Gracias Gracias:  1
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 29 de 29
Tema: Una pruebita sencilla para que me den opiniones
  1. #16
    Oct 2009
    Santa Clara, Villa Clara
    Respuesta: Una pruebita sencilla para que me den opiniones
    Quiere decir que mientras más chica sea la amplitud de la parabola, hay más aceleracion? Pensaba que era al revés. Voy a probar.
    Salu2,
    Rafa11.
  2. #17
    Senior Member Avatar de Cardenes
    Aug 2005
    Canarias
    no, lo que quiero decir es que guardes una relación similar entre las parabolas, la relación entre la primera y la segunda es igual a la relación entre la segunda y la tercera. Ya cuando ha perdido fuerza y hace botes pequeños es otro rollo.
    No confundir con la relación entre la pimera caida de una bola muy pesada y la parabola que se forma, que es pequeña en comparación a esta, porque ahí la primera caida no es una parabola. Esto lo comento curandome en salud.
    Para darle aceleración, simlemente que recorra más espacio en cada frame, esto lo consigues poniendo más vertical su entrada en el editor de curvas... darle más ease in
    el ease in es easy... in
  3. #18
    Oct 2009
    Esta es la foto del ghosting y la parabola. Es verdad. Muy ancha al principio y muy alta con respecto a la segunda. Posiblemente bajando la altura de la primera mejore. Gracias. Voy a arreglarlo y lo pongo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Una pruebita sencilla para que me den opiniones-captura.jpg
    Salu2,
    Rafa11.
  4. #19
    Oct 2009
    Thumbs up Respuesta: Una pruebita sencilla para que me den opiniones
    Aquí va arreglado lo de la primera curva. Además las capturas del ghosting anterior y el actual.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Una pruebita sencilla para que me den opiniones-captura.jpg   Una pruebita sencilla para que me den opiniones-captura2.jpg
    Salu2,
    Rafa11.
  5. #20
    En camino a ser animador Avatar de Coming Soon
    Jun 2009
    Buenos aires argentina
    las curvas parecen estar bien, mejor si las redondeas un poco más en la parte de arriba. y seria bueno ver el ghost de toda la acción para ver todos los botes.
    Blog : http://animationquest.blogspot.com/
    "Comienza con las cosas que conoces y las cosas desconocidas te serán reveladas"....
    " El arte retando a la tecnologia , la tecnologia inspirando al arte"
  6. #21
    Oct 2009
    Question Respuesta: Una pruebita sencilla para que me den opiniones
    Que tal ahora? Como siempre el preview y las capturas para que vean el cambio en las curvas más facilmente
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Una pruebita sencilla para que me den opiniones-captura.jpg   Una pruebita sencilla para que me den opiniones-captura2.jpg   Una pruebita sencilla para que me den opiniones-captura3.jpg
    Salu2,
    Rafa11.
  7. #22
    Oct 2009
    Bueno, supongo que esta bien así, ya que no me dijeron más nada. Pondré otra bola un poco diferente para ir puliéndola. Aprendí que cuando crees que tu animación esta perfecta, has logrado poco menos de la mitad de esta. Gracias otra vez por la ayuda que me están dando. No dejen de comentar.
    Salu2,
    Rafa11.
  8. #23
    Jun 2009
    después del primer contacto la pelota parece cambiar de peso, dale más atención a esa parte.
  9. #24
    Oct 2009
    Veo que tengo problemas en esa parte, porque en los dos ejercicios al inicio me ha pasado lo mismo
    Salu2,
    Rafa11.
  10. #25
    Oct 2009
    A ver, para aprender de conceptos, cuando la bola cae, según el peso, debe cambiar: la altura a la que llegara en la próxima elevada, la velocidad con que sube y la aceleración. (Ease Out) Entonces, más o menos, hay alguna forma de clacular esto o se hace simplemente a ojo?
    Salu2,
    Rafa11.
  11. #26
    Oct 2009
    No he puesto más nada porque me gusta cuando encuentro un problema serio, detenerme a solucionarlo de una vez y por todas antes de ponerme a "tirar piedras" hasta que una me salga bien de casualidad. Así que les agradecería que me ayuden en esto.
    Salu2,
    Rafa11.
  12. #27
    Jun 2009
    no creo que aga falta ponerce a estudiar física para este ejercicio, deverias ver referencias, de como bota una pelota pesada, echale un ojo a los ejercicios de animation mentor también.
  13. #28
    Oct 2009
    OK. lo había hecho po un ejemplo del williams, pero parece que no observé bién. Donde puedo encontrar los de animation mentor?
    Salu2,
    Rafa11.
  14. #29
    Jun 2009
    en youtube por ej, puedes poner "animationmentor class 1 weeque 7" ahí están las bouncing balls.
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 23-02-2015, 15:05
  2. Opiniones para pc para ilustracion y diseño
    Por oretnas en el foro Hardware
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 20-01-2013, 01:18
  3. Rendering para concurso opiniones
    Por luisote en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 16-03-2010, 14:11
  4. Mis trabajos para opiniones
    Por Patopipi en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 07-10-2008, 11:59
  5. opiniones para un incipiente 3dador
    Por freddiepompetter en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 16-09-2007, 15:58
