Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Chasis para montar una impresora 3D para experimentar
    Usuario Nuevo
    Jan 2018
    Lightbulb Chasis para montar una impresora 3d para experimentar
    Mi objetivo es montar una impresora 3D para hacer pruebas en ella.
    Lo primero el chasis.
    Como mi tallar es muy pequeño voy a partir de un cubo de tamaño pequeño 44x44x44
    Quiero hacer la impresora con el máximo de materiales de uso común, no especializado (espero que está decisión abarate el coste y anime a más personas que como yo quieran experimentar).
    He decidido usar perfiles cuadrados de aluminio anodizado de 20x20, si alguien la prefiere hacer el montaje con perfiles VSLOT o TSLOT encontrará que las medidas son las mismas y con pequeñas modificaciones lo aquí descrito le servirá.
    Aunque el chasis se puede usar para cualquier tipo de impresora me centraré en el tipo CoreXY.
    Primer experimento: Reducir el peso de las partes móviles, esto redunda en un menor consumo, una menor inercia y abre la posibilidad de incrementar la velocidad. La idea es utilizar perfiles de aluminio con cojinetes lineales de teflón. Si sustituyo las barras de acero de 8mm por perfil de aluminio de 20x20 o 16x16 reduzco el peso. Si utilizo cojinetes lineales de plástico (mejor teflón) en lugar de los de bolas también reduzco el peso.
    Segundo experimento: Poner tres puntos de tracción en la cama. Estamos acostumbrados a tener camas de 1 o 2 puntos de tracción en la cama. Si ponemos 3 de tracción se reducirán las vibraciones y imprecisiones que esto genera.
    Estoy abierto a ideas y colaboraciones.
    Voy a ir dejando el avance en https://www.thingiverse.com/thing:2991454, más adelante lo colgare en mí Drive i en Github.
    Ahora estoy con los patines del eje Y:
    No sé si la cinta de teflon usada en fontanería tendra mucho aguante, una idea es recubrir el patin de plastico con esta cinta (es probable que requiera un mantenimiento debido al desgaste).
    Otra alternativa es usar unos trocitos del tubo de teflón (de 4mm que usamos en los extrusores) en la superficie de contacto. Esta opción a priori parece algo más duradera.
    Por ultimo, tenemos la opción de usar algo como: https://www.igus.es/wpck/10651/DryLin_Q_.elager_Q10 pero supongo que, es dificil de conseguir y por lo tanto caro.
    ¿Qué os parece?
    Para qué tengáis una idea orientativa de los costes de materiales :
    4 perfiles de 2m de 20x20mm (unos 40€)
    1 Conjunto electrónica Arduino+ RAMPS 1,4 + 5 pololu DRV8825+ display LCD12864 (30€)
    1 Fuente alimentación 12v 20A 240w (18€)
    1 conjunto 5 motores (35€)
    1 empujador clon del titan (unos 10€)
    1 motor para él empojador (10€)
    1 extrusor (10€)
    3 husillos colinetes y acopladores (unos 25€)
    1 cama cliente de 300x200 (30€)
    1 Mosfet (5€)
    Tornilleria varia (10€).
    De momento esto ronda los 250 comprando clones chinos y aún me faltan cojinetes, tubo de teflon, correas, cables, etc. Sale más a cuenta comprar un kit. ;-) pero esto es más divertido.
    Usuario Nuevo
    Jan 2018
    El chasis esta avanzando:
    Me preocupaba si los patines impresos se deslizarian bien en las barras de aluminio. Por un lado el aluminio no es calibrado (tiene mas tolerancia) y por otro lado, si las piezas impresas se deslizarian de forma suave.
    He impreso unas pocas en PeTG (a 0,2mm de capa) y funcionan perfectamente. El único detalle es que hay que lijar bien con una fina lija al agua la parte interior de los patines para eliminar las imperfecciones de la impresión.
    Por ultimo he unido las dos partes del patin con tornillos de M 2,5x15 rosca chapa y cabeza avellanada. He impreso unas piezas para ajustar la separación de las partes del patin al tubo en qüestión (en la fotografía pueden verse en negro). Estas piezas de separación han sido impresas con un ancho de capa de 0,1mm en PeTG.
    El conjunto se desliza perfectamente y si quereis mas suavidad se le puede poner un poco de grasa de silicona (en mi caso "3 en 1" en esprai). La unica pega (ya esperada) es que las piezas quedan ajustadas para un trozo de perfil y una posición, solo giararlas 90 grados puede hacer que no se deslicen de forma tan suave..
    Al final creo que no hare una coreXY pura como tal, y hare una cartesiana (el ajuste de las correas en una corexy es muy critico).
    Esta imajen la he tomado de un video de Armand (Mundo C. N. C, con Arduino) y ejemplifica cómo se pueden poner las correas en un chasis de tipo coreXY para qué se mueva el cabezal de forma cartesiana.
    Chasis para montar una impresora 3D para experimentar-cartesianas-en-corexy.png
    El compañero Juan Carlos (del canal de youtube"JC 3DESIGN") a aportado esta disposición de correas i motores que parece muy elegante:
    Usuario Nuevo
    Sep 2018
    España
    Saludos, la verdad es que la parte de los patines impresos si se deslizan bien en las barras de aluminio no se ve nada mal, y bueno se entiende su preocupación, pero todo se ve realmente muy bien espero aun siga igual, yo me preocuparía y de hecho me preocupo con una impresora 3d para niños Anet A8 =D
    Usuario Nuevo
    Jan 2018
    Saludos Catalina y a todos.
    Por diversos motivos, vacaciones, trabajo, he tenido el proyecto un poco parado, pero lo he retomado con ganas.
    Ya falta menos para terminar el diseño. He reducido el tamaño del patin para ampliar el área de impresión a 194x273mm.
    Tengo el chasis princiapal motado.
    Dispongo de poco tiempo para dedicarle.
    Torrevieja-Alicante
    Y no sale mas barato comprarlo ya todo montado?
    Por cierto, 10 euros el extrusor?
    El Hot-end sin el cabezal ya se va a los 40 euros.
    https://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario Nuevo
    Jan 2018
    En aliexpress los tienes:
    Evidentemente Soliman sale más barato comprar un kit en china, tienes una impresora en kit por 100€ (el otro dia vi una Anet A8 por 120€).
    Los precios que indico son de clones chinos. Si alguien lo quiere os puedo poner los links (la mayoria son en aliexpress, Amazon i ebay).
    Lo que pretendo es hacer pruebas de distintas cosas. También he comprado:
    En este diseño he intentado no hacer muchos agujeros en el cubo principal, para poderlo reutilizar mas fácilmente en las distintas variantes que pretendo ir haciendo.
    Es mi primer diseño, y seguro que no será el definitivo. Soy un novato en esto, me sirve para aprender y para entretenerme. Me gusta cacharrear. He aprendido un poco de FreCAD con el curso de ObiJuan, pero también con los diseños de Mundo CNC con Arduino (viendo como ha hecho el diseño de diversas piezas que yo no sabía cómo enfocar).
    Agradezco mucho vuestras sugerencias y opiniones puesto que vosotros tenéis más experiencia. Si no necesitase vuestra ayuda, no lo compartiria hasta qué lo tuviese terminado. Gracias a todos
    Torrevieja-Alicante
    Gracias por la información.Y si quieres entrar al modelado de las piezas, te recomiendo Blender.
    En mi página he puesto varios vídeos sobre el tema de impresión 3D.
    https://soliman.jimdo.com/impresoras-3d/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario Nuevo
    Jan 2018
    https://soliman.jimdo.com/impresoras-3d/.
    Gracias, lo miraré.
  1. Hardware Qué pc montar para trabajar con 3d
    Por Miza en el foro Hardware
    : 02-01-2017, 00:44
  2. Montar pc para 3d y composición
    Por Cuenk89 en el foro Hardware
    : 20-09-2015, 12:48
  3. Ayuda para montar un ordenador
    Por Seta1up en el foro Hardware
    : 26-09-2014, 11:47
  4. Montar pc para vfx
    Por repe en el foro Hardware
    Respuestas: 11
    : 17-04-2013, 13:10
  5. Equipo para montar en red
    Por dixan en el foro Hardware
    Respuestas: 17
    : 21-07-2006, 19:53
