Página 6 de 7 PrimerPrimer ... 234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 90 de 102
Tema: Pruebas de animacion con Plastilina
  1. #76
    Jan 2007
    Denmark , wherever there's job
    Re: Pruebas de Animación con Plastilina
    bon día a tots!! si me permitis añadirme a vuestra conversación te dire drakky que la animación no esta nada mal si es la primera vez, por lo visto eres un crak en todo tipo de animación, peri si quieres mejorar prueba lo que te han dicho de las cartulinas y respecto a lo de evitar iluminación y renders, no es del todo cierto, de hecho es bastante jodido hacer una buena iluminación en stop motion. Puedes intentar hacer un puppet con tu personaje haciendo una estructura y otro material que no se estropee por la luz e ir consiguiendo mejores resultados si en verdad te gusta esta tecnica.
  2. #77
    Jan 2007
    intenta buscar cortos de Miguel Miviorte o cualquier corto del ICAIC de CUba, el es muy buen animador en stop motion; te sorprendera ver los resultados que tiene con tan pocos medios.
  3. #78
    Aug 2006
    Hola...me ha encantado....sobre todo el trabajo duro de hacer los pasos del muñeco, manteniendo la fluides de movimientos, mientras se desplaza sin hacer patinaje....aunque cortito, esta muy bien....
    tengo algo hecho frame a frame...y convertido a gif, para verlo en el acto..todo empezo, con la apertura de un hilo, llamado LA VOZ DEL BARRANCO, en la que algunos colegas haciamos parodías de los acontecimientos del foro...poco a poco, se ha convertido en un hilo muy visitado....y como cabe de todo, hasta pensé de hacer lo mismo con la misma técnica del muñeco de plastilina, y utilizando mi cámara web...
    par los que quieran hechar un vistazo a las parodías animadas...aquí va la direccion...UN SALUDO
    http://www.darkbasic.es/foros/viewtopic.php?t=413
  4. #79
    Miembro Nuevo Avatar de princesa76
    Jan 2007
    MADRID ESPAÑA
    Hola busco informacion sobre animación en plastilina, materiales,tecnicas ...
    estoy incursionando en la animación, aquí pueden ver algo de lo que he echo, no tengo idea alguna más que ganas
    bueno espero ayuda besos
    http://tu.tv/videos/animación-con-plastilina_1
    http://tu.tv/videos/animación-en-plastilina
    Última edición por princesa76; 23-01-2007 a las 03:03
    PRINCESA76
  5. #80
    Jan 2007
    Nie znam hiszpanskiego, ale czarne przerwy pomiedzy scenami nie robia dobrze taquíemu filmowi. Nie jest tu zabieg artystyczny. Trzeba bylo zfilmowac puste pole troche dluzej.
    Pozdrawiam.
  6. #81
    christiandan
    No registrado
    Cuando estudié en ARS, teníamos clases de Stop-Motion. Y el primer ejercicio que tuvimos que hacer era que un churrillo echo con plastilina simplemente cruzara la pantalla en 82 frames. El Segundo ejercicio era crear otro churrillo y que diera un latigazo (En clase de 3d y 2d, ya Estábamos con los ejercicios de levantamiento de peso)
    A lo que me refiero es que, lo mejor es primero caminar y luego a echar a correr.
  7. #82
    Monigote al ralentí Avatar de Drakky
    Madrid
    Cita Iniciado por poko3d Ver mensaje
    Pozdrawiam.
    La verdad es que este foro me deja más perplejo cada día... ¿cómo has llegado hasta aquí, amigo polaco?
    Pozdrawiam, poko3d.
    Por otro lado lo que dice Christiandan es bastante sensato...
  8. #83
    Eso se arregla en pospo.. Avatar de Véctor
    Apr 2003
    A Coruña-Ferrol Mitazymitaz
    Uffff, más o menos lo que he conseguido traducir vía Internet (que bueno Internet, coño)
    I do not know hiszpanskiego, but blak breaks such stage not well < goods (right) > film < movie > pomiedzy robia. Artistic procedure is not here. It is necessary empty (hollow) field (tail) bylo zfilmowac troche dluzej. I salute.
    O también:
    No znam hiszpanskiego, considerando que elegancia obstrucción pomiedzy fase no does mercancías tal filmlibrary. Es no aquí dentro solicitador artístico. Ella necesidades bylo zfilmowac puste Vara trochee dluzej. saludar
    Y yo digo POKO3D:
    Może wy piszecie Angielski (języque angielski)? To byłoby jest lepszy (lepiej) dla USA, jeżeli wy może ´*t* piszą języque hiszpański (hiszpański)
    Que viene a ser que si "pué" ser en inglish que "mejón"
    Véctor
  9. #84
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    ¿Lo cualo?....
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
  10. #85
    Miembro Nuevo Avatar de JanKa
    Jul 2006
    Pozdrawiam.
    Traducción posibleesto es lenguaje técnico)
    No sé español, pero los huecos negros intermedios para escenas no funcionan bien con esta película. Esto no es una obra artística. Era necesario filmar en un campo vacío un poco más largo.
    Os saludo.
    Por si acaso, soy española.
    La primera vez sale gratis, la segunda ya veremos.
  11. #86
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Toma ya.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
  12. #87
    En el limbo de 3dpoder
    Esa janka...
  13. #88
    Apr 2003
    Pozdrawiam.
    Os saludo.
    La verdad es que me flipa a mí este foro también... cuando parecía que se había tocado techo... lo rompemos y seguimos para arriba ... y bueno, yo lo he intentado
    Véctor
    Última edición por Véctor; 22-01-2007 a las 14:59 Razón: UNa letrita s´aescapau
  14. #89
    Madrid
    Pues incluso con la traducción de Janka, sigo sin saber qué quiere decir ...
  15. #90
    Jul 2006
    Veras, Drakky, por eso es tan dífícil traducir, los idiomas no son fotocopias unos de otros. Por ejemplo, en ruso la palabra que hay para decir "cuadro", un cuadro normal y corriente que se cuelga en la pared, también significa "fotograma", entonces depende muchas veces de quién hace la traducción. Y por eso las traducciones automáticas que hace Internet son tan sumamente chapuceras e incomprensibles.
    Para hacer una traducción buena, necesitaría saber polaco técnico o por lo menos tener un diccionario técnico.
  1. Mis primeras pruebas de animacion de personajes
    Por Gabriel Herrera en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 25-02-2008, 07:57
  2. animacion En Plastilina
    Por princesa76 en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-01-2007, 16:19
  3. Pruebas de animacion
    Por lynxedu en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 20-09-2006, 16:29
  4. Pruebas de animacion
    Por Spetsialnoye en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 21-07-2005, 06:01
