Gracias Gracias:  107
Página 9 de 13 PrimerPrimer ... 5678910111213 ÚltimoÚltimo
Resultados 121 al 135 de 182
Tema: Planing I m fit
  1. #121
    Animador Avatar de calvosaez
    Granada
    Respuesta: Planing I´m fit !!
    Muchas gracias Cris, le metere mano a todo lo que me comentais, aver si este lunes lo retomo, que con estos días de fiesta no le dejan a uno trabajar agusto, intentaré postear de nuevo cuando la tenga para mi gusto terminada, que tampoco quiero hacerme muy pesado, gracias.
    http://calvosaezanimation.blogspot.com//
    http://fotografiafantastica.blogspot.com//
    " ¡¡Animar!! ¡¡Animar!! ¡¡Que el 2012 esta al llegar!! :__D "
  2. #122
    3deseos Avatar de JUANMAX
    Jan 2003
    Bilbao
    Animo tío esta guapo el salto.
  3. #123
    Granada
    Estoy de vuelta, yo creo que ha quedado bastante mejor, me han valido todos vuestros comentarios, la verdad es que he notado la diferencia respecto al ejercicio 1 con los conocimientos adquiridos, tengo ya ganas de empezar el siguiente e ir aplicando cada vez de forma más ordenada todo.
    Venga dejo el refining para que me dejeis algún feedbak de esos buenos
    Gracias de antemano.
  4. #124
    Ein?? oº. Avatar de ivanlobon
    Sep 2002
    Los Mandriles
    Mola mucho, me falta la pose de impulso, esa en la que las piernas están estiradisimas justo antes de levantar el vuelo...
    Es posible que la tengas, pero no puedo ver frame a frame, así que no puedo afinar mucho...
    Animo que cuando lo juntes todo va a molar!
    saludos
    Ivan
  5. #125
    Granada
    Gracias Ivan, en el primer salto no la tiene esa pose y en el segundo al subir se apoya con las punteras y eso hace que se flexionen las rodillas, he probado a tensar las piernas en los dos saltos y si, creo que queda bastante mejor , si ves más cosas no te cortes
    Edito: Subo una imagen del arreglo.
    Última edición por calvosaez; 15-10-2009 a las 12:15
  6. #126
    Sep 2002
    Los Mandriles
    Las poses de impulos suelen ser bastante importantes yo hay veces que las mantengo dos frames (siempre y cuando no ralentice mucho la accion) ten en cuenta que es la que describe la dirección que va a tomar la accion, sin que esta se haya realizado todavía. Si en un ciclo de andar le quitas la pose de impulso, el ciclo no funcionara nunca, aquí pasa lo mismo ; )
  7. #127
    Senior Member Avatar de AniMartin
    Feb 2006
    MadriZ! De nuevo!!
    Vaya progresión, me pierdo un par de semanas y parece que ha cambiado el animador! Genial tío.
    Sin embargo hay algunas cosas que me cantan; primero la bajada de la mano izquierda (40-50), me parece muy dura, es como si de repente esa mano pesase mil kilos, o quiera meterle un hachazo al aire, tanto es así que el cuerpo reacciona al peso de esa mano, de repente es de acero. Para mi gusto le das una fuerza y una importancia que no tiene, en ese tiempo sería más productivo centrarnos en su cara, en su mirada, y la distancia que le separa de la barra. Animado esta bien animado, pero lo que cuenta no me sirve.
    Las manos en 61-66, se quedan fijas, como un ik practicamente, y cuando van a subir no cogen impulso, ni describen ningún arco, así el salto pierde fuerza. Tal vez en los frames 65, 66, 67 puedas aprovechar y darle ese arco de subida, por dentro o por fuera, como prefieras, aunque si lo haces por fuera entonces metería las manos un poco más adentro en la pose de anticipación.
    Pero sin duda lo que más me canta a mi es lo de la altura, no me creo que el tipo ese no llegue a la barra, mucho menos cuando en el segundo salto los dedos pasan claramente por encima de ella. En ese caso lo lógico es que la tocase, los dedos se agarrasen, pero no fuera suficiente para colgarse. Si no sube un poco más la barra.
    Ah y no te olvides en el render final de quitar la sombra negra de la barra, que confunde.
    Pero ya te digo que a nivel de animación esta muy chulo, y como dice Jor, el entertainment también. Cuando lo tengas todo junto va a ser muy bueno.
    Ánimo!!
  8. #128
    Granada
    Ei muchas gracias Animartin, claro yo pensé que la reacción de la mano estaba justificada porque en la tercera sacudida (Que mal ha sonado eso XD) pues coge cierta inercia, digamos que ha sido todo un tsunami :___D pero claro tienes mucha razón, le he prestado más atención a la recolocación del personaje que a lo importante de ese trozo que es la concentración en el salto mirando a la barra.
    Lo de las manos ancladas totalmente de acuerdo esta noche le meto mano y la altura es cierto que se me fue las manos también variando el salto, la idea era que no pasase la barra así que intentaré mantener la idea, porque luego vienen más saltos en los que tiene que alcanzar algo más de altura.
    Muchas gracias de verdad, estos feedbacks son oro para el animador autodidacta
    Ah por cierto no es una sombra de la barra, es que la pared tiene una extrusión, pero esta claro que confunde, lo tendré en cuenta para el shader
  9. #129
    Jan 2003
    Bilbao
    Se aprende mucho por aquí, y también motiva a seguir adelante, sobre todo cuando llegas a la conclusión de que no se tiene ni puta idea de como se mueven las cosas.
    Es una cuestión de pelotas esto jajja.
    Muy bien tío, se va viendo muy guapo, cuando se sacude las manos jajaja, esta guapo.
    animno.
  10. #130
    Granada
    gracias Juanmax jeje
  11. #131
    Jarl !!!
    Feb 2006
    ?Ande estoy? currently in Madrid... ooootra vez
    se ve guai, estoy muy liado para darte feddbak en estos días, pero haría caso a lo que martin te dice... hay cosas que están algo sucias y molaria pulirlas, pero mola mola...
  12. #132
    Sep 2005
    en los Madriles
    Bueno no tengo últimamente mucha oportunidad de pasarme por aquí pero veo que la cosa marcha muy bien. ¡Animo!
    "Digresionando"
  13. #133
    Granada
    Gracias Jor y Dsolo, aver si me pongo mañana con ella de nuevo que estoy fuera de casa,
    mientras si queréis comentarme más cosas ya las miro cuando me ponga al tajo, un saludo.
  14. #134
    Senior Member Avatar de ANIMATRONIC
    Feb 2006
    hey! Tieene muy buena pinta la animacion!Essta genial el gesto de las manos y el stagger como que intenta alcanzar le da vidilla..te esta quedando muy bien .Oye me alegro por lo del mentor que vaya bien..
  15. #135
    Granada
    Gracias Animatronic, sobre lo del Mentor, no estoy haciendolo si te refieres a eso.
  1. Planing: Como abordar un plano de animacion
    Por 3dpoder en el foro Festival 3D Poder en Tenerife Lan Party 2009
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 13-09-2009, 21:11
