Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Adherencia Planet A8
    Usuario Nuevo
    Feb 2020
    Angry Adherencia planet a8
    Buenos dias,
    desde que tengo la impresora, he tenido problemas de adhesion, sobre todo de contraccion del material, ya que se levantan siempre las esquinas de la pieza (warping).
    Empece imprimiendo directamente sobre la cama de metal que lleva la anet a8, luego le puse cinta de carrocero, y ahora con cristal que le compre, y el problema sigue estando, y es que se me despegan siempre las piezas.
    He probado a subir o bajar la temperatura de la cama, a añadir laca del pelo, a activar, desactivar o regular la velocidad del ventilador de capa, pero el resultado es siempre el mismo y me tiene un poco mosqueado ya, porque no encuentro la solucion por mas que pruebo.
    Entonces, la unica logica que le veo es que el material haya salido defectuoso. Es un Smartfil de color rojo y en 1,75.
    A ver que me podeis recomendar porque me tiene bastante quemado este tema ya.
    Gracias a todos.
    Torrevieja-Alicante
    Adherencia pla anet a8
    Si con la laca no se pega, puede ser que este la bandeja muy separada del cabezal.
    ¿Has probado lo de la hoja en las cuatro esquinas y en el centro?
    Se trat de nivelar, pasando una hoja de papel entre bandeja y el Nozzle. Tiene que rozar, sin quedarse encallado, tanto en las esquinas como en el centro.
    A veces las bases cogen curvatura según sean de plástico o metal.
    O tal vez la distancia de los dos ejes Z no están exactamente a la misma altura.
    Haz una prueba subiendo el eje Z y mide los dos lados.
    https://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario Nuevo
    Feb 2020
    Para calibrar la cama hago eso con un papel de fumar, voy esquina a esquina hasta que empieza a rascar, y repito este proceso 3 o 4 veces, para que se calibre bien.
    Probaré a volver a volver a calibrar la altura de los ejez Z.
    El problema es que cuando saca el plástico si que se pega, pero cuando sigue avanzando por las siguientes capas, se va contrayendo poco a poco hasta que acaba despegándose, igual a la hora de haber empezado a imprimir.
    Torrevieja-Alicante
    Pues es un poco raro, si le pones laca normalmente se queda pegado.
    Ese filamento es PLA ¿no?. No debería coger tanta curvatura, tal vez un problema de ventilador ??
    La laca se pone unos segundos antes, para que no quede líquida, pues entonces resbala. Pero vamos, si dices que primero queda bien y luego es cuando se curva, no se que mas pueda ser....
    ¿Tal vez la temperatura de extrusión del filamento?
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario Nuevo
    Feb 2020
    Unhappy Adherencia pla anet a8
    Si, es PLA de Smartfil.
    Supongo que te refieres al ventilador de capa (aun soy bastante novato), he probado a quitarlo porque pensaba que era eso, y me seguía pasando, he probado a darle más caña, menos; a quitarlo en las primeras capas y darle luego... Pero nada.
    En cuanto a la laca hago eso, la tiro y espero que seque..
    La temperatura a la que tengo el extrusor es de 210ºC, y todos los que he visto que imprimen con este PLA usan esta temperatura.
    Torrevieja-Alicante
    Has probado a hacerle la "falda" un poco mas grande (a la adherencia, me refiero)
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario Nuevo
    Feb 2020
    Si, pero sigue igual, lo único que me ha dado "resultado" ha sido hacerle Raft (balsa). Pero no es plan, por el tiempo, plástico y porque también se despega y hace que las esquinas de la pieza se inclinen.
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por sumariete46 Ver mensaje
    ¿Y seguro que la base está plana?
    En todo caso lo suyo sería utilizar cama caliente, aunque para PLA no es necesario, te daría seguramente mas agarre (creo).
    O hay tambien unas bases metálicas, para adherencia aunque no se si para tu modelo vale.
    AMAZON
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Torrevieja-Alicante
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario Nuevo
    Feb 2020
    AMAZON
    A ver, la base debería estar plana, no he hecho nada con ella como para que se haya doblado..
    La cosa es que el material si que se adhiere a la base cuando sale del extrusor, y se queda pegado, pero después se levanta, que ahí está la cuestión.
    Usuario Novato
    Dec 2019
    me da que va a ser cosa del filamento,no veo muy normal que te pase eso con pla usando laca y cama caliente,de todas formas no se que laca estaras usando,pero la que da buenos resultados es la nelly fijacion fuerte,porque segun e leido por ahi las demas marcas no funcionan igual de bien.
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por titan83 Ver mensaje
    Yo utilizaba la Nelly de peluquería y funciona bastante bien, como que había que sacar el objeto con una espátula pequeña de pintor y un martillito si los objetos eran planos por debajo y grandes.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario Novato
    Dec 2019
    y eso esperando a que se enfrie la cama,porque si no es imposible despegarlas como sean un poco grandes,a mi en mas de una pieza usando laca nelly sobre espejo me a tocado meterlo en el congelador unos minutillos para poder despegar la pieza xD.
  1. Maya Little planet
    Por nookieita en el foro Trabajos Finalizados
    : 23-07-2010, 20:00
  2. Maya Little planet
    Por nookieita en el foro Trabajos en Proceso
    : 08-07-2010, 15:23
  3. Planet one
    Por Cicli en el foro Discusiones generales
    : 14-02-2008, 21:11
  4. The planet
    Por =TeDdY= en el foro Ilustración y 2D
    : 03-09-2007, 04:38
  5. Planet one
    Por radimov en el foro Cine
    : 14-02-2006, 13:10
