Resultados 1 al 15 de 16
Tema: Rotoscopia
    Miembro Nuevo Avatar de eli
    Jul 2005
    Rotoscopia
    a partir de un video quiero pasarlo a rotoscopia, pero necessito ayuda, quiero saber como hacerlo, alguien se ofrece?
    Re: Rotoscopia
    Capturas la imagen que quieras, la salvas a un formato (jpeg,etc) y ya está, entendiendo pasar video a rotoscopia como coger alguna imagen de ahí para utilizarla luego para modelar.
    Si es más de una imagen (diferentes vistas) pues en cada vista que quieras,capturas la imagen y ya esta.
    PD: no estaría de mas,que dijeras que programa usas
    (editado)
    PD2: Ahora que me doy cuenta... este post.. creo que no debería ir aquí . este apartado es para animacion,no para modelaje.. y en todo caso,iria en Problemas con programas (que de paso di que programa usas)
    Última edición por devnul; 03-07-2005 a las 05:44
    Jul 2005
    Re: Rotoscopia
    aun no utilizo ningún programa, me puedes recomendar alguno?
    Re: Rotoscopia
    A ver... es que no entiendo muy bien tu pregunta. Quieres pasar un video a rotoscopia? Exactamente, que quieres hacer? coger un fotograma del video y salvarlo como una imagen? para luego usarlo como fondo para modelar?
    Jul 2005
    Re: Rotoscopia
    yo tengo un video, entonces ahora e de pasar el video a capturas para después poder modelarlas.
    lo que no entiendo muy bien es, que no se que significa la palabra modelar.
    me puedes recomendar algún programa de modelacion? ecsisten programas para ir capturando secuencialmente un video?
    Jul 2005
    Re: Rotoscopia
    no se si me he explicado bien
    Nov 2004
    barcelona
    Re: Rotoscopia
    hola eli,
    creo que no os estais explicando bien ninguna de los dos, una cosa es coger imágenes de referencia para colocarlas en las diferentes vistas de un software 3D (sea Max, Maya, XSI, por citar algunos) y a partir de ellas modelar, y otra cosa muy diferente es hacer una rotoscopia, que es un termino relacionado con la postproduccion, y que consiste, básicamente, en aislar manualmente una parte de una imagen.
    No entiendo que es pasar un video a capturas, quizás te refieres a pasar una captura de video a secuencias de imágenes (jpeg, tga...) si es así, normalmente, cualquier programa de montaje decente tiene esa opción, miralo en exportar.
    Tampoco se que quieres decir con capturar secuencialmente un video.
    Dame más datos please.
    Re: Rotoscopia
    Cita Iniciado por eli
    ---> Vale, tu abres el video (por ejemplo con Bsplayer) cuando llegue la imagen que tu quieres capturar, le das a pause y luego en opciones -> capturar imagen. Ahí tienes salvada la imagen en jpg o cualquier otro formato.
    ---> Siguiente paso:
    a) Si en el video hay una vista frontal y otra lateral de lo que quieres modelar,cuando llegues a la lateral (poniendo por ejemplo que la primera que hubieras capturado fuera la frontal) vuelves hacer lo mismo,pause,opciones -> capturar imagen
    b) Es otra imagen que no tiene nada que ver -> pues nada,el mismo procedimient.
    ------> Modelar: Es crear o construir algo desde la nada Es decir, si lo que quieres es "copiar" un personaje que sale en el video, con tu captura de imagen como referencia, podrás MODELAR ese personaje en 3D. Es decir, crearlo (utilizando el método que use cada programa)
    Por recomendarte, pues mira, dos gratuitos -> BLENDER y WINGS3D
    ---> Si claro,incluso puedes pasar todo el video a imágenes (fotograma a fotograma,aunque es una salvajada) Un video no es más que un conjunto de imágenes pasadas en un tiempo. Por ejemplo, 25 Frames por segundo, quiere decir que en un segundo se pasan 25 "fotografías" y así sucesivamente,que es lo que hace tu veas el movimiento.
    Como en principio (creo) lo que buscas es HACER(copiar,modelar) algo que hay en un video,a 3D, "solo" tienes que hacer lo que he puesto en los pasos anteriores.
    Si tienes alguna duda de lo que te he comentado, no dudes en repreguntar
    Última edición por devnul; 07-07-2005 a las 14:29
    Jul 2005
    Re: Rotoscopia
    ¿entonces con el Bsplayer puedo pasar todo el video a imágenes (fotograma a fotograma)? o ¿solo cuando yo quiera un fotograma en concreto y hacer lo que has dicho tu: (abres el video (por ejemplo con Bsplayer) cuando llegue la imagen que tu quieres capturar, le das a pause y luego en opciones -> capturar imagen. Ahí tienes salvada la imagen en jpg o cualquier otro formato)?
    después de tener los fotogramas sacados y haberles echo processos, filtros... ¿como los vuelvo a juntar? (para formar la película de nuevo).
    BlenderAdicto Avatar de 8tintin
    Jun 2002
    Re: Rotoscopia
    Me da que este mensaje debería ir en Postpro.
    Para guardar un avi como una secuencia de imágenes puedes usar el virtualdub:
    http://www.virtualdub.org/download
    Para juntarlas luego puedes usar el virtualdub mod:
    http://prdownloads.sourceforge.net/v...e.zip?download
    Pero no sé por qué me da que no quieres hacer eso. Igual te interesaría más un editor de video, porque lo de aplicar filtros.. frame a frame.. puede ser un infierno. ¿Por qué no nos dices concretamente qué quieres hacer?
    Jul 2005
    Re: Rotoscopia
    lo que quiero hacer es modificar un video, por ejemplo al video original modificarlo a dibujo y para eso necessito fotograma a fotograma del video para después hacer lo que quiera, no?
    un editor de video, que es lo que hace concretamente?
    3deseos Avatar de JUANMAX
    Jan 2003
    Bilbao
    Re: Rotoscopia
    eli, pasar toda la secuencia de video a cartoon, requiere un programa de edición, hay muchos efectos, con los que puedes imitar dibujo, depende del que utilices conseguirás distintos aspectos.
    Tambien puedes usar max para pasar la secuencia a jpg, solo tienes que cargar el video en el background y salvar la secuencia como fotogramas sueltos a elegir la extension.
    El poser tiene o tenía bastantes filtros de dibujo, digo tenía porque hace años que no lo tengo instalado.
    Tambien puedes salvar la escena en premiere con extensión flm y abrirla en Photoshop como si fuera un rollo de película y a ñadir filtros a un fotograma o a todos a la vez.
    Como ves existen miles de posibilidades.
    Un saludo
    Bolivia
    Smile Re: Rotoscopia
    Hola!
    bueno lo que tu quieres hacer es rotoscopia, bueno este hilo debiste habrirlo en postproduccion, bueno lo que tienes que haber es digitalizar las imágenes que quieres rotoscopiar, esto lo puedes hacer con el adobepremiere, luego lo exportas y lo subes al adobe After Effects paa luego mediante una máscara hacer la rotoscopia a las imágenes que quieras cortar.
    cualquier otra consulta me la haces saber
    sds
    Bolivia
    Re: Rotoscopia
    ah! otra, modelar es muy diferente de rotoscopiar,
    modelar es darle forma a un objeto o ser vivo en tres dimenciones 3d
    y rotoscopiar es cortar el entorno de una imagen para luego someter el rotoscopiado encima de un layer.
    sds
    Jul 2005
    Re: Rotoscopia
    ¿el adove After Effects es un programa? o ¿son efectos en formato archivo que para hacerlos servir los tienes que abrir con el adove premiere?
    Tengo el programa pero no encuentro el ejecute para abrir el programa, son todo carpetas con archivos, por eso pregunto lo de antes.
    Última edición por eli; 16-08-2005 a las 22:50
  1. Rotoscopia
    Por oleguerortiz en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 08-04-2008, 15:33
  2. rotoscopia en max
    Por loren_soth en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-01-2008, 14:54
  3. Rotoscopia En Max
    Por Shismarg en el foro Postproducción
    Último mensaje: 16-09-2007, 14:16
  4. Mas Rotoscopia
    Por deva en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 22-08-2007, 04:00
  5. rotoscopia
    Por carpetano en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 18-01-2004, 18:19
