada
    Bueno creo que seguiré trabajando, quizás me estoy obsesionando con el refine, la tecnica, etc... No se creo que este trabajo se esta volviendo algo pesadete, muchas páginas para tan solo 3 ejercicios de salto jijii, sorry, intentaré ser más breve.
  15. #180
    Jarl !!!
    Feb 2006
    no seas así. Más tendría que ocupar. Yo no te he hecho mucho caso por que estoy liado luis, pero esta noche te prometo que te doy un feedbak del polish de el último plano..
  1. Planing: Como abordar un plano de animacion
    Por 3dpoder en el foro Festival 3D Poder en Tenerife Lan Party 2009
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 13-09-2009, 21:11
