Gracias Gracias:  1
Tema: Curvado de placa de cama caliente Ender 3
    Usuario Nuevo
    Dec 2019
    Buenas a todos. He observado un problema recientemente en mi Ender 3, que supongo le debería pasar a todo el mundo, pero no he visto comentarios por ahí sobre ello.
    Lo explico (ver foto): Cuando imprimo piezas grandes (grandes en horizontal), al cabo de unas horas, la placa de aluminio que viene con la Ender 3 de serie, se levanta en ambos lados, provocando que, al acabar la impresión, la pieza no sea plana perfecta, sino que es más gruesa en el centro que en los lados.
    Pensé al principio que era tema warping, pero las piezas pegaban bien a la cama, y ya vi este tema del combado y atribuyo este defecto a que, al ser piezas con bastante plástico, las capas un poco alejadas de la cama caliente, se contraen un poco y acaban 'tirando' de las piezas de más abajo (que están algo más calientes que las de encima) y el conjunto acaba tirando de la placa de aluminio (2mm de espesor) y levantándolo. Aunque pongas más pinzas, acaba curvando por donde no hay pinzas.
    Como solución he pensado en comprar la placa de vidrio templado para la Ender 3 de 3 mm que hay en aliexpress o la tienda de Creality, supongo que no se curvara.
    ¿A alguien le ha pasado esto?
    Nota: Estoy imprimiendo petg con la cama a 80ºC.
    Gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Curvado de placa de cama caliente Ender 3-encerr.jpg
    Re: Curvado de placa de cama caliente Ender 3
    La placa de vidrio no se curva, eso quedará subsanado, pero lo que no vas a corregir es que en esa zona tu cama toque bien el cristal y haga una buena transferencia de temperatura.
    Como resultado, en los extremos tendrás menos calor, para PLA te puede dar igual, pero para impresiones en ABS/ASA/Nylon te puede generar muchos problemas.
    Yo tengo una cama de aluminio de 3mm. y no se me comba de esa manera, es un poco extraño, o quizá son diferentes calidades de aluminio, no sabría decirte. Un saludo.
    Torrevieja-Alicante
    Ponle pinzas, en la PRUSA i3 viene el cristal con cuatro pinzas metálicas, lo que no se que grosor deberán de soportar, pero con unas medianas creo que te irá bien.
    https://www.kalamazoo.es/pinzas-clip/cbk/7148.html
    Y mira no vaya a ser que lo que tengas curvado sea la base.
    http://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario Nuevo
    Dec 2019
    Lo que se te curva es el buildtak no la base de aluminio, pero por lo que veo en la foto solo le pones una pinza en el centro, y deberías ponerle 2 en el frente y 2 en la trasera como a 4 centímetros de los bordes, de todas formas, yo en mi Ender 3 uso un espejo normal (en realidad tengo 2 iguales), de 3 milímetros de grosor, comprado en una cristalería normal y corriente y 0 problemas con él.
    Usuario Nuevo
    Dec 2019
    Smile Re: Curvado de placa de cama caliente Ender 3
    Pinzas pongo, pero es un tema raro.. Si, se curva el buildtak, no la cama, perdon.
    He pedido unas pinzas mas grandes y una cama de cristal por aliexpress, a ver si asi lo arreglamos. No me atrevia a meter un vidrio o espejo a las bravas por si me cargaba algo.
    Gracias a todos por vuestros comentarios. !
    Usuario Nuevo
    Dec 2019
    Cita Iniciado por Tenista Ver mensaje
    no te cargas nada hombre,simplemente necesitas que te lo corten de 235mm x 235mm y muy importante que tenga los cantos pulidos para evitar accidentes,y por 6 euros o asi lo tienes,lo sujetas con un par de pinzas y a funcionar.
  1. impresora ender crealiti Ender 3
    Por laura_j en el foro Impresoras 3D
    : 26-11-2019, 12:13
  2. Ender 3 hace una capa separada y nivelado de cama
    Por fonte en el foro Impresoras 3D
    : 03-10-2019, 18:18
  3. Anycubic i3 mega solo imprime en el lado izquierdo de la cama caliente
    Por Joaquín Pardo Galvez en el foro Impresoras 3D
    : 06-04-2018, 13:40
  4. Photoshop Tutorial Photoshop curvado de una fotografía
    Por marco1972 en el foro Photoshop
    : 18-12-2013, 01:19
  5. Problemas con textura plana en tejado curvado
    Por ADmax en el foro Materiales y Texturizado
    : 31-03-2009, 04:04
