Usuario Nuevo
Artillery Genius no detecta USB
Hola, me compré una Artillery Genius hace poco, y ahora no me detecta el USB. ¿Os ha pasado? El USB sigue en rojo, y funcionar funciona, ya que en el PC sí, pero la impresora me dice que no encuentra archivos.
Prueba con nombres cortos y sin acentos, etc. puede ser que sea eso.
Y supongo que te refieres a que ya tienes los archivos G-Code en el USB.
A parte también tiene lector de tarjeta SD ¿no?
Agradecimientos - 1 Gracias
Usuario Nuevo
Si. Ahora estoy usando la tarjeta. Pero es raro. Ha dejado de ver ningún archivo. Si quito archivos. Lo probaré.
¿Has probado a formatear el pen USB? Porque a mi no es la primera vez que me empieza a hacer cosas raras una SD de tanto guardar y borrar archivos en ella, y formateando se suele solucionar.
Usuario Nuevo
Pues sí, muchas gracias. Formateando ha funcionado. Pensaba que se había estropeado la conexión USB, porque probé con otro y tampoco funcionaba, pero parece ser que era el último archivo introducido, porque al quitarlo también del otro USB, también me lo detecta. Muchísimas gracias a todos.
¡A seguir imprimiendo!
Iniciado por
Yeepe82
Pues sí, muchas gracias. Formateando ha funcionado. Pensaba que se había estropeado la conexión USB, porque probé con otro y tampoco funcionaba, pero parece ser que era el último archivo introducido, porque al quitarlo también del otro USB, también me lo detecta. Muchísimas gracias a todos. ¡A seguir imprimiendo!
Me alegro de que te funcionara compañero! Yo ya tengo por costumbre formatear la tarjeta cada cierto tiempo para evitar errores raros de esos.
Usuario Nuevo
Disculpad, pero ahora se apaga y cuando vuelve a entrar indica no files found! check the file system configuration! Es el mismo error que daba antes, la única diferencia es que ahora la impresora se para, no sé si puede ser por lo mismo.
Usuario Nuevo
No, me acabo de dar cuenta que en cuanto el extrusor debe calentar a 200 grados, se para la maquina. ¿Eso es que se ha estropeado?
¿Qué quieres decir con que se para?
Usuario Nuevo
Se para la impresora por completo, me ha pasado con piezas de mas de una hora, ahora mismo estoy imprimiendo otra cosa y funciona, tengo dudas de qué puede ser, pero está claro que no funciona correctamente, he formateado el USB, por si fuera lo que me pasó la otra vez, y por eso se paraba y me decía que no encontraba el archivo, y puede ser que al intentar realizar una impresión casi sin esperar o desde el mismo archivo, no me dejara, el extrusor hacia un ruido extraño como de atasco, pero tampoco es, porque ahora funciona, estoy muy perdido.
Revisa la faja de cables que conectan en la placa del extrusor, porque puede ser que te haya cogido holgura o que que se te haya estropeado algún contacto.
Para ver si es un atasco, lo que tienes que hacer es soltar un poco de filamento con el Nozzle (boquilla) caliente.
Si ves que sale recto y de un buen grosor, es que funciona bien todo lo que es el Hotend y el cabezal y la boquilla.
Si se retuerce y se pega a la boquilla es que seguro está con algún resto dentro de la boquilla.
Si se para a media impresión, mas bien parece que pueda ser de algún cable, que al subir, estira de alguna parte y hace que se apague la impresora.
Revisa todo lo que son cables, que los tengas bien sujetos. Los eje Z, los del cabezal y por supuesto los cables de la luz.
Si el cabezal hace ruido (tac, tac) es que la boquilla puede estar embozada, a veces sale fluido y a veces sale menos material.
Haría que limpiar o cambia el Nozzle (boquilla).
